  4. JavaScript
  5. Türsensor, Text2command und Telegram
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nahasapee
    hi hab dir ne gif erstellt aber nicht getestet sollte aber gehen
    viel glück
    • N Nahasapee
      viel glück
      br0kly
      schrieb am zuletzt editiert von br0kly
      @Peoples ich kann kein Javaskript und muss das zuerst erlernen. Mit Blokly ist das für mich einfacher. Es geht um Eingangstür, deswegen dieser Alarm alle 60 Sekunden. Welchen Außentemperatursensor verwendest du? Gibt's da was günstiges?
      @Nahasapee Danke. Das Problem ist, dass diese "60 Sek"-Schleife endlos läuft, da die Abbruchbedingung außerhalb liegt und somit nie überprüft wird.
      Der Moderator soll bitte das Thema in die Unterkategorie für Blockly verschieben.
      PeoplesP N 2 Antworten Letzte Antwort
      • B br0kly
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @br0kly
        Ich habe alles Homematic und verwende die Wetterstation, aber günstig ist anders
        • B br0kly
          ich habe heute ioBroker installiert, teste es und brauche etwas Hilfe. Ich habe jetzt mit Blokly geschafft, dass ich eine Benachrichtigung in Telegram erhalte, wenn Tür auf-/zugeht. Jetzt möchte ich:
          1. Wenn die Tür offen ist, soll ich alle 60 Sekunden eine Erinnerung in Telegram bekommen.
          2. Status der Tür in Telegram abfragen. (also mit text2command).
          Lässt sich das mit Blokly realisieren? (bin kein Programmierer jetzt).
          Danke.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @br0kly probiers mal in etwa so
          • B br0kly
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @br0kly sagte in Türsensor, Text2command und Telegram:
            das stimmt nicht wenn du es so geplant hast wie in der gif, beendet er die meldung wenn du das fenster zumachst.
            das sieht man auch gut im code , da die intervall variable außerhalb der zwei events(schließen /öffnen) deklariert wird.
            var Intervall;
            on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: true}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: 'Fenster offen!'
              Intervall = setInterval(function () {
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: 'Fenster zu machen'
              }, 60000);
            on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: false}, function (obj) {
                 "parameter1": 'Fenster zu'
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            • N Nahasapee
              var Intervall;
                }, 60000);
              br0kly
              @crunchip bei mir gibt's diesen Baustein "falls - mache - sonst" gar nicht in der Logik. Wo hast du ihn her?
              @Nahasapee wie gesagt, ich habe gestern getestet und jetzt nochmal. Es bleibt in der Schleife stecken.
              N crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • B br0kly
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                @br0kly die objekt id für schließen scheint ne andere als beim öffnen zu sein....
                • N Nahasapee
                  br0kly
                  @Nahasapee du hast recht! Daran lag's. Mein Fehler. Danke!
                    br0kly
                    Also, ich habe das mit Telegram auch hingekriegt. Nur gibt er mir "true/false" als Antwort zurück. Kann man das irgendwie auf "offen/geschlossen" ändern?
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B br0kly
                      N Offline
                      N Offline
                      Nahasapee
                      @br0kly zeig mal dein kot
                      • B br0kly
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @br0kly unter Logik, Baustein rüberziehen und dann auf´s Zahnrad
                        • N Nahasapee
                          br0kly
                          @Nahasapee da gibt's keinen Code. Ich habe einfach den Sensor als Antwort in Text2Command ausgewählt und er liest den Zustand aus, wenn ich danach Frage. Jetzt ist die Frage, ob man die Zustände irgendwie umbenennen kann?
                            br0kly
                            Wie macht man eigentlich einen Zeilenumbruch im Quittungstext (Text2Command)?
                            • B br0kly
                              N Offline
                              N Offline
                              Nahasapee
                              @br0kly
                              normalerweise mit
                              \n
                              also : "text text\n neue ZeileText"
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N Nahasapee
                                @br0kly
                                normalerweise mit
                                \n
                                br0kly
                                @Nahasapee habe ich schon probiert, aber macht er nicht.
                                • N Nahasapee
                                  @br0kly
                                  normalerweise mit
                                  \n
                                  br0kly
                                  hab herausgefunden
