  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Webranger
    Moin,
    Solarpanel:
    Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
    Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
    Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
    Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
    Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
    Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
    IR-Cam:
    Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
    Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
    Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
    https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
    Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
    Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
    Mähroboter:
    Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
    Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
    3D-Drucker überwachen:
    Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
    Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
    Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist ;-)
    Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
    Jörg
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #171
    @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
    @Webranger
    Moin,
    Solarpanel:
    Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      Ich muss also Motion Detection aktivieren und konfigurieren.
      Dazu die Pfade mit Anmeldedaten aktivieren und auch konfigurieren und zum Schluss die Still Image Schaltfläche noch auf ON.
      Dann gibt es , wenn es alles klappt , Bilder in den Synology Ordner?!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #172
      @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #173
        @crunchip
        Hab es anders gelöst.
        Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
        Umständlich aber anscheinend gehts.
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #174
          Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #175
            @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
            Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
            Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
            • WebrangerW Webranger
              @Webranger
              Moin,
              Solarpanel:
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #176
              @Webranger
              Problem bei dem "SunPower Folding" ist, daß kein Akku dabei ist, d.h. wenn es - z.B. durch dunkle Wolken - zu Ausfällen des USB-Ausganges kommen kann, was wiederum bedeutet, daß die Cam aus geht.Evtl. bootet sie wieder, wenn vom Panel wieder genug "Saft" kommt. Mit anderen Worten: Dunkle Wolken - kein Bild.
              Ich war übrigens mit meiner Cam gerade mal draußen, wollte das eingebaute WLAN testen.
              Fazit: Durch eine Hausmauer, direkt hinter dem (WLAN-) Router, grottenschlecht.
              Wenn überhaupt Verbindung, dann nur 0,1-0,3 Frames/sec.
              Der Hersteller weiß schon, warum er auf der Platine eine Buchse für eine WLAN-Antenne eingebaut hat ;-)
              Aber da bastele ich nicht weiter rum, die 10,-€ ESP32-Cam war eh' nur zum Testen/Spielen gedacht.
              Meine - unmaßgebliche - Meinung:
              Hol Dir eine - Deinem Budget entsprechende - IP-Cam, wobei die WLAN-mäßig auch keine Wunder vollbringen können.
              Da kommst Du summa summarum wahrscheinlich günstiger weg, als mit den ganzen Zusatzbasteleien.
              Glaub mir, ich habe das schon durch und zu meinen oben empfohlenen upCams musste ich im Garten auch 20m LAN-Kabel verbuddeln.
              Falls es interessiert:
              Meine erste "Cam", als es noch keine IP-Cams gab, bzw. diese unverschämt teuer waren:
              http://joergeli.de/cam_technik_alt.php
              Dann die jetzige Cam, die auch schon in die Jahre gekommen ist und die Bildqualität nachgelassen hat:
              http://joergeli.de/0_cam_technik/cam_technik_edimax.php und der davon abgegriffene Live-Stream: http://joergeli.de/edimax/live_cam.php
              Heutzutage gibt's IP-Cams je nach Anspruch von ca. 30,- € bis über 1000,- € und da hast Du dann z.B. IR-Nachtsicht, Bewegungsmelder, drehbar, etc. schon integriert.
              Jörg
              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #177
                @Webranger bekommst du einen roten Rand um deinem Kamerabild, wenn du etwas vor der Kamera bewegst?
                  @Webranger
                  Jörg
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #178
                  @joergeli Danke Jörg für deine Meinung. Eigentlich hast Du recht aber ich bastel ganz gerne mal. Antenne ist bestellt bei ali ;) habe aber im ganzen Garten gute Wlan abdeckung schon wegen den Rasenmäher.
                  Meine idee war so ein Solarpanel mit einer powerbank zu verbinden die gleichzeitig laden und strom abgeben kann. So ein teil hab ich hier noch liegen und war ein Werbegeschenk. Damit wäre ich im Garten Flexibel und könnte dann gucken wo ich das montiere ;)
                  Gruss Danyel
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #179
                    @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                    Nein leider nicht
                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #180
                      @crunchip
                      FTP Upload klappt nicht. Deswegen der Umweg.
                      Werde mit Sicherheit nochmal mal andere Medien probieren als Location Pfad.
                      NAS an der Fritzbox etc.
                      Aber so geht es erstmal. Ich kann ja jede Kamera in Snapshot dann mounten.
                        Nein leider nicht
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #181
                        @Webranger
                        Kannst du mal Bilder von deinen ganzen Einstellungen machen?
                        Motion geht nur bei Network Camera.
                        Wenn du eine MJPEG eingebunden hast , funktioniert es nicht.
                        Adding your device as a simple MJPEG camera instead of as a network camera will improve the framerate, but no motion detection, picture capturing or movie recording will be available for it
                          Nein leider nicht
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #182
                          @Webranger auf wieviel % steht dein Frame change
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #183
                            0%
                              @Webranger
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #184
                              @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                              @Webranger
                                Gruss Danyel
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #185
                                @Webranger sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                Ja, das sollte (über Laderegler) funktionieren.
                                Da ich auch leidenschaftlicher Bastler bin, habe ich auch eine leicht verrückte Solarpanel-Variante im Garten verbaut.
                                Die speist einen Springbrunnen und nachts werden ein paar Büsche angestrahlt.
                                Guckst Du: http://joergeli.de/0_tracer/tracer.php ,-)
                                Jörg
                                  0%
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #186
                                  @Webranger lass mal auf standard...0,7%
                                  356b2613-05b2-4dd2-88bc-07614f45a3a8-image.png 92e246d1-4e61-439c-9020-1601f1b47c65-image.png
                                    @Webranger
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #187
                                    @Webranger
                                    Mehr Frames wären auch gut ;)
                                    15 habe ich eingestellt bei mir.
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #188
                                      Jetzt scheint es zu funktionieren.....
                                      ..... werde das mal weiter beobachten.
                                      Danke euch.
                                      crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Danke euch.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #189
                                        @Webranger Moton Optimization kannst noch aktivieren, weniger Netzwerkverkehr
                                          Danke euch.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #190
                                          @Webranger
                                          Hast du nur die Esp32 Kameras oder auch "normale" in Motion eingebunden?
                                          Ich frage, weil deine Bilder recht scharf aussehen.
