  4. JavaScript
  5. Türsensor, Text2command und Telegram
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Nahasapee
    @br0kly sagte in Türsensor, Text2command und Telegram:
    Danke. Das Problem ist, dass diese "60 Sek"-Schleife endlos läuft, da die Abbruchbedingung außerhalb liegt und somit nie überprüft wird.
    das stimmt nicht wenn du es so geplant hast wie in der gif, beendet er die meldung wenn du das fenster zumachst.
    das sieht man auch gut im code , da die intervall variable außerhalb der zwei events(schließen /öffnen) deklariert wird.
    var Intervall;
    on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("telegram.0", "send", {
          text: 'Fenster offen!'
      Intervall = setInterval(function () {
        sendTo("telegram", "send", {
            text: 'Fenster zu machen'
      }, 60000);
    on({id: 'zigbee.0.00158d00025312b0.opened', val: false}, function (obj) {
         "parameter1": 'Fenster zu'
      (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
    br0kly
    @crunchip bei mir gibt's diesen Baustein "falls - mache - sonst" gar nicht in der Logik. Wo hast du ihn her?
    @Nahasapee wie gesagt, ich habe gestern getestet und jetzt nochmal. Es bleibt in der Schleife stecken.
    N crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B br0kly
      N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      @br0kly die objekt id für schließen scheint ne andere als beim öffnen zu sein....
      • N Nahasapee
        br0kly
        @Nahasapee du hast recht! Daran lag's. Mein Fehler. Danke!
          br0kly
          Also, ich habe das mit Telegram auch hingekriegt. Nur gibt er mir "true/false" als Antwort zurück. Kann man das irgendwie auf "offen/geschlossen" ändern?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • B br0kly
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @br0kly zeig mal dein kot
            • B br0kly
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @br0kly unter Logik, Baustein rüberziehen und dann auf´s Zahnrad
              • N Nahasapee
                br0kly
                @Nahasapee da gibt's keinen Code. Ich habe einfach den Sensor als Antwort in Text2Command ausgewählt und er liest den Zustand aus, wenn ich danach Frage. Jetzt ist die Frage, ob man die Zustände irgendwie umbenennen kann?
                  br0kly
                  Wie macht man eigentlich einen Zeilenumbruch im Quittungstext (Text2Command)?
                  • B br0kly
                    N Offline
                    N Offline
                    Nahasapee
                    @br0kly
                    normalerweise mit
                    \n
                    also : "text text\n neue ZeileText"
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nahasapee
                      @br0kly
                      normalerweise mit
                      \n
                      br0kly
                      @Nahasapee habe ich schon probiert, aber macht er nicht.
                      • N Nahasapee
                        @br0kly
                        normalerweise mit
                        \n
                        br0kly
                        schrieb am zuletzt editiert von br0kly
                        hab herausgefunden
