  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Ich hab null plan aber hab es mir jetzt auch mal bestellt.
    Sollte morgen dank prime schon bei mir sein.
    Bin ganz gespannt ob man das als neuling so hin bekommt.
    Wie sieht das aus mit dem beschreiben? Kann ich nur einmal beschreiben und wenn fehler drin war ist das ding schrott oder kann man auch öfters?
    Gruss
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #108
    @Webranger wäre ja schlimm, wenn man nur einmal beschreiben könnte, wobei...kosten ja fast nix😁
      Gruss
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #109
      @Webranger
      Die wichtigste Frage, welche Kamera hast Du Dir geholt ?
      Da gibt es gravierende Unterschiede.
      Entweder Link oder Bild bitte reinstellen.
      • K knopers1
        @B3ta
        hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #110
        @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        @B3ta
        ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! ;)
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          @B3ta
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #111
          @Webranger
          Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #112
            Dieses hier:
            https://amzn.to/2nbfKpp
            da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
            Hab frei und zeit ;)
              Dieses hier:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #113
              @Webranger
              Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter ;)
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #114
                Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #115
                  @Webranger
                  Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @Webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #116
                    @haselchen
                    Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #117
                      Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #118
                        @Webranger
                        3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #119
                          Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                          Connectet sich aber nicht :(
                          Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                          Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                          Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                          esptool.py v2.6
                          Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                          Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                          _
                          A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                          Jemand eine Idee?
                          K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            esptool.py v2.6
                            _
                            Jemand eine Idee?
                            knopers1
                            #120
                            @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                            Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #121
                              auch interessant
                              https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                              Wlan Cam
                              die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                                esptool.py v2.6
                                _
                                Jemand eine Idee?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #122
                                @Webranger
                                Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #123
                                  Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                                  das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                                    @Webranger
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #124
                                    @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                    @Webranger
                                    Kurz drücken oder festhalten?
                                      @Webranger
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #125
                                      @Webranger
                                      Wenn er connecting unten schreibt, dann
                                      Kurz drücken.
                                      Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #126
                                        Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                                        jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #127
                                          Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                                          Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                                          Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                                          Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
