  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #106
    Ich habe auch eine ESP-Cam bestellt und bin mal gespannt darauf.
    Und zwar schwebt mir vor das Ganze mit einem Akku zu versehen und nur alle paar Minuten/Stunden ein Bild senden zu lassen.
    HW-mäßig gibt es da ja im ESP eine Funktion. Ich glaube was mit max. 71Minuten DeepSleep time.
    Aber wie könnte man dann das gesendete in ioBroker speichern?
    Das Ganze würde ich auch noch gerne draußen aufhängen um den Garten zu überwachen.
    Kennt jemand ein IP67(68 Gehäuse?
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #107
      Ich hab null plan aber hab es mir jetzt auch mal bestellt.
      Sollte morgen dank prime schon bei mir sein.
      Bin ganz gespannt ob man das als neuling so hin bekommt.
      Wie sieht das aus mit dem beschreiben? Kann ich nur einmal beschreiben und wenn fehler drin war ist das ding schrott oder kann man auch öfters?
      Gruss
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • WebrangerW Webranger
        Gruss
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #108
        @Webranger wäre ja schlimm, wenn man nur einmal beschreiben könnte, wobei...kosten ja fast nix😁
          Gruss
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #109
          @Webranger
          Die wichtigste Frage, welche Kamera hast Du Dir geholt ?
          Da gibt es gravierende Unterschiede.
          Entweder Link oder Bild bitte reinstellen.
          • K knopers1
            @B3ta
            hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #110
            @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            @B3ta
            ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! ;)
              @B3ta
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #111
              @Webranger
              Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #112
                Dieses hier:
                https://amzn.to/2nbfKpp
                da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
                Hab frei und zeit ;)
                  Dieses hier:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #113
                  @Webranger
                  Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter ;)
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #114
                    Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #115
                      @Webranger
                      Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #116
                        @haselchen
                        Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #117
                          Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #118
                            @Webranger
                            3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #119
                              Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                              Connectet sich aber nicht :(
                              Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                              Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                              Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                              esptool.py v2.6
                              Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                              Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                              _
                              A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                              Jemand eine Idee?
                              K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                esptool.py v2.6
                                _
                                Jemand eine Idee?
                                knopers1
                                #120
                                @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #121
                                  auch interessant
                                  https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                                  Wlan Cam
                                  die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                                    esptool.py v2.6
                                    _
                                    Jemand eine Idee?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #122
                                    @Webranger
                                    Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #123
                                      Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                                      das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                                        @Webranger
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #124
                                        @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        @Webranger
                                        Kurz drücken oder festhalten?
                                          @Webranger
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #125
                                          @Webranger
                                          Wenn er connecting unten schreibt, dann
                                          Kurz drücken.
                                          Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
