  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    ok SCHWERE Geburt
    Habe jetzt ein Bild
    Danke euch das ihr soviel gedult mit mir hattet.
    Jetzt kann ich erstmal gucken das mir der Verkaufer das teil austauscht.
    edit1 Habe jetzt zwar ein bild aber nicht diese WebUI braucht man die zwingend?
    edit2 läuft jetzt alles
    joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    #156
    @Webranger
    Ende gut, alles gut :-)
    Austausch des FTDI: lohnt m.E. nicht sich Streß zu machen, da es die Dinger in der Bucht für ca. 3-5,- € gibt.
    Evtl. sind ja auch die Stecker an den Kabelenden nicht i.O. ? Mal vorsichtig! daran ziehen.
    Falls defekt, mal nach sog. Dupont-Kabeln (Female-Female = Buchse-Buchse) suchen.
    WebUI brauche ich persönlich nicht, will das Bild eh' nur in ioBroker einbinden.
    Jörg
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
      #157
      motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
      @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #158
        moinsen zusammen.
        Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
        • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
        • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
        • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
        Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
        • joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #159
          @Webranger
          Moin,
          Solarpanel:
          Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
          Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
          Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
          Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
          Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
          Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
          IR-Cam:
          Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
          Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
          Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
          https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
          Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
          Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
          Mähroboter:
          Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
          Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
          3D-Drucker überwachen:
          Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
          Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
          Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist ;-)
          Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
          Jörg
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #160
            Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
            • haselchenH haselchen
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #161
              @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #162
                @crunchip
                FTP
                Server : IP meiner Synology
                Port 21
                Path: /Snapshot
                Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                  @crunchip
                  FTP
                  Port 21
                  Path: /Snapshot
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #163
                  @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                  und Include Subfolders auf on
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #164
                    @crunchip
                    Das werde ich mal probieren.
                    Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #165
                      @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #166
                        @crunchip
                        Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf , aber was ist dann der Unterschied zu den anderen Motion Einstellungen?
                        Ich möchte ja ein Bild bei Bewegung haben.
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #167
                          @haselchen Welche anderen Motion Einstellungen?
                          Video Streaming kannst du ausschalten, wenn du den Stream nicht angucken willst....weniger Netzwerkverkehr
                          Bei Still Images stellst du ein, Motion Triggered ( One Picture) ob du bei der ersten Bewegung ein Bild gesendet haben willst, oder du stellst auf Motion Triggered, dann sendet es bei jeder Bewegungserkennung ein Bild, oder du kannst auf Intervall einstellen, z.b jede Minute
                          das selbe kannst du bei Movies einstellen, bei Bewegung ein Video, oder kontinuierliche Aufnahme
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #168
                            @crunchip
                            Was, wenn ich Still Image ausschalte?
                            Bekomme ich dann trotzdem ein Foto?
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #169
                              @haselchen nein, das ist ja dafür da, damit ein Bild gesendet wird
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #170
                                @crunchip
                                Ich muss also Motion Detection aktivieren und konfigurieren.
                                Dazu die Pfade mit Anmeldedaten aktivieren und auch konfigurieren und zum Schluss die Still Image Schaltfläche noch auf ON.
                                Dann gibt es , wenn es alles klappt , Bilder in den Synology Ordner?!
                                • joergeliJ joergeli
                                  @Webranger
                                  Moin,
                                  Solarpanel:
                                  IR-Cam:
                                  Mähroboter:
                                  Jörg
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #171
                                  @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                  @Webranger
                                  Moin,
                                  Solarpanel:
                                  Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #172
                                    @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #173
                                      @crunchip
                                      Hab es anders gelöst.
                                      Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
                                      Umständlich aber anscheinend gehts.
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #174
                                        Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #175
                                          @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
                                          Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
                                          Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
