  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 das script kann schon von mir sein - aber das layout darin nicht - in den tabellenscripts, kann ich dieses layout so nicht erzeugen
    @Negalein wenn du willst, machen wir das morgen fertig - sortierung - layout-
    heute geht nicht mehr - die scripte sind alle auf ein html-tabellen script aufgebaut und man kann damit viele settings selber einstellen - farben abstände zentrierungen .... du kennst es ja mittlerweile
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #101
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    kein Problem
    Danke dir
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      kein Problem
      Danke dir
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #102
      @Negalein
      hier mal eine verision - den datenpunkt wieder einstellen und du musst in zeile 123 deinen hostnamen eintragen
      momentan steht da:
      $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {
      das iobroker59 ist der hostname meines rechners - bei dir steht da sicher etwas anderes - ich glaube nur "iobroker
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let hostname="hostname";
      let mySchedule="  */2 * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Timestamp';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      var sortArr=[];
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
      let selekti="ping.0."+hostname+".*";
      $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
             //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
               // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
             let help = [val0,val1,val2,val3];
                      sortArr.push(help);
           //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                      return -11;
                   return 0;
         tabelleAusbessern();
            counter=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            counter=-1;
         for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
             counter++;
            val0=sortArr[i][0];
            val1=sortArr[i][1];
            val2=sortArr[i][2];
            val3=sortArr[i][3];
            tabelleBind();
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
       function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
           // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                 var htmlOutVIS="";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
       //log(htmlOut);
      ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        @Negalein
        momentan steht da:
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
                           "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        var sortArr=[];
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
                        sortArr.push(help);
                        return 1;
                        return -11;
                     return 0;
              counter=0;
              counter=-1;
               counter++;
              val0=sortArr[i][0];
              val1=sortArr[i][1];
              val2=sortArr[i][2];
              val3=sortArr[i][3];
              tabelleBind();
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
        writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        #103
        @liv-in-sky
        mal wieder Danke für das tolle Skript. Bei mir hat der Hostname Klammern aktuell. Die kann man m.W. nicht so einfach in einen String ersetzen oder?
        ping.0.DESKTOP-E9URGOA(SmartHome)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @HeinrichB sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          probiere mal
          ping.0.DESKTOP-E9URGOA*SmartHome*
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            probiere mal
            #105
            @liv-in-sky Danke, hat geklappt. Die Daten werden zwar nicht richtig ermittelt, was nicht an der Tabelle sondern dem Ping Adapter liegt. Der geht nach einer gewissen Zeit bei meine Sonoff auf false obwohl true. Aber das Problem liegt ja dann woanders :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @HeinrichB evtl den ping adapter jede stunde neustarten - vielleicht bringt das was
                @Negalein
                momentan steht da:
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                   "&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                var sortArr=[];
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                                sortArr.push(help);
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                      counter=0;
                      counter=-1;
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      val3=sortArr[i][3];
                      tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                writeHTML();
                                                         } break;
                                                         } break;
                     } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #107
                Danke, schaut sehr gut aus
                Wenn ich die Spalte Timestamp nicht möchte, was muss ich ändern?
                  Malz1902
                  #108
                  Hallo
                  gerne würde ich auch meine Ips auflisten, aber
                  $('ping.0.raspberrypi.*').each(function (id, i){
                  klappt nicht
                  mach ich was falsch?
                  NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    Hallo
                    klappt nicht
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #109
                    @Malz1902 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                    Ich kann bei JS nur copy/paste.
                    Aber was mir aufgefallen ist, sind Leerzeichen die sonst nicht sind.
                    Meins
                    $('ping.0.iobroker.*').each(function(id, i) {
                    Deins
                    • M Malz1902
                      Hallo
                      klappt nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      @Malz1902 poste mal einen datenpunkt - pfad von der ping instanz - samt gerät
                      du kannst auch gerne ein bild davon machen (mit aufgklappten ordnern - nu die line seite - ohne ip adresse
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #111
                        @Negalein bitte vorher sagen, was du genau brauchst - hier noch ein weiteres script mit 3 spalten - ohne timestamp
                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;var val3;
                        htmlOut="";
                        var sortArr=[];
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        sortArr.push(help);
                                        return 1;
                                        return -11;
                                     return 0;
                              counter=0;
                              counter=-1;
                               counter++;
                              val0=sortArr[i][0];
                              val1=sortArr[i][1];
                              val2=sortArr[i][2];
                              val3=sortArr[i][3];
                              tabelleBind();
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                        writeHTML();                                   //     <tdalign
                                 case 1:    break;
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #112
                          Ja, hab mir das mit den Timestamps anders vorgestellt.
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            var sortArr=[];
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                            sortArr.push(help);
                                            return 1;
                                            return -11;
                                         return 0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1;
                                   counter++;
                                  val0=sortArr[i][0];
                                  val1=sortArr[i][1];
                                  val2=sortArr[i][2];
                                  val3=sortArr[i][3];
                                  tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #113
                            Danke, schaut sehr gut aus.
                            Sorry für die Mehrarbeit
                            PS: die Zeichen (rotes X, grünes Hackerl) sind das einfach Grafiken? Kann man da jede beliebige einfügen (reinkopieren ins Script)?
                              Malz1902
                              #114
                              @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              hier der datenpunkt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #115
                                @Negalein nein das geht nicht - keine graphic
                                habe ich von hier - die gehen alle
                                https://emojipedia.org/search/?q=circle
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #116
                                  Danke, hab mein Symbol als Alternative zum roten X gefunden. 😁
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    htmlOut="";
                                    var sortArr=[];
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                                    sortArr.push(help);
                                                    return 1;
                                                    return -11;
                                                 return 0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1;
                                           counter++;
                                          val0=sortArr[i][0];
                                          val1=sortArr[i][1];
                                          val2=sortArr[i][2];
                                          val3=sortArr[i][3];
                                          tabelleBind();
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #117
                                    Hallo
                                    Ist es möglich, dieses Script nicht auf ping.0 abzufragen, sondern auf tr-064.0.devices ?
                                    Mir fällt immer wieder auf, dass der Ping Geräte nicht als aktiv erkennt, obwohl die im tr-064 als Aktiv aufscheinen.
                                    Noch-dazu sind dies reine LAN-Geräte.
                                    LG
                                      Hallo
                                      LG
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      @Negalein
                                      wenn sie als datenpukte da sind geht das - im script muss wahrsch. etwas angepaßt werden
                                        Hallo
                                        LG
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @Negalein hatte der tr064 das problem mit nicht erreichbaren geräten - die werden extrem lange angezeigt, obwohl sie nicht da sind
                                        oder hat sich das geändert - liegt ja eigentlich an der fritzbox
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #120
                                          Ja, alle DP vorhanden
                                          Ja, so wie es es herausgelesen hatte, liegt dies an einer Beta-FW der Fritzbox.
                                          Dauerte 10 Minuten bis ein Device als abwesend erkannt wurde.
