  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 67.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #139
    @liv-in-sky
    Ist es möglich, nach IP zu sortieren?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #140
      @Negalein
      damit müßte es funktionierne - sortierung nach ip
      du kannst das setting oben alles wieder reinkopieren in das neue script und anschliessend (nach dem ersetzen des settings) mußt du die zeile 11 wieder reinkopieren
       let sortiereClient=false;                            //true nach client false nach ip
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule=" */30 * * * * * ";                       //jede minute
      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
      var symbolWARN="⚠️";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Fritzbox - Geräte';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="40";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="2";
      let farbeUngeradeZeilen="#585858";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#1C1C1C";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="black";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      var sortArr=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      $('tr-064-community.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
              var ida = id.split('.');
                                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                val1=(getState(id.replace("lastMAC-address","lastIP")).val);
                if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
             let help = [val0,val1,val2,];
                      sortArr.push(help);
           //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         if (sortiereClient){
               sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                      return -1;
                   return 0;
                  });} else {
                      if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                          return -1;
                      if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                          return 1;
                   return 0;
         for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
             counter++;
            val0=sortArr[i][0];
            val1=sortArr[i][1];
            val2=sortArr[i][2];
            tabelleBind();
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();                                   //     <tdalign
      function tabelleBind(){
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                } break;}
               case 4:  if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      NegaleinN Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Negalein
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var sortArr=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
                        sortArr.push(help);
                        return 1;
                        return -1;
                     return 0;
                    });} else {
                            return -1;
                            return 1;
                     return 0;
               counter++;
              val0=sortArr[i][0];
              val1=sortArr[i][1];
              val2=sortArr[i][2];
              tabelleBind();
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #141
        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        Danke, aber irgendwas passt jetzt nicht.
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Fritzgeraete"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let mySchedule=" */57 * * * * * ";                       //jede minute
        var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
        const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const UeberSchriftHöhe="0";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const groesseUeberschrift=14;
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#4c4c4c";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#424242";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
        //FELDER UND RAHMEN
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        Sieht nun so aus
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var sortArr=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
                        sortArr.push(help);
                        return 1;
                        return -1;
                     return 0;
                    });} else {
                            return -1;
                            return 1;
                     return 0;
               counter++;
              val0=sortArr[i][0];
              val1=sortArr[i][1];
              val2=sortArr[i][2];
              tabelleBind();
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          Sieht nun so aus
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var sortArr=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
                          sortArr.push(help);
                          return 1;
                          return -1;
                       return 0;
                      });} else {
                              return -1;
                              return 1;
                       return 0;
                 counter++;
                val0=sortArr[i][0];
                val1=sortArr[i][1];
                val2=sortArr[i][2];
                tabelleBind();
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #142
          @Negalein
          ich habe dein script bei mir laufen und nur den dpVIS geändert - die daten kommen
          hast du den instanzen pfad wieder geändert tr064.x im selektor ?
            @Negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #143
            Ah ich Depp.
            Auf den hab ich natürlich total vergessen.
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #144
              @Homoran
              kannst du bitte mal nachsehen, oder rausfinden, warum dieser post immer wieder - einfach so - im thread auftaucht ?? ist schon das zweite mal - ich weiß nicht , wer das nach jeycee macht
              https://forum.iobroker.net/post/291004
              3 über diesen post
              HomoranH Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran
                3 über diesen post
                #145
                @liv-in-sky
                Ich weiß nicht ob wir vom gleichen Reden - aber dieser Post wurde editiert
                NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #146
                  @Homoran sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                  Nein, es geht darum, dass sich der Post vom 14. August immer wieder unter die letzten einreiht.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #147
                    @Homoran der post ist zwar von mir - aber ich habe den nicht editiert und selbst wenn, würde er doch nicht an diese stelle "rutschen" sondern dort bleiben, wo er war - es ist als ob mich dieser post "verfolgt"
                      #148
                      @liv-in-sky
                      Ok - dann suche ich mal
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #149
                        @Homoran du siehst den post auch - oder - sehe ich den nur , weil ich der ersteller bin ?
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #150
                          sehe ich den nur
                          Ich seh ihn auch.
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #151
                            @liv-in-sky @Homoran
                            Ich bin dem Problem auf die Schliche gekommen.
                            Das Thema war als "Ask as a Question" erstellt und der verfolgende Beitrag war als Lösung markiert.
                            Hab jetzt ein normales Thema daraus gemacht.
                              #152
                              @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              sowas in der Art hatte ich vermutet.
                              Die Lösung erscheint dann zusätzlich nochmal direkt nach dem Eröffnungspost
                              gute Frage - ich fürchte ich konnte dir nicht folgen weil ich ihn nicht sah ?!?
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #153
                                und zusätzlich auf jeder Seite des Themas auf Platz 2 (oben beim Zähler steht dann 0)
                                  #154
                                  @Negalein
                                  Und wenn ich eine andere Postanzahl pro Seite kofiguriert hae steht es bei mir eben woanders ;-)
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #155
                                    leider nicht korrekt 😜
                                    Hab gerade meine Einstellung auf 15 Beiträge/Seite verändert.
                                    Aus 2 Seiten wurden in dem Thema dann 3. ;)
                                    Der Beitrag, welcher als Lösung markiert ist, erscheint auf jeder Seite an Position 2.
                                      #156
                                      doch! - genau lesen!
                                      in jeder deiner Einstellungen erscheint der "richtige Antwort-Post" zwischen unterschiedlich anderen Posts.
                                      Daher ist die Aussage "drei Posts darüber" abhängig von der Anzahl der Posts je seite
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #157
                                        Ah, ja so hast du natürlich Recht.
                                        1:1 ;)
                                          @Negalein
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var sortArr=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                          sortArr.push(help);
                                                          return 1;
                                                          return -1;
                                                       return 0;
                                                      });} else {
                                                              return -1;
                                                              return 1;
                                                       return 0;
                                                 counter++;
                                                val0=sortArr[i][0];
                                                val1=sortArr[i][1];
                                                val2=sortArr[i][2];
                                                tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          Agria4800A
                                          Agria4800A
                                          Agria4800
                                          #158
                                          @liv-in-sky Eine Frage:
                                          Hast du auch im "Namen" immer ein Alive davor, wenn im Ping Adapter ein neues Gerät hinzu gefügt wird/was verändert wird?
                                          Könnte man das im Script noch anpassen, das Alive ausgeblendet wird ?
                                          Wie ist das bei Euch ?
                                          84.2k
