  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    wenn sie als datenpukte da sind geht das - im script muss wahrsch. etwas angepaßt werden
    Ja, alle DP vorhanden
    hatte der tr064 das problem mit nicht erreichbaren geräten - die werden extrem lange angezeigt, obwohl sie nicht da sind
    oder hat sich das geändert - liegt ja eigentlich an der fritzbox
    Ja, so wie es es herausgelesen hatte, liegt dies an einer Beta-FW der Fritzbox.
    Dauerte 10 Minuten bis ein Device als abwesend erkannt wurde.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @Negalein ich schau mir das mal an - du könntest mal einen stündlichen neustart des ping adapters einrichten - vielleicht wird er dann stabiler
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #122
      Den Neustart mach ich seit ca. 1 Woche alle 2 Stunden.
      Keine Änderung.
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @Negalein bitte noch die spalten, die du haben willst - mach ich morgen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #124
          Name
          IP
          Status
            Name
            IP
            Status
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            @Negalein
            teste mal das:
            • in zeile 134: trage dort deine tr064 version ein - ich habe noch tr-064-community im script - bei dir wohl ohne "-community"
            $('tr-064.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {
            • wie immer - die datenpunte im script ganz oben definieren und bei dir anlegen (dpVIS)
            • andere einstellungen (farben, schriftgröße, symbole,...) können auch verändert werden
            • nur eine tabelle - statt 2 nebeneiander - ändere "let mehrfachTabelle=1;"
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let mySchedule=" */30 * * * * * ";                       //jede minute
            var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
            var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
            var symbolWARN="⚠️";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="40";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="2";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#1C1C1C";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="black";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            table td:first-child {}  //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {}   //4
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            function writeHTML(){
            var sortArr=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            $('tr-064-community.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                    var ida = id.split('.');
                                                             // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                      val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                      val1=(getState(id.replace("lastMAC-address","lastIP")).val);
                      if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                   let help = [val0,val1,val2,];
                            sortArr.push(help);
                 //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                     sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                         if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                            return 1;
                         if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                            return -11;
                         return 0;
               for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                   counter++;
                  val0=sortArr[i][0];
                  val1=sortArr[i][1];
                  val2=sortArr[i][2];
                  tabelleBind();
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();                                   //     <tdalign
            function tabelleBind(){
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      } break;}
                     case 4:  if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                       var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
             //log(htmlOut);
            oder jede 2te zeile in anderer farbe
              @Negalein
              teste mal das:
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var sortArr=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                              sortArr.push(help);
                              return 1;
                              return -11;
                           return 0;
                     counter++;
                    val0=sortArr[i][0];
                    val1=sortArr[i][1];
                    val2=sortArr[i][2];
                    tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #126
              teste mal das:
              Danke, schaut schonmal gut aus.
              Ein paar Änderungen hätte ich noch.
              Leider ist es mir nicht möglich, das Fritz-Script so zu ändern, dass es gleich wie Ping-Script ausschaut.
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule=" */1 * * * * ";                       //jede minute
              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              let htmlcenterHelp;
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val0; var val2;var val3;
              htmlOut="";
              var sortArr=[];
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              $('ping.0.iobroker.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                        val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                        val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker","")
                        val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
                     //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                       // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                        if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                        if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                     let help = [val0,val1,val2,val3];
                              sortArr.push(help);
                 }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              return 1;
                              return -11;
                           return 0;
                 tabelleAusbessern();
                    counter=0;
                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";
                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    counter=-1;
                     counter++;
                    val0=sortArr[i][0];
                    val1=sortArr[i][1];
                    val2=sortArr[i][2];
                    val3=sortArr[i][3];
                    tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
              function tabelleAusbessern() {
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        } break;
                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        } break; } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Fritzgeraete"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var sortArr=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              $('tr-064.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                              sortArr.push(help);
                              return 1;
                              return -11;
                           return 0;
                     counter++;
                    val0=sortArr[i][0];
                    val1=sortArr[i][1];
                    val2=sortArr[i][2];
                    tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              Links = Fritz
              Rechts = Ping
              liv-in-skyL sigi234S dirk1962D 4 Antworten Letzte Antwort
                teste mal das:
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                var sortArr=[];
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                                sortArr.push(help);
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                      counter=0;
                      counter=-1;
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      val3=sortArr[i][3];
                      tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                                                          } break;
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var sortArr=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                                sortArr.push(help);
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                Links = Fritz
                Rechts = Ping
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #127
                @Negalein das fritzscript ist auch mit css formatiert worden - kam nicht von mir - ist in css widget konfig
                die farben, die du brauchst musst du in den beiden ändern - bei fritz schwarz und 1C1C1C und das andere aus dem css entnehmen und einsetzen
                was passiert, wenn du das css auf diese tabelle anwendest ? wird das dann nicht genommen ?
                das fritzfile braucht noch etwas mehr breite (im widget setting), dann sollte die überschrift in einer reihe sein
                die höhe der ersen zeile (mit den überschriften) kannst du hier einstellen:
                  teste mal das:
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  var sortArr=[];
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                                  sortArr.push(help);
                                  return 1;
                                  return -11;
                               return 0;
                        counter=0;
                        counter=-1;
                         counter++;
                        val0=sortArr[i][0];
                        val1=sortArr[i][1];
                        val2=sortArr[i][2];
                        val3=sortArr[i][3];
                        tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                                                            } break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var sortArr=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                                  sortArr.push(help);
                                  return 1;
                                  return -11;
                               return 0;
                         counter++;
                        val0=sortArr[i][0];
                        val1=sortArr[i][1];
                        val2=sortArr[i][2];
                        tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  Links = Fritz
                  Rechts = Ping
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #128
                  @Negalein
                  Hinweis:
                  Immer Daten sichern!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #129
                    Danke, muss die Farben noch rausfinden.
                    Beim Ping-Script verwende ich im VIS-Editor unter "Generell---CSS Klasse" mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe, das wird aber beim Fritz-Script im VIS-Editor unter CSS-Klasse nicht übernommen.
                    funktioniert
                    DANKE
                      teste mal das:
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      var sortArr=[];
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                                      sortArr.push(help);
                                      return 1;
                                      return -11;
                                   return 0;
                            counter=0;
                            counter=-1;
                             counter++;
                            val0=sortArr[i][0];
                            val1=sortArr[i][1];
                            val2=sortArr[i][2];
                            val3=sortArr[i][3];
                            tabelleBind();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var sortArr=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                                      sortArr.push(help);
                                      return 1;
                                      return -11;
                                   return 0;
                             counter++;
                            val0=sortArr[i][0];
                            val1=sortArr[i][1];
                            val2=sortArr[i][2];
                            tabelleBind();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      Links = Fritz
                      Rechts = Ping
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #130
                      @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      Links = Fritz
                      Bei mir werden nur 2 angezeigt.
                      Bezieht sich das Skript nur auf Geräte oder auf Alle in der FB?
                      • sigi234S sigi234
                        Links = Fritz
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @sigi234 es müßten die geräte sein , die unter geräte im setting der instanz stehen
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #132
                          Jupp das stimmt.
                          Ein auslesen Aller in der FB ist das möglich?
                          • sigi234S sigi234
                            Jupp das stimmt.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @sigi234 ich denke nicht - zumindest weiß ich nicht, ob der adapter die im netzwerk angemeldeten clients anzeigt (apollon fragen ?)- es gibt aber ein script, indem über exec ein befehl ausgeführt wird, der das ganze netzwerk durch pingt und die namen auflöst - der befehl lautet nmap
                            https://forum.iobroker.net/post/278079
                            das problem - du hast ja windows - da gibt es den befehl auch (kann man installieren) aber die auswertung sieht anders aus, da die linux befehle auch nicht da sind, die dazu genutzt werden - man müßte dann über javascript eine auswertung machen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #134
                              Jupp
                              • sigi234S sigi234
                                Jupp
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @sigi234 so sieht das aus, wenn mit admin rechten auf windows 10 der befehl ausgeführt wird - es werden alle geräte aufgeführt - in java könnte man das analysieren und herausfiltern, was man braucht
                                aber ein problem ist noch: die nicht eingeschalteten tauchen nicht mehr auf. d.h man müßte eine eigene datenbank (datenpunkt) pflegen, um anzuzeigen, ob ein gerät aktiv oder inaktiv ist - den der befehl zeigt ja nur die, die da sind
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #136
                                  Würde mir genügen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Würde mir genügen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @sigi234 bin momentan eingespannt in den andern scripts - aber vielleicht kannst du den nmap für windows finden und installieren, es über exec (blockly) aufrufen und das ergebnis in einen datenpunkt schreiben - das würde schon helfen - das script würde ich dann später machen - habe noch andere tabellen versprochen
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Negalein
                                      Hinweis:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #138
                                      @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                      Hinweis:
                                      hab ich so im Script gelassen, da ich die Überschrift sowieso ausgeschaltet habe
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #139
                                        @liv-in-sky
                                        Ist es möglich, nach IP zu sortieren?
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #140
                                          @Negalein
                                          damit müßte es funktionierne - sortierung nach ip
                                          du kannst das setting oben alles wieder reinkopieren in das neue script und anschliessend (nach dem ersetzen des settings) mußt du die zeile 11 wieder reinkopieren
                                           let sortiereClient=false;                            //true nach client false nach ip
                                          const htmlFeldUeber='Fritzbox - Geräte';              // Überschrift und Signature
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          //GANZE TABELLE
                                          let farbeUngeradeZeilen="#585858";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var sortArr=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                          sortArr.push(help);
                                             if (sortiereClient){
                                                          return 1;
                                                          return -1;
                                                       return 0;
                                                      });} else {
                                                          if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                              return -1;
                                                          if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                              return 1;
                                                       return 0;
                                                 counter++;
                                                val0=sortArr[i][0];
                                                val1=sortArr[i][1];
                                                val2=sortArr[i][2];
                                                tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          NegaleinN Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
