  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
    @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #173
    @crunchip
    Hab es anders gelöst.
    Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
    Umständlich aber anscheinend gehts.
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #174
      Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • haselchenH haselchen
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #175
        @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
        Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
        Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
        • WebrangerW Webranger
          @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          @Webranger
          Moin,
          Solarpanel:
          Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
          Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
          Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
          Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          #176
          @Webranger
          Problem bei dem "SunPower Folding" ist, daß kein Akku dabei ist, d.h. wenn es - z.B. durch dunkle Wolken - zu Ausfällen des USB-Ausganges kommen kann, was wiederum bedeutet, daß die Cam aus geht.Evtl. bootet sie wieder, wenn vom Panel wieder genug "Saft" kommt. Mit anderen Worten: Dunkle Wolken - kein Bild.
          Ich war übrigens mit meiner Cam gerade mal draußen, wollte das eingebaute WLAN testen.
          Fazit: Durch eine Hausmauer, direkt hinter dem (WLAN-) Router, grottenschlecht.
          Wenn überhaupt Verbindung, dann nur 0,1-0,3 Frames/sec.
          Der Hersteller weiß schon, warum er auf der Platine eine Buchse für eine WLAN-Antenne eingebaut hat ;-)
          Aber da bastele ich nicht weiter rum, die 10,-€ ESP32-Cam war eh' nur zum Testen/Spielen gedacht.
          Meine - unmaßgebliche - Meinung:
          Hol Dir eine - Deinem Budget entsprechende - IP-Cam, wobei die WLAN-mäßig auch keine Wunder vollbringen können.
          Da kommst Du summa summarum wahrscheinlich günstiger weg, als mit den ganzen Zusatzbasteleien.
          Glaub mir, ich habe das schon durch und zu meinen oben empfohlenen upCams musste ich im Garten auch 20m LAN-Kabel verbuddeln.
          Falls es interessiert:
          Meine erste "Cam", als es noch keine IP-Cams gab, bzw. diese unverschämt teuer waren:
          http://joergeli.de/cam_technik_alt.php
          Dann die jetzige Cam, die auch schon in die Jahre gekommen ist und die Bildqualität nachgelassen hat:
          http://joergeli.de/0_cam_technik/cam_technik_edimax.php und der davon abgegriffene Live-Stream: http://joergeli.de/edimax/live_cam.php
          Heutzutage gibt's IP-Cams je nach Anspruch von ca. 30,- € bis über 1000,- € und da hast Du dann z.B. IR-Nachtsicht, Bewegungsmelder, drehbar, etc. schon integriert.
          Jörg
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #177
            @Webranger bekommst du einen roten Rand um deinem Kamerabild, wenn du etwas vor der Kamera bewegst?
            • joergeliJ joergeli
              @Webranger
              Jörg
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #178
              @joergeli Danke Jörg für deine Meinung. Eigentlich hast Du recht aber ich bastel ganz gerne mal. Antenne ist bestellt bei ali ;) habe aber im ganzen Garten gute Wlan abdeckung schon wegen den Rasenmäher.
              Meine idee war so ein Solarpanel mit einer powerbank zu verbinden die gleichzeitig laden und strom abgeben kann. So ein teil hab ich hier noch liegen und war ein Werbegeschenk. Damit wäre ich im Garten Flexibel und könnte dann gucken wo ich das montiere ;)
              Gruss Danyel
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #179
                @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                Nein leider nicht
                haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #180
                  @crunchip
                  FTP Upload klappt nicht. Deswegen der Umweg.
                  Werde mit Sicherheit nochmal mal andere Medien probieren als Location Pfad.
                  NAS an der Fritzbox etc.
                  Aber so geht es erstmal. Ich kann ja jede Kamera in Snapshot dann mounten.
                    Nein leider nicht
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #181
                    @Webranger
                    Kannst du mal Bilder von deinen ganzen Einstellungen machen?
                    Motion geht nur bei Network Camera.
                    Wenn du eine MJPEG eingebunden hast , funktioniert es nicht.
                    Adding your device as a simple MJPEG camera instead of as a network camera will improve the framerate, but no motion detection, picture capturing or movie recording will be available for it
                      Nein leider nicht
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #182
                      @Webranger auf wieviel % steht dein Frame change
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #183
                        0%
                          @Webranger
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #184
                          @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                          @Webranger
                            Gruss Danyel
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #185
                            @Webranger sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                            Ja, das sollte (über Laderegler) funktionieren.
                            Da ich auch leidenschaftlicher Bastler bin, habe ich auch eine leicht verrückte Solarpanel-Variante im Garten verbaut.
                            Die speist einen Springbrunnen und nachts werden ein paar Büsche angestrahlt.
                            Guckst Du: http://joergeli.de/0_tracer/tracer.php ,-)
                            Jörg
                              0%
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #186
                              @Webranger lass mal auf standard...0,7%
                              356b2613-05b2-4dd2-88bc-07614f45a3a8-image.png 92e246d1-4e61-439c-9020-1601f1b47c65-image.png
                                @Webranger
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #187
                                @Webranger
                                Mehr Frames wären auch gut ;)
                                15 habe ich eingestellt bei mir.
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #188
                                  Jetzt scheint es zu funktionieren.....
                                  ..... werde das mal weiter beobachten.
                                  Danke euch.
                                  crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Danke euch.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #189
                                    @Webranger Moton Optimization kannst noch aktivieren, weniger Netzwerkverkehr
                                      Danke euch.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #190
                                      @Webranger
                                      Hast du nur die Esp32 Kameras oder auch "normale" in Motion eingebunden?
                                      Ich frage, weil deine Bilder recht scharf aussehen.
                                        @Webranger
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #191
                                        @haselchen
                                        Habe für draußen eine andere Kamera.
                                        Die im Terrarium ist die ESP32 cam
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #192
                                          @Webranger
                                          Hab ich mir gedacht :)
                                          Die Esp Teile sind zwar lustig zum Rumspielen.
                                          Für ne Hausüberwachung oder dergleichen sollte man dann schon weiter ins Portemonnaie greifen.
                                          Wer kein 3D Drucker hat, muss sowieso in den sauren Apfel beissen oder kreativ werden (passendes Gehäuse) . Hatte ich vor der Bestellung nicht bedacht.
