  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    schrieb am zuletzt editiert von Webranger
    #157
    motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
    @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #158
      moinsen zusammen.
      Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
      • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
      • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
      • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
      Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
      • joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        #159
        @Webranger
        Moin,
        Solarpanel:
        Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
        Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
        Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
        Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
        Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
        Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
        IR-Cam:
        Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
        Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
        Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
        https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
        Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
        Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
        Mähroboter:
        Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
        Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
        3D-Drucker überwachen:
        Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
        Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
        Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist ;-)
        Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
        Jörg
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #160
          Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
          • haselchenH haselchen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #161
            @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #162
              @crunchip
              FTP
              Server : IP meiner Synology
              Port 21
              Path: /Snapshot
              Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                @crunchip
                FTP
                Port 21
                Path: /Snapshot
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #163
                @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                und Include Subfolders auf on
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #164
                  @crunchip
                  Das werde ich mal probieren.
                  Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #165
                    @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #166
                      @crunchip
                      Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf , aber was ist dann der Unterschied zu den anderen Motion Einstellungen?
                      Ich möchte ja ein Bild bei Bewegung haben.
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #167
                        @haselchen Welche anderen Motion Einstellungen?
                        Video Streaming kannst du ausschalten, wenn du den Stream nicht angucken willst....weniger Netzwerkverkehr
                        Bei Still Images stellst du ein, Motion Triggered ( One Picture) ob du bei der ersten Bewegung ein Bild gesendet haben willst, oder du stellst auf Motion Triggered, dann sendet es bei jeder Bewegungserkennung ein Bild, oder du kannst auf Intervall einstellen, z.b jede Minute
                        das selbe kannst du bei Movies einstellen, bei Bewegung ein Video, oder kontinuierliche Aufnahme
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #168
                          @crunchip
                          Was, wenn ich Still Image ausschalte?
                          Bekomme ich dann trotzdem ein Foto?
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #169
                            @haselchen nein, das ist ja dafür da, damit ein Bild gesendet wird
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #170
                              @crunchip
                              Ich muss also Motion Detection aktivieren und konfigurieren.
                              Dazu die Pfade mit Anmeldedaten aktivieren und auch konfigurieren und zum Schluss die Still Image Schaltfläche noch auf ON.
                              Dann gibt es , wenn es alles klappt , Bilder in den Synology Ordner?!
                              • joergeliJ joergeli
                                @Webranger
                                Moin,
                                Solarpanel:
                                IR-Cam:
                                Mähroboter:
                                Jörg
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #171
                                @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                @Webranger
                                Moin,
                                Solarpanel:
                                Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
                                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #172
                                  @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #173
                                    @crunchip
                                    Hab es anders gelöst.
                                    Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
                                    Umständlich aber anscheinend gehts.
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #174
                                      Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #175
                                        @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
                                        Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
                                        Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
                                        • WebrangerW Webranger
                                          @Webranger
                                          Moin,
                                          Solarpanel:
                                          joergeliJ Offline
                                          joergeliJ Offline
                                          joergeli
                                          #176
                                          @Webranger
                                          Problem bei dem "SunPower Folding" ist, daß kein Akku dabei ist, d.h. wenn es - z.B. durch dunkle Wolken - zu Ausfällen des USB-Ausganges kommen kann, was wiederum bedeutet, daß die Cam aus geht.Evtl. bootet sie wieder, wenn vom Panel wieder genug "Saft" kommt. Mit anderen Worten: Dunkle Wolken - kein Bild.
                                          Ich war übrigens mit meiner Cam gerade mal draußen, wollte das eingebaute WLAN testen.
                                          Fazit: Durch eine Hausmauer, direkt hinter dem (WLAN-) Router, grottenschlecht.
                                          Wenn überhaupt Verbindung, dann nur 0,1-0,3 Frames/sec.
                                          Der Hersteller weiß schon, warum er auf der Platine eine Buchse für eine WLAN-Antenne eingebaut hat ;-)
                                          Aber da bastele ich nicht weiter rum, die 10,-€ ESP32-Cam war eh' nur zum Testen/Spielen gedacht.
                                          Meine - unmaßgebliche - Meinung:
                                          Hol Dir eine - Deinem Budget entsprechende - IP-Cam, wobei die WLAN-mäßig auch keine Wunder vollbringen können.
                                          Da kommst Du summa summarum wahrscheinlich günstiger weg, als mit den ganzen Zusatzbasteleien.
                                          Glaub mir, ich habe das schon durch und zu meinen oben empfohlenen upCams musste ich im Garten auch 20m LAN-Kabel verbuddeln.
                                          Falls es interessiert:
                                          Meine erste "Cam", als es noch keine IP-Cams gab, bzw. diese unverschämt teuer waren:
                                          http://joergeli.de/cam_technik_alt.php
                                          Dann die jetzige Cam, die auch schon in die Jahre gekommen ist und die Bildqualität nachgelassen hat:
                                          http://joergeli.de/0_cam_technik/cam_technik_edimax.php und der davon abgegriffene Live-Stream: http://joergeli.de/edimax/live_cam.php
                                          Heutzutage gibt's IP-Cams je nach Anspruch von ca. 30,- € bis über 1000,- € und da hast Du dann z.B. IR-Nachtsicht, Bewegungsmelder, drehbar, etc. schon integriert.
                                          Jörg
