  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #115
    @Webranger
    Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Webranger
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #116
      @haselchen
      Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #117
        Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #118
          @Webranger
          3.3 V geflasht und 5V am Laufen
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #119
            Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
            Connectet sich aber nicht :(
            Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
            Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
            Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
            esptool.py v2.6
            Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
            Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
            _
            A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
            Jemand eine Idee?
            K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              esptool.py v2.6
              _
              Jemand eine Idee?
              knopers1
              #120
              @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
              Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #121
                auch interessant
                https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                Wlan Cam
                die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                  esptool.py v2.6
                  _
                  Jemand eine Idee?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #122
                  @Webranger
                  Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #123
                    Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                    das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                      @Webranger
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #124
                      @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                      @Webranger
                      Kurz drücken oder festhalten?
                        @Webranger
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #125
                        @Webranger
                        Wenn er connecting unten schreibt, dann
                        Kurz drücken.
                        Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #126
                          Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                          jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #127
                            Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                            Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                            Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                            Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #128
                              @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                              • coyoteC coyote
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #129
                                @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #130
                                  @Webranger
                                  Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                                  Welche Arduino Version?
                                  • marcusklM marcuskl
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #131
                                    @marcuskl
                                    Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                                    Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                                    Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                                      @Webranger
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                      #132
                                      @Webranger
                                      Fehlermeldung:
                                      esptool.py v2.6
                                      _
                                      Version 1.8.10
                                      Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #133
                                        Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                          @Webranger
                                          Fehlermeldung:
                                          esptool.py v2.6
                                          _
                                          Version 1.8.10
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #134
                                          @Webranger
                                          Probier mal die Anleitung:
                                          Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                                          Code:
                                          // Select camera model
                                          //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                          //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                          //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                          //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                                          Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                                          Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                                          Board: ESP32 Dev Module
                                          Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                                          Port auswählen und flashen...
                                          Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                                          Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
