  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
    @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
    Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
    Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #180
    @crunchip
    FTP Upload klappt nicht. Deswegen der Umweg.
    Werde mit Sicherheit nochmal mal andere Medien probieren als Location Pfad.
    NAS an der Fritzbox etc.
    Aber so geht es erstmal. Ich kann ja jede Kamera in Snapshot dann mounten.
    • WebrangerW Webranger
      @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
      @Webranger bekommst du einen roten Rand um deinem Kamerabild, wenn du etwas vor der Kamera bewegst?
      Nein leider nicht
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #181
      @Webranger
      Kannst du mal Bilder von deinen ganzen Einstellungen machen?
      Motion geht nur bei Network Camera.
      Wenn du eine MJPEG eingebunden hast , funktioniert es nicht.
      Adding your device as a simple MJPEG camera instead of as a network camera will improve the framerate, but no motion detection, picture capturing or movie recording will be available for it
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein leider nicht
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #182
        @Webranger auf wieviel % steht dein Frame change
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #183
          0%
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • haselchenH haselchen
            @Webranger
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #184
            @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            @Webranger
              @joergeli Danke Jörg für deine Meinung. Eigentlich hast Du recht aber ich bastel ganz gerne mal. Antenne ist bestellt bei ali ;) habe aber im ganzen Garten gute Wlan abdeckung schon wegen den Rasenmäher.
              Meine idee war so ein Solarpanel mit einer powerbank zu verbinden die gleichzeitig laden und strom abgeben kann. So ein teil hab ich hier noch liegen und war ein Werbegeschenk. Damit wäre ich im Garten Flexibel und könnte dann gucken wo ich das montiere ;)
              Gruss Danyel
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #185
              @Webranger sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              Ja, das sollte (über Laderegler) funktionieren.
              Da ich auch leidenschaftlicher Bastler bin, habe ich auch eine leicht verrückte Solarpanel-Variante im Garten verbaut.
              Die speist einen Springbrunnen und nachts werden ein paar Büsche angestrahlt.
              Guckst Du: http://joergeli.de/0_tracer/tracer.php ,-)
              Jörg
                0%
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #186
                @Webranger lass mal auf standard...0,7%
                356b2613-05b2-4dd2-88bc-07614f45a3a8-image.png 92e246d1-4e61-439c-9020-1601f1b47c65-image.png
                  @Webranger
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #187
                  @Webranger
                  Mehr Frames wären auch gut ;)
                  15 habe ich eingestellt bei mir.
                  • WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #188
                    Jetzt scheint es zu funktionieren.....
                    ..... werde das mal weiter beobachten.
                    Danke euch.
                    crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Danke euch.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #189
                      @Webranger Moton Optimization kannst noch aktivieren, weniger Netzwerkverkehr
                        Danke euch.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #190
                        @Webranger
                        Hast du nur die Esp32 Kameras oder auch "normale" in Motion eingebunden?
                        Ich frage, weil deine Bilder recht scharf aussehen.
                          @Webranger
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #191
                          @haselchen
                          Habe für draußen eine andere Kamera.
                          Die im Terrarium ist die ESP32 cam
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #192
                            @Webranger
                            Hab ich mir gedacht :)
                            Die Esp Teile sind zwar lustig zum Rumspielen.
                            Für ne Hausüberwachung oder dergleichen sollte man dann schon weiter ins Portemonnaie greifen.
                            Wer kein 3D Drucker hat, muss sowieso in den sauren Apfel beissen oder kreativ werden (passendes Gehäuse) . Hatte ich vor der Bestellung nicht bedacht.
                              @Webranger
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #193
                              @haselchen
                              Ich lass mir Gehäuse von nem Kumpel drucken. ;)
                              Für in der Garage sollte das auch noch reichen mit der ESP32cam.
                              So sehe ich wenn der Packetbote was in der Garage ablegt und das muss nicht mega scharf sein. Antenne nach draußen legen und gut ist. Foto bei motion wenn Garagentor auf geht.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #194
                                @Webranger
                                Lässt du in der Garage Tag und Nacht das Licht an? 😁
                                Das Teil funktioniert ja nur mit mega ausreichend Tageslicht. Leider ein Negativpunkt.
                                  @Webranger
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #195
                                  @haselchen
                                  Wenn das Garagentor auf geht wird es ja hell. Muss ich allerdings noch testen
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #196
                                    Das ist gerade sehr interessant. Im Terrarium ist gerade die Nachtbeleuchtung an gegangen. Dann geht eine rot gu10 led leuchte an und der rest aus.
                                    Mit dem roten Licht kommt die cam echt super klar.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #197
                                      @Webranger
                                      Für den Preis ist das schon okay. Aber weit entfernt von brauchbaren Bildern bei schwachem Licht.
                                      Gib lieber nen paar Euro mehr aus und guck nach nem Board oder Cam was Nachtsicht hat.
                                        @Webranger
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #198
                                        @haselchen
                                        Ich brauch da eigentlich keine cam drin.
                                        Will nur bisl testen was man aus so einer kleinen 8€ cam raus holen kann.
                                        Vieleicht kommt die in nen Vogelhaus oder sowas.
                                        Bin da ein kleines Spielkind
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #199
                                          @Webranger
                                          Da schliesse ich mich Dir an, die Neugier siegt immer bei sowas.
                                          Hinterher landet es im Spielkasten 😁
                                          Ich erwische mich immer dabei, dass ich Einzelheiten überlese.
                                          Ich wollte eigentlich nen kleinen Spion vor der Haustür um zu sehen wer klingelt.
                                          Da es aber immer früher dunkel wird, bringt mir das Teil nichts 😣
