  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    ping.0.DESKTOP-E9URGOA(SmartHome)
    probiere mal
    ping.0.DESKTOP-E9URGOA*SmartHome*
    #105
    @liv-in-sky Danke, hat geklappt. Die Daten werden zwar nicht richtig ermittelt, was nicht an der Tabelle sondern dem Ping Adapter liegt. Der geht nach einer gewissen Zeit bei meine Sonoff auf false obwohl true. Aber das Problem liegt ja dann woanders :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #106
      @HeinrichB evtl den ping adapter jede stunde neustarten - vielleicht bringt das was
        @Negalein
        hier mal eine verision - den datenpunkt wieder einstellen und du musst in zeile 123 deinen hostnamen eintragen
        momentan steht da:
        $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {
        das iobroker59 ist der hostname meines rechners - bei dir steht da sicher etwas anderes - ich glaube nur "iobroker
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let hostname="hostname";
        let mySchedule="  */2 * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Timestamp';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="3";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        var sortArr=[];
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
        let selekti="ping.0."+hostname+".*";
        $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                var ida = id.split('.');
                if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                                         // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                  val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                  val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                  val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
               //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                 // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                  if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                  if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
               let help = [val0,val1,val2,val3];
                        sortArr.push(help);
             //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                     if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                        return 1;
                     if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                        return -11;
                     return 0;
           tabelleAusbessern();
              counter=0;
              val0=""; val1=""; val2="";val3="";
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              counter=-1;
           for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
               counter++;
              val0=sortArr[i][0];
              val1=sortArr[i][1];
              val2=sortArr[i][2];
              val3=sortArr[i][3];
              tabelleBind();
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
             } //switch ende
         function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                            break; }
        function tabelleFinish() {
             // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #107
        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        Danke, schaut sehr gut aus
        Wenn ich die Spalte Timestamp nicht möchte, was muss ich ändern?
        ° Fixer ---> iob fix
          Malz1902
          #108
          Hallo
          gerne würde ich auch meine Ips auflisten, aber
          $('ping.0.raspberrypi.*').each(function (id, i){
          klappt nicht
          mach ich was falsch?
          NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Malz1902
            Hallo
            klappt nicht
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #109
            @Malz1902 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            Ich kann bei JS nur copy/paste.
            Aber was mir aufgefallen ist, sind Leerzeichen die sonst nicht sind.
            Meins
            $('ping.0.iobroker.*').each(function(id, i) {
            Deins
            • M Malz1902
              Hallo
              klappt nicht
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #110
              @Malz1902 poste mal einen datenpunkt - pfad von der ping instanz - samt gerät
              du kannst auch gerne ein bild davon machen (mit aufgklappten ordnern - nu die line seite - ohne ip adresse
              • NegaleinN Negalein
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #111
                @Negalein bitte vorher sagen, was du genau brauchst - hier noch ein weiteres script mit 3 spalten - ohne timestamp
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;var val3;
                htmlOut="";
                var sortArr=[];
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                sortArr.push(help);
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                      counter=0;
                      counter=-1;
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      val3=sortArr[i][3];
                      tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                writeHTML();                                   //     <tdalign
                         case 1:    break;
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break; } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #112
                  Ja, hab mir das mit den Timestamps anders vorgestellt.
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    var sortArr=[];
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                                    sortArr.push(help);
                                    return 1;
                                    return -11;
                                 return 0;
                          counter=0;
                          counter=-1;
                           counter++;
                          val0=sortArr[i][0];
                          val1=sortArr[i][1];
                          val2=sortArr[i][2];
                          val3=sortArr[i][3];
                          tabelleBind();
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                                                              } break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #113
                    Danke, schaut sehr gut aus.
                    Sorry für die Mehrarbeit
                    PS: die Zeichen (rotes X, grünes Hackerl) sind das einfach Grafiken? Kann man da jede beliebige einfügen (reinkopieren ins Script)?
                      Malz1902
                      #114
                      @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      hier der datenpunkt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #115
                        @Negalein nein das geht nicht - keine graphic
                        habe ich von hier - die gehen alle
                        https://emojipedia.org/search/?q=circle
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #116
                          Danke, hab mein Symbol als Alternative zum roten X gefunden. 😁
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            var sortArr=[];
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                            sortArr.push(help);
                                            return 1;
                                            return -11;
                                         return 0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1;
                                   counter++;
                                  val0=sortArr[i][0];
                                  val1=sortArr[i][1];
                                  val2=sortArr[i][2];
                                  val3=sortArr[i][3];
                                  tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #117
                            Hallo
                            Ist es möglich, dieses Script nicht auf ping.0 abzufragen, sondern auf tr-064.0.devices ?
                            Mir fällt immer wieder auf, dass der Ping Geräte nicht als aktiv erkennt, obwohl die im tr-064 als Aktiv aufscheinen.
                            Noch-dazu sind dies reine LAN-Geräte.
                            LG
                              Hallo
                              LG
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #118
                              @Negalein
                              wenn sie als datenpukte da sind geht das - im script muss wahrsch. etwas angepaßt werden
                                Hallo
                                LG
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #119
                                @Negalein hatte der tr064 das problem mit nicht erreichbaren geräten - die werden extrem lange angezeigt, obwohl sie nicht da sind
                                oder hat sich das geändert - liegt ja eigentlich an der fritzbox
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #120
                                  Ja, alle DP vorhanden
                                  Ja, so wie es es herausgelesen hatte, liegt dies an einer Beta-FW der Fritzbox.
                                  Dauerte 10 Minuten bis ein Device als abwesend erkannt wurde.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #121
                                    @Negalein ich schau mir das mal an - du könntest mal einen stündlichen neustart des ping adapters einrichten - vielleicht wird er dann stabiler
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #122
                                      Den Neustart mach ich seit ca. 1 Woche alle 2 Stunden.
                                      Keine Änderung.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #123
                                        @Negalein bitte noch die spalten, die du haben willst - mach ich morgen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #124
                                          Name
                                          IP
                                          Status
