  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #61
    @Asgothian
    ok
    I try
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #62
      Was soll ich sagen!??
      Es läuft perfekt.
      10 Liter Grenze muss ich sehen.
      Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
      • AphofisA Aphofis
        Es läuft perfekt.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #63
        @Aphofis
        Ich kann dir nicht folgen.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #64
          @Asgothian
          Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
          • AphofisA Aphofis
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #65
            @Aphofis ja.
            du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
              @Aphofis ja.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #66
              @Asgothian
              OK das teste ich mal
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #67
                Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                • AphofisA Aphofis
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #68
                  @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #69
                    @Asgothian
                    Debug im zeitplan ?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Asgothian
                      Debug im zeitplan ?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #70
                      @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                      A.
                        A.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #71
                        @Asgothian
                        setze oder erhöhe ???
                        • AphofisA Aphofis
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #72
                          @Aphofis weder noch..
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #73
                            @Asgothian
                            OK nächster test
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #74
                              So es klappt
                              Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                              Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                              Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #75
                                Ich sage mal
                                vielen vielen Dank
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                  #76
                                  Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                                  Das echt toll!
                                  Vielen Dank
                                  var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                                   * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                                  function umsetzen(value, status2) {
                                    if (value == false) {
                                      status2 = ' aktiv';
                                    } else {
                                      status2 = 'inaktiv';
                                    return status2;
                                   * Beschreibe diese Funktion …
                                  function Vliesmotor_Ein() {
                                    if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                      Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                        if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                          Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                        } else {
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                          (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                      }, 2000);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                                          text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                  Restzeit = 25;
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    Vliesmotor_Ein();
                                  schedule("0 0 * * *", function () {
                                    Restzeit = 25;
                                    if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                      Vliesmotor_Ein();
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                                      <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                                      <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                                      <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                      <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                                      <mutation>
                                        <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                                        <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">umsetzen</field>
                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                                      <statement name="STACK">
                                        <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                                  <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                              <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                                  <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                                <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                                  <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="RETURN">
                                        <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                    <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                                      <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                                        <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                                          <field name="NUM">25</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                                          <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                            <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                                      <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                                        <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                              <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                              <field name="INTERVAL">2</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
                                                          <field name="NUM">-1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
        <mutation name="umsetzen">
        <arg name="value"></arg>
        <arg name="status"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                                    <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
                                                              <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                                      <field name="CONDITION">gt</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                                          <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                            <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                                <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #77
                                    Komischer weise läuft Vlies Filter jetzt immer
                                    Mit 2,3 Sek. Anstatt so lange bis Schwimmer false ist.
                                    Wenn ich die Werte auf Kontrolle 1 Sek. Stelle und Max am Tag auf 50 stelle läuft das Vlies 1,3 sek und was noch skurriler ist der Motor dreht sich kein Stück aber das Vlies soll sich laut Zähler bewegt haben.
                                    Wie kann das sein ?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      Wie kann das sein ?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #78
                                      @Aphofis
                                      Du hast da 2 bis 3 Probleme die sich vermischen:
                                      1. Wenn du das Intervall auf 2 Sekunden setzt, dann muss der Motor MINDESTENS 2 Sekunden laufen. Bei 1 Sekunde halt 1 Sekunde.
                                      2. Anscheindend gibt es eine Verzögerung von ca. 300 ms bei der Ansteuerung und dem Auslesen der Sonoff Objekte, deswegen werden aus 2 Sekunden 2.3 Sekunden
                                      3. Es scheint so das der Motor eine Gewisse Zeit benötigt bis er wirklich losgelaufen ist. Wird er zu früh wieder abgeschaltet dreht sich nichts.
                                      A.
                                        @Aphofis
                                        A.
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #79
                                        @Asgothian
                                        komischerweise läuft das Vlies jetzt.
                                        Nur sollen ja max am Tag 50 cm laufen. sprich 50 sek. also laut steuerung 2x25 sek.
                                        Ich hatte alle Klinkenstecker und Buchsen ausgetauscht gegen verschraubbare Mikrofon Stecker.
                                        Ich denke es kam auch zu Latenz Zeiten durch wackelkontakten bei den Klinkensteckern.
                                        Gestern liefen angeblich 180 cm.
                                        Laut dem Vlies waren es definitiv viel viel weniger.
                                        Die Schmutzvliesrolle ist nicht nennenswert Dicker geworden.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          @Aphofis
                                          Ein paar Fragen:
                                          • Hast du Log-Einträge die dir sagen wann du das Vlies ein und ausschaltest ?
                                          • Hast du Log-Einträge an denen du erkennen kannst ob der Shelly geschaltet hat (die Hardware) ?
                                          • Wie genau ist der Zusammenhang zwischen Laufzeit und Laufweg ? Bist du da sicher das es immer 1 cm pro Sekunde ist ?
                                          So wie ich das sehe liegt das Problem in der Hardware, nicht in der Software.
                                          A.
