  5. Türsensor, Text2command und Telegram
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    br0kly
    ich habe heute ioBroker installiert, teste es und brauche etwas Hilfe. Ich habe jetzt mit Blokly geschafft, dass ich eine Benachrichtigung in Telegram erhalte, wenn Tür auf-/zugeht. Jetzt möchte ich:
    1. Wenn die Tür offen ist, soll ich alle 60 Sekunden eine Erinnerung in Telegram bekommen.
    2. Status der Tür in Telegram abfragen. (also mit text2command).
    Lässt sich das mit Blokly realisieren? (bin kein Programmierer jetzt).
    Danke.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Moing br0kly,
      ich kenne mich mit Umsetzungen in blocky nicht aus, nutze immer javascript und in dieser Kategorie hast du ja auch deine Frage gestellt.
      Aber zu deinen Fragen, ja beides kannst du realisieren. Ich würde mir in Javascript eine kleine Funktion schreiben (evtl. mit schedule, die bei Fenster offen zyklisch den Status abfragt und eben bei erreichen der vorgegebenen Zeit eine Nachricht schickt.
      Nur hier noch der Denkanstoß ob dich das nicht irgendwann nervt alle 60 Sekunden eine Erinnerung zu bekommen, denn manchmal will man ja die Fenster offen haben.
      Ich frage bei mir die Aussentemperatur ab und habe vier "Schwellwerte" mit Öffnungszeiten. Wenn sich der Schließungsstatus auf unverschlossen geändert hat startet ein Timer. Dieser Timer gibt in Abhängigkeit der Aussentemperatur (kleiner 5°C nach 5 Minuten, kleiner 15°C nach 7 Minuten, kleiner 20°C nach 9 Minuten, größer 20°C nach 20 Minuten) eine Sprachmeldung aus dass die Fenster noch offen stehen. Zusätzlich kommt bei der letzten Sprachausgabe auch noch die Telegram Meldung.
      Text2command geht auch, wenn du die entsprechenden Einstellungen in IoB machst, könntest du dir bspw. in Telegram einen Button anlegen auf den du nur klicken musst. Oder eben eine Freitexteingabe. Hier mal nach Telegram-Menü oder Telegram-Buttons suchen, da findet sich einigiges.
      Für die Umsetzung würde ich die Frage nochmal in der Unterkategorie für blocky stellen so sehen es auch dort die Blocky-Profis leichter.
      • N Offline
        N Offline
        Nahasapee
        hi hab dir ne gif erstellt aber nicht getestet sollte aber gehen
        viel glück
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nahasapee
          viel glück
          br0kly
          schrieb am zuletzt editiert von br0kly
          @Peoples ich kann kein Javaskript und muss das zuerst erlernen. Mit Blokly ist das für mich einfacher. Es geht um Eingangstür, deswegen dieser Alarm alle 60 Sekunden. Welchen Außentemperatursensor verwendest du? Gibt's da was günstiges?
          @Nahasapee Danke. Das Problem ist, dass diese "60 Sek"-Schleife endlos läuft, da die Abbruchbedingung außerhalb liegt und somit nie überprüft wird.
          Der Moderator soll bitte das Thema in die Unterkategorie für Blockly verschieben.
          PeoplesP N 2 Antworten Letzte Antwort
          • B br0kly
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @br0kly
            Ich habe alles Homematic und verwende die Wetterstation, aber günstig ist anders
            • B br0kly
              Danke.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @br0kly probiers mal in etwa so
              • B br0kly
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                @br0kly sagte in Türsensor, Text2command und Telegram:
                das stimmt nicht wenn du es so geplant hast wie in der gif, beendet er die meldung wenn du das fenster zumachst.
                das sieht man auch gut im code , da die intervall variable außerhalb der zwei events(schließen /öffnen) deklariert wird.
                var Intervall;
                on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Fenster offen!'
                  Intervall = setInterval(function () {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: 'Fenster zu machen'
                  }, 60000);
                on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: false}, function (obj) {
                     "parameter1": 'Fenster zu'
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                • N Nahasapee
                  var Intervall;
                    }, 60000);
                  br0kly
                  @crunchip bei mir gibt's diesen Baustein "falls - mache - sonst" gar nicht in der Logik. Wo hast du ihn her?
                  @Nahasapee wie gesagt, ich habe gestern getestet und jetzt nochmal. Es bleibt in der Schleife stecken.
                  N crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B br0kly
                    N Offline
                    N Offline
                    Nahasapee
                    @br0kly die objekt id für schließen scheint ne andere als beim öffnen zu sein....
                    • N Nahasapee
                      br0kly
                      @Nahasapee du hast recht! Daran lag's. Mein Fehler. Danke!
                        br0kly
                        Also, ich habe das mit Telegram auch hingekriegt. Nur gibt er mir "true/false" als Antwort zurück. Kann man das irgendwie auf "offen/geschlossen" ändern?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B br0kly
                          N Offline
                          N Offline
                          Nahasapee
                          @br0kly zeig mal dein kot
                          • B br0kly
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @br0kly unter Logik, Baustein rüberziehen und dann auf´s Zahnrad
                            • N Nahasapee
                              br0kly
                              @Nahasapee da gibt's keinen Code. Ich habe einfach den Sensor als Antwort in Text2Command ausgewählt und er liest den Zustand aus, wenn ich danach Frage. Jetzt ist die Frage, ob man die Zustände irgendwie umbenennen kann?
                                br0kly
                                Wie macht man eigentlich einen Zeilenumbruch im Quittungstext (Text2Command)?
                                • B br0kly
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nahasapee
                                  @br0kly
                                  normalerweise mit
                                  \n
                                  also : "text text\n neue ZeileText"
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Nahasapee
                                    @br0kly
                                    normalerweise mit
                                    \n
                                    br0kly
                                    @Nahasapee habe ich schon probiert, aber macht er nicht.
                                    • N Nahasapee
                                      @br0kly
                                      normalerweise mit
                                      \n
                                      br0kly
                                      hab herausgefunden
