  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #112
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    bitte vorher sagen, was du genau brauchst
    Ja, hab mir das mit den Timestamps anders vorgestellt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein bitte vorher sagen, was du genau brauchst - hier noch ein weiteres script mit 3 spalten - ohne timestamp
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;var val3;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      var sortArr=[];
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
             //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
               // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
             let help = [val0,val1,val2,val3];
                      sortArr.push(help);
           //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                      return -11;
                   return 0;
         tabelleAusbessern();
            counter=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            counter=-1;
         for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
             counter++;
            val0=sortArr[i][0];
            val1=sortArr[i][1];
            val2=sortArr[i][2];
            val3=sortArr[i][3];
            tabelleBind();
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();                                   //     <tdalign
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
      function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #113
      Danke, schaut sehr gut aus.
      Sorry für die Mehrarbeit
      PS: die Zeichen (rotes X, grünes Hackerl) sind das einfach Grafiken? Kann man da jede beliebige einfügen (reinkopieren ins Script)?
        @Malz1902 poste mal einen datenpunkt - pfad von der ping instanz - samt gerät
        du kannst auch gerne ein bild davon machen (mit aufgklappten ordnern - nu die line seite - ohne ip adresse
        Malz1902
        #114
        @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        hier der datenpunkt
        • NegaleinN Negalein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #115
          @Negalein nein das geht nicht - keine graphic
          habe ich von hier - die gehen alle
          https://emojipedia.org/search/?q=circle
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #116
            Danke, hab mein Symbol als Alternative zum roten X gefunden. 😁
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              var sortArr=[];
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                              sortArr.push(help);
                              return 1;
                              return -11;
                           return 0;
                    counter=0;
                    counter=-1;
                     counter++;
                    val0=sortArr[i][0];
                    val1=sortArr[i][1];
                    val2=sortArr[i][2];
                    val3=sortArr[i][3];
                    tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                                                        } break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #117
              Hallo
              Ist es möglich, dieses Script nicht auf ping.0 abzufragen, sondern auf tr-064.0.devices ?
              Mir fällt immer wieder auf, dass der Ping Geräte nicht als aktiv erkennt, obwohl die im tr-064 als Aktiv aufscheinen.
              Noch-dazu sind dies reine LAN-Geräte.
              LG
                Hallo
                LG
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #118
                @Negalein
                wenn sie als datenpukte da sind geht das - im script muss wahrsch. etwas angepaßt werden
                  Hallo
                  LG
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #119
                  @Negalein hatte der tr064 das problem mit nicht erreichbaren geräten - die werden extrem lange angezeigt, obwohl sie nicht da sind
                  oder hat sich das geändert - liegt ja eigentlich an der fritzbox
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #120
                    Ja, alle DP vorhanden
                    Ja, so wie es es herausgelesen hatte, liegt dies an einer Beta-FW der Fritzbox.
                    Dauerte 10 Minuten bis ein Device als abwesend erkannt wurde.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #121
                      @Negalein ich schau mir das mal an - du könntest mal einen stündlichen neustart des ping adapters einrichten - vielleicht wird er dann stabiler
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #122
                        Den Neustart mach ich seit ca. 1 Woche alle 2 Stunden.
                        Keine Änderung.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #123
                          @Negalein bitte noch die spalten, die du haben willst - mach ich morgen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #124
                            Name
                            IP
                            Status
                              Name
                              IP
                              Status
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #125
                              @Negalein
                              teste mal das:
                              • in zeile 134: trage dort deine tr064 version ein - ich habe noch tr-064-community im script - bei dir wohl ohne "-community"
                              $('tr-064.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {
                              • wie immer - die datenpunte im script ganz oben definieren und bei dir anlegen (dpVIS)
                              • andere einstellungen (farben, schriftgröße, symbole,...) können auch verändert werden
                              • nur eine tabelle - statt 2 nebeneiander - ändere "let mehrfachTabelle=1;"
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let mySchedule=" */30 * * * * * ";                       //jede minute
                              var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                              var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                              var symbolWARN="⚠️";
                              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="40";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="2";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#1C1C1C";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableBorderColor="black";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              let htmlcenterHelp;
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var sortArr=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              $('tr-064-community.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                        let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                        val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                                        val1=(getState(id.replace("lastMAC-address","lastIP")).val);
                                        if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                     let help = [val0,val1,val2,];
                                              sortArr.push(help);
                                              return 1;
                                              return -11;
                                           return 0;
                                     counter++;
                                    val0=sortArr[i][0];
                                    val1=sortArr[i][1];
                                    val2=sortArr[i][2];
                                    tabelleBind();
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                       case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                      } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              oder jede 2te zeile in anderer farbe
                                @Negalein
                                teste mal das:
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var sortArr=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                                sortArr.push(help);
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                       counter++;
                                      val0=sortArr[i][0];
                                      val1=sortArr[i][1];
                                      val2=sortArr[i][2];
                                      tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #126
                                teste mal das:
                                Danke, schaut schonmal gut aus.
                                Ein paar Änderungen hätte ich noch.
                                Leider ist es mir nicht möglich, das Fritz-Script so zu ändern, dass es gleich wie Ping-Script ausschaut.
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule=" */1 * * * * ";                       //jede minute
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                var sortArr=[];
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                $('ping.0.iobroker.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                          val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker","")
                                          if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                                sortArr.push(help);
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1;
                                       counter++;
                                      val0=sortArr[i][0];
                                      val1=sortArr[i][1];
                                      val2=sortArr[i][2];
                                      val3=sortArr[i][3];
                                      tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Fritzgeraete"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
                                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var sortArr=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                $('tr-064.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                                sortArr.push(help);
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                       counter++;
                                      val0=sortArr[i][0];
                                      val1=sortArr[i][1];
                                      val2=sortArr[i][2];
                                      tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                Links = Fritz
                                Rechts = Ping
                                liv-in-skyL sigi234S dirk1962D 4 Antworten Letzte Antwort
                                  teste mal das:
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  var sortArr=[];
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                                  sortArr.push(help);
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1;
                                         counter++;
                                        val0=sortArr[i][0];
                                        val1=sortArr[i][1];
                                        val2=sortArr[i][2];
                                        val3=sortArr[i][3];
                                        tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var sortArr=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                                  sortArr.push(help);
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                         counter++;
                                        val0=sortArr[i][0];
                                        val1=sortArr[i][1];
                                        val2=sortArr[i][2];
                                        tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  Links = Fritz
                                  Rechts = Ping
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #127
                                  @Negalein das fritzscript ist auch mit css formatiert worden - kam nicht von mir - ist in css widget konfig
                                  die farben, die du brauchst musst du in den beiden ändern - bei fritz schwarz und 1C1C1C und das andere aus dem css entnehmen und einsetzen
                                  was passiert, wenn du das css auf diese tabelle anwendest ? wird das dann nicht genommen ?
                                  das fritzfile braucht noch etwas mehr breite (im widget setting), dann sollte die überschrift in einer reihe sein
                                  die höhe der ersen zeile (mit den überschriften) kannst du hier einstellen:
                                    teste mal das:
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    htmlOut="";
                                    var sortArr=[];
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                                    sortArr.push(help);
                                                    return 1;
                                                    return -11;
                                                 return 0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1;
                                           counter++;
                                          val0=sortArr[i][0];
                                          val1=sortArr[i][1];
                                          val2=sortArr[i][2];
                                          val3=sortArr[i][3];
                                          tabelleBind();
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var sortArr=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                                    sortArr.push(help);
                                                    return 1;
                                                    return -11;
                                                 return 0;
                                           counter++;
                                          val0=sortArr[i][0];
                                          val1=sortArr[i][1];
                                          val2=sortArr[i][2];
                                          tabelleBind();
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                                          }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                            } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    Links = Fritz
                                    Rechts = Ping
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #128
                                    @Negalein
                                    Hinweis:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #129
                                      Danke, muss die Farben noch rausfinden.
                                      Beim Ping-Script verwende ich im VIS-Editor unter "Generell---CSS Klasse" mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe, das wird aber beim Fritz-Script im VIS-Editor unter CSS-Klasse nicht übernommen.
                                      funktioniert
                                      DANKE
                                        teste mal das:
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        var sortArr=[];
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                                        sortArr.push(help);
                                                        return 1;
                                                        return -11;
                                                     return 0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1;
                                               counter++;
                                              val0=sortArr[i][0];
                                              val1=sortArr[i][1];
                                              val2=sortArr[i][2];
                                              val3=sortArr[i][3];
                                              tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var sortArr=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                                        sortArr.push(help);
                                                        return 1;
                                                        return -11;
                                                     return 0;
                                               counter++;
                                              val0=sortArr[i][0];
                                              val1=sortArr[i][1];
                                              val2=sortArr[i][2];
                                              tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                                } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        Links = Fritz
                                        Rechts = Ping
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #130
                                        @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                        Links = Fritz
                                        Bei mir werden nur 2 angezeigt.
                                        Bezieht sich das Skript nur auf Geräte oder auf Alle in der FB?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Links = Fritz
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #131
                                          @sigi234 es müßten die geräte sein , die unter geräte im setting der instanz stehen
