  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein
    damit müßte es funktionierne - sortierung nach ip
    du kannst das setting oben alles wieder reinkopieren in das neue script und anschliessend (nach dem ersetzen des settings) mußt du die zeile 11 wieder reinkopieren
     let sortiereClient=false;                            //true nach client false nach ip
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" */30 * * * * * ";                       //jede minute
    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="⚠️";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Fritzbox - Geräte';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="40";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";
    let farbeUngeradeZeilen="#585858";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#1C1C1C";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="black";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    var sortArr=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    $('tr-064-community.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
            var ida = id.split('.');
                                                     // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
              val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
              val1=(getState(id.replace("lastMAC-address","lastIP")).val);
              if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
           let help = [val0,val1,val2,];
                    sortArr.push(help);
         //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       if (sortiereClient){
             sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                    return 1;
                 if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                    return -1;
                 return 0;
                });} else {
                    if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                        return -1;
                    if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                        return 1;
                 return 0;
       for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
           counter++;
          val0=sortArr[i][0];
          val1=sortArr[i][1];
          val2=sortArr[i][2];
          tabelleBind();
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();                                   //     <tdalign
    function tabelleBind(){
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              } break;}
             case 4:  if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #141
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    Danke, aber irgendwas passt jetzt nicht.
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Fritzgeraete"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" */57 * * * * * ";                       //jede minute
    var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const UeberSchriftHöhe="0";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const groesseUeberschrift=14;
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#4c4c4c";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#424242";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
    const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    Sieht nun so aus
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var sortArr=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
                    sortArr.push(help);
                    return 1;
                    return -1;
                 return 0;
                });} else {
                        return -1;
                        return 1;
                 return 0;
           counter++;
          val0=sortArr[i][0];
          val1=sortArr[i][1];
          val2=sortArr[i][2];
          tabelleBind();
    } // function ende
    //MAIN:
     writeHTML();
                          }else{
                                              } break;}else{
                                              } break;}
                                              } break;}else{
                                              } break;}
            } //switch ende
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
     //log(htmlOut);
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      Sieht nun so aus
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var sortArr=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
                      sortArr.push(help);
                      return 1;
                      return -1;
                   return 0;
                  });} else {
                          return -1;
                          return 1;
                   return 0;
             counter++;
            val0=sortArr[i][0];
            val1=sortArr[i][1];
            val2=sortArr[i][2];
            tabelleBind();
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #142
      @Negalein
      ich habe dein script bei mir laufen und nur den dpVIS geändert - die daten kommen
      hast du den instanzen pfad wieder geändert tr064.x im selektor ?
        @Negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #143
        Ah ich Depp.
        Auf den hab ich natürlich total vergessen.
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #144
          @Homoran
          kannst du bitte mal nachsehen, oder rausfinden, warum dieser post immer wieder - einfach so - im thread auftaucht ?? ist schon das zweite mal - ich weiß nicht , wer das nach jeycee macht
          https://forum.iobroker.net/post/291004
          3 über diesen post
          HomoranH Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            3 über diesen post
            #145
            @liv-in-sky
            Ich weiß nicht ob wir vom gleichen Reden - aber dieser Post wurde editiert
            NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #146
              @Homoran sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
              Nein, es geht darum, dass sich der Post vom 14. August immer wieder unter die letzten einreiht.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #147
                @Homoran der post ist zwar von mir - aber ich habe den nicht editiert und selbst wenn, würde er doch nicht an diese stelle "rutschen" sondern dort bleiben, wo er war - es ist als ob mich dieser post "verfolgt"
                  #148
                  @liv-in-sky
                  Ok - dann suche ich mal
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #149
                    @Homoran du siehst den post auch - oder - sehe ich den nur , weil ich der ersteller bin ?
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #150
                      sehe ich den nur
                      Ich seh ihn auch.
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #151
                        @liv-in-sky @Homoran
                        Ich bin dem Problem auf die Schliche gekommen.
                        Das Thema war als "Ask as a Question" erstellt und der verfolgende Beitrag war als Lösung markiert.
                        Hab jetzt ein normales Thema daraus gemacht.
                          #152
                          @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          sowas in der Art hatte ich vermutet.
                          Die Lösung erscheint dann zusätzlich nochmal direkt nach dem Eröffnungspost
                          gute Frage - ich fürchte ich konnte dir nicht folgen weil ich ihn nicht sah ?!?
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #153
                            und zusätzlich auf jeder Seite des Themas auf Platz 2 (oben beim Zähler steht dann 0)
                              #154
                              @Negalein
                              Und wenn ich eine andere Postanzahl pro Seite kofiguriert hae steht es bei mir eben woanders ;-)
                                @Negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #155
                                leider nicht korrekt 😜
                                Hab gerade meine Einstellung auf 15 Beiträge/Seite verändert.
                                Aus 2 Seiten wurden in dem Thema dann 3. ;)
                                Der Beitrag, welcher als Lösung markiert ist, erscheint auf jeder Seite an Position 2.
                                  #156
                                  doch! - genau lesen!
                                  in jeder deiner Einstellungen erscheint der "richtige Antwort-Post" zwischen unterschiedlich anderen Posts.
                                  Daher ist die Aussage "drei Posts darüber" abhängig von der Anzahl der Posts je seite
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #157
                                    Ah, ja so hast du natürlich Recht.
                                    1:1 ;)
                                      @Negalein
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var sortArr=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                                      sortArr.push(help);
                                                      return 1;
                                                      return -1;
                                                   return 0;
                                                  });} else {
                                                          return -1;
                                                          return 1;
                                                   return 0;
                                             counter++;
                                            val0=sortArr[i][0];
                                            val1=sortArr[i][1];
                                            val2=sortArr[i][2];
                                            tabelleBind();
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      #158
                                      @liv-in-sky Eine Frage:
                                      Hast du auch im "Namen" immer ein Alive davor, wenn im Ping Adapter ein neues Gerät hinzu gefügt wird/was verändert wird?
                                      Könnte man das im Script noch anpassen, das Alive ausgeblendet wird ?
                                      Wie ist das bei Euch ?
                                        @Homoran
                                        3 über diesen post
                                        Agria4800A
                                        Agria4800A
                                        Agria4800
                                        #159
                                        @liv-in-sky Darüber hatten wir es ja mal,
                                        ich habe für das "Script Enable" mal ne dirty Version, die für mich ausreichend ist.
                                        Vielleicht kannst du ja bei Gelegenheit mal drüber schauen und etwas auf hübschen, ich bekomme Spalte 2 und 4 nicht weg, daher habe ich sie ausgeblendet.
                                        Coll wäre auch einen Counter... :-)
                                        Vielleicht hat ja auch einer Interesse dran
                                        const path = "/Script enable Check.html";                   //FIlenamen definieren
                                        let dpVIS="0_userdata.0.VIS-Tabellen.Script_Enable_Check"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let hostname="nuc1";
                                        let mySchedule= " * * * * *";                       //jede min.
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                        var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        const htmlFeldUeber='Scripte Check';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        //GANZE TABELLE
                                        const backgroundAll="transparent";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftgroesse="13px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbFelderschrift="white";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="white";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="#42A6EA";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                          "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                          "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                                        htmlOut="";
                                        var sortArr=[];
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        // javascript.0.scriptEnabled.*
                                        let selekti="javascript.0.scriptEnabled.*";
                                        $('javascript.0.scriptEnabled.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                               if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  || id.includes("sssss"))){
                                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 val0=ida[3]+"."+ida[4];
                                                 var val1help=getState(id.replace("","")).val;
                                                val1="";
                                                val3="";
                                                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                 if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                              let help = [val0,val1,val2,val3];
                                                       sortArr.push(help);
                                          }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          tabelleAusbessern();
                                             counter=0;
                                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";
                                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             counter=-1;
                                              counter++;
                                             val0=sortArr[i][0];
                                             val1=sortArr[i][1];
                                             val2=sortArr[i][2];
                                             val3=sortArr[i][3];
                                             tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
                                            //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                            } //switch ende
                                        function tabelleAusbessern() {
                                                case 1:    break;
                                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                           break; }
                                            // tabelle fertigstellen
                                                case 1:    break;
                                                           break;
                                                           break;
                                                           break; }
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                     } else {
                                        //log(htmlOut);
                                        • Agria4800A Agria4800
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                            "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          var sortArr=[];
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                  val1="";
                                                  val3="";
                                                         sortArr.push(help);
                                               counter=0;
                                               counter=-1;
                                                counter++;
                                               val0=sortArr[i][0];
                                               val1=sortArr[i][1];
                                               val2=sortArr[i][2];
                                               val3=sortArr[i][3];
                                               tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
        } break;
                                              } //switch ende
                                                  case 1:    break;
                                                             break;
                                                             break;
                                                             break; }
                                                  case 1:    break;
                                                             break;
                                                             break;
                                                             break; }
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                       } else {
                                          //log(htmlOut);
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          @Agria4800 hi
                                          nein alive habe ich nicht davor - weiß nicht woher - wahrscheinlich vom adapter
                                          wenn du nur 2 spalten willst, musst du das html template für 2 spalten nutzen - diese templates sind nach spalten sortiert -es gibt: 2,3,4,6,8,9 und 10 spalten-tabellen
                                          ich überarbeite die im moment - für z.b verschiedenen farbige zeilen und etwas mehr einstellung in denüberschrift spalten
                                          theoretisch kann man von einer höher spaltigen tabelle alles in eine andere tabelle kopieren (ich meine den eigenen schleifen inhalt - die eigentliche abfrage - dann muss man nur noch die valx werte deklarieren und das war es meist schon -
                                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
