  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    das problem - du hast ja windows
    Jupp
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #135
    @sigi234 so sieht das aus, wenn mit admin rechten auf windows 10 der befehl ausgeführt wird - es werden alle geräte aufgeführt - in java könnte man das analysieren und herausfiltern, was man braucht
    aber ein problem ist noch: die nicht eingeschalteten tauchen nicht mehr auf. d.h man müßte eine eigene datenbank (datenpunkt) pflegen, um anzuzeigen, ob ein gerät aktiv oder inaktiv ist - den der befehl zeigt ja nur die, die da sind
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #136
      Würde mir genügen.
      • sigi234S sigi234
        Würde mir genügen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #137
        @sigi234 bin momentan eingespannt in den andern scripts - aber vielleicht kannst du den nmap für windows finden und installieren, es über exec (blockly) aufrufen und das ergebnis in einen datenpunkt schreiben - das würde schon helfen - das script würde ich dann später machen - habe noch andere tabellen versprochen
        • sigi234S sigi234
          @Negalein
          Hinweis:
          htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #138
          @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          Hinweis:
          hab ich so im Script gelassen, da ich die Überschrift sowieso ausgeschaltet habe
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #139
            @liv-in-sky
            Ist es möglich, nach IP zu sortieren?
            • NegaleinN Negalein
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #140
              @Negalein
              damit müßte es funktionierne - sortierung nach ip
              du kannst das setting oben alles wieder reinkopieren in das neue script und anschliessend (nach dem ersetzen des settings) mußt du die zeile 11 wieder reinkopieren
               let sortiereClient=false;                            //true nach client false nach ip
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule=" */30 * * * * * ";                       //jede minute
              var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
              var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
              var symbolWARN="⚠️";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Fritzbox - Geräte';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="40";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="2";
              let farbeUngeradeZeilen="#585858";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#1C1C1C";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="black";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
              var sortArr=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              $('tr-064-community.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                      var ida = id.split('.');
                                                               // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                        val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                        val1=(getState(id.replace("lastMAC-address","lastIP")).val);
                        if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     let help = [val0,val1,val2,];
                              sortArr.push(help);
                   //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 if (sortiereClient){
                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                           if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                              return 1;
                           if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                              return -1;
                           return 0;
                          });} else {
                              if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                  return -1;
                              if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                  return 1;
                           return 0;
                 for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                     counter++;
                    val0=sortArr[i][0];
                    val1=sortArr[i][1];
                    val2=sortArr[i][2];
                    tabelleBind();
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();                                   //     <tdalign
              function tabelleBind(){
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        } break;}
                       case 4:  if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              NegaleinN Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                @Negalein
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var sortArr=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                                sortArr.push(help);
                                return 1;
                                return -1;
                             return 0;
                            });} else {
                                    return -1;
                                    return 1;
                             return 0;
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #141
                Danke, aber irgendwas passt jetzt nicht.
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Fritzgeraete"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule=" */57 * * * * * ";                       //jede minute
                var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const UeberSchriftHöhe="0";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const groesseUeberschrift=14;
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#4c4c4c";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#424242";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
                //FELDER UND RAHMEN
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                Sieht nun so aus
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var sortArr=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                                sortArr.push(help);
                                return 1;
                                return -1;
                             return 0;
                            });} else {
                                    return -1;
                                    return 1;
                             return 0;
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  Sieht nun so aus
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var sortArr=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                                  sortArr.push(help);
                                  return 1;
                                  return -1;
                               return 0;
                              });} else {
                                      return -1;
                                      return 1;
                               return 0;
                         counter++;
                        val0=sortArr[i][0];
                        val1=sortArr[i][1];
                        val2=sortArr[i][2];
                        tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #142
                  @Negalein
                  ich habe dein script bei mir laufen und nur den dpVIS geändert - die daten kommen
                  hast du den instanzen pfad wieder geändert tr064.x im selektor ?
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #143
                    Ah ich Depp.
                    Auf den hab ich natürlich total vergessen.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #144
                      @Homoran
                      kannst du bitte mal nachsehen, oder rausfinden, warum dieser post immer wieder - einfach so - im thread auftaucht ?? ist schon das zweite mal - ich weiß nicht , wer das nach jeycee macht
                      https://forum.iobroker.net/post/291004
                      3 über diesen post
                      HomoranH Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran
                        3 über diesen post
                        #145
                        @liv-in-sky
                        Ich weiß nicht ob wir vom gleichen Reden - aber dieser Post wurde editiert
                        NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #146
                          @Homoran sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          Nein, es geht darum, dass sich der Post vom 14. August immer wieder unter die letzten einreiht.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #147
                            @Homoran der post ist zwar von mir - aber ich habe den nicht editiert und selbst wenn, würde er doch nicht an diese stelle "rutschen" sondern dort bleiben, wo er war - es ist als ob mich dieser post "verfolgt"
                              #148
                              @liv-in-sky
                              Ok - dann suche ich mal
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #149
                                @Homoran du siehst den post auch - oder - sehe ich den nur , weil ich der ersteller bin ?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #150
                                  sehe ich den nur
                                  Ich seh ihn auch.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #151
                                    @liv-in-sky @Homoran
                                    Ich bin dem Problem auf die Schliche gekommen.
                                    Das Thema war als "Ask as a Question" erstellt und der verfolgende Beitrag war als Lösung markiert.
                                    Hab jetzt ein normales Thema daraus gemacht.
                                      #152
                                      @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                      sowas in der Art hatte ich vermutet.
                                      Die Lösung erscheint dann zusätzlich nochmal direkt nach dem Eröffnungspost
                                      gute Frage - ich fürchte ich konnte dir nicht folgen weil ich ihn nicht sah ?!?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #153
                                        und zusätzlich auf jeder Seite des Themas auf Platz 2 (oben beim Zähler steht dann 0)
                                          #154
                                          @Negalein
                                          Und wenn ich eine andere Postanzahl pro Seite kofiguriert hae steht es bei mir eben woanders ;-)
