  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Aphofis
    Wie sicher gestellt werden kann das der Tasmota ESP aktiv ist hängt davon ab wie die Kommunikation dazu organisiert ist. Vielleicht macht es Sinn das per TS kurz durchzusprechen, dann kann das Script darauf auch reagieren, aber:
    • solange wie der Schalter angesteuert werden kann ist sichergestellt das er pro Tag max. 300 s an ist.
    • Lässt er sich nicht einschalten, dann bekommt das Script das aktuell nicht mit, ähnlich ist es wenn er sich nicht abschalten lässt.
    • Zu beantworten wäre die Frage was passieren soll wenn der ESP nicht erreichbar ist - in diesem Fall kann wenn ich das richtig erinnere nicht geschaltet werden (weder ein noch aus)
    A.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Asgothian
    also alive muss nicht unbedingt sein.
    Es langt ja völlig wenn einfach geprüft wird ob true oder false und nicht mehr als 300 sek am tag.
    • AphofisA Aphofis
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Aphofis
      Das würde das in meinem Ablauf beschriebene Script durchaus leisten. (in beiden Varianten)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Asgothian
        Das wäre ja was !? Ich habe mir den kram acuh aufgeschrieben, nur dann das ganze in Blockly umsetzen ist etwas kniffeliger.
        • AphofisA Aphofis
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Aphofis Ich empfehle das nicht in Blockly zu tun.
          Aktuell ist es anscheinend nicht möglich, den Timeout im Blockly durch eine Variable zu setzen. Ich kann Dir jetzt aber auch einen JS Script-stub schreiben, wo du nur die Namen der Datenpunkte anpassen musst.
          A.
            A.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Asgothian
            Kann man das script auch in blockly einbinden!? Damit ggf auch text nachrichten zb via telegram möglich sind !? Da pures Javascript komme ich null mit klar da was einzubauen. Klar Datenpunkte ändern bekomme ich hin.
            • AphofisA Aphofis
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Aphofis
              Nicht ohne weiteres, aber es gibt da einen einfachen Trick: Bau dir die Aktionen die du haben willst als Blockly zusammen, und lass dir dann den JS code anzeigen. Den kannst du dann in das JS Script kopieren. Die relevanten Stellen hab ich im Script markiert
              A.
              var Restzeit, timeout, Nachricht, StartTime;
              var Pump = "Pump Object ID"
              var Schwimmer = 'Schwimmer Object ID'
              Restzeit = 300;
              StartTime = -1;
              function PumpOn()
                   if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null;};
                   timeout = setTimeout(function () {
                      StartTime = -1;
                     Restzeit = 0;
                      setState(Pump, false);
              // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn die Zeit abgelaufen ist.
                  }, Restzeit * 1000);
              // Hier wird die Pumpe eingeschaltet.
                  setState(Pump, true);
                  StartTime = (new Date().getSeconds())
              on({id: Schwimmer, change: "gt"}, function (obj) {
                if (Restzeit > 0) { PumpOn() };
              on({id: Schwimmer, change: "lt"}, function (obj) {
                if (StartTime > 0) {
                  if (timeout) {
                     timeout = null;
                 Restzeit = Restzeit - ((new Date().getSeconds()) - StartTime);
              // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn der Schwimmer "false" meldet.
              // Wichtig - die Pumpe wird hier auch dann abgeschaltet wenn sie nicht vorher über das Script eingeschaltet wurde.
              schedule("0 0 * * *", function () {
                Restzeit = 300;
                if (getState(Schwimmer).val) {PumpOn(); }
              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                @Aphofis
                A.
                Restzeit = 300;
                StartTime = -1;
                function PumpOn()
                        StartTime = -1;
                       Restzeit = 0;
                    if (timeout) {
                       timeout = null;
                  Restzeit = 300;
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Asgothian
                ok dan bastel ich das script mal in meine steuerung
                • AphofisA Aphofis
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Aphofis Viel Glück damit.
                  Noch ein Hinweis: Ich hab die Objekt ID's als Variablen nach oben geholt, so das du sie nur einmal anpassen musst. Und der Schedule ist auf Mitternacht jeden Tag eingestellt.
                  Nachtrag - es war noch ein Fehler drin, ist jetzt behoben.
                  A.
                    A.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Asgothian
                    Das sehr nett!
                    Können das das normale Blockly und das JavaScript gemeinsam laufen oder kann man das bestehende mit einbauen!?
                    Da über mein bisheriges Blockly Script die Osmose Steuerung läuft und wiederrum über das Magnet Ventil der Osmose Tages und GEsamtzähler.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Asgothian
                      Das sehr nett!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Aphofis
                      Klar. Es ist egal wie die verschiedenen Scripte erstellt wurden. Du kannst Blockly, JS und Typescript scripte beliebig mischen.
                      A.
                      Nachtrag: Ich empfehle sogar die scripte in einzelne logische Blöcke aufzuteilen und als einzelne Scripte laufen zu lassen. Dann kannst du einzelne Funktionen temporär abschalten und die Fehlersuche wird auch einfacher.
                      A.
                        @Aphofis
                        A.
                        A.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Asgothian
                        Das stimmt!
                        Ich baue auch ungerne mega blocklys wo ich dann des späteren kaum noch überblick habe und mich erst lange ins script einlesen muss.
                        übernimmt denn dein script nun die algemeine osmose steuerung für das magnet ventil !? Da Ja der Osmose Zähler über das magnetventil läuft muss das normale blockly zur osmose steuerung doch eigentlich ausgeschaltet werden.!?
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Das ist die normale Blockly Steuerung für die Osmose
                          var value, status2;
                           * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                          function umsetzen(value, status2) {
                            if (value == true) {
                              status2 = ' aktiv';
                            } else {
                              status2 = 'inaktiv';
                            return status2;
                          on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER1"/*Osmose_Niveau*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val == true) {
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                              console.log(('Magnetventil ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val, status2))));
                            } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val == false) {
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                            } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == true) {
                              setState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal"/*scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal*/, false);
                            } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == false) {
                              setState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal"/*scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal*/, true);
                          • AphofisA Aphofis
                            @Asgothian
                            Das stimmt!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Aphofis
                            Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Dafür kenne ich mich mit dem was du steuern willst einfach nicht genug aus. Prinzipiell können 2 Scripte die gleichen Objekte ansteuern, allerdings ist dann (in diesem Beispiel) nicht sichergestellt das die Pumpe wirklich nur 300 s läuft, diese Zeitabfrage gilt nur für die Zeit die durch den Schwimmer eingeschaltet ist.
                            A.
                              @Aphofis
                              A.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Asgothian
                              Das macht dann auch keinen Sinn beides laufen zu lassen.
                              Dann lasse ich nur das JavaScript laufen und werde beobachten und testen. Dann melde ich mich wie es läuft.
                              Vielen Dank
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Also was ich sagen kann Magnetvetil reagiert auf den Schwimmer und Osmose wird fleißig weter gezählt.
                                Das blockly zum steuern vom magnetventil hab ich abgeschaltet.
                                Kann man eine telegram nachricht einbauen wenn die 300 sek bzw 10 liter am tag erreicht sind !?
                                denn davon ist auch abhängig wann ich den Salzgehalt im Becken angleichen muss.
                                • AphofisA Aphofis
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Aphofis
                                  Das einfachste ist das du an der Stelle wo die Pumpe abgestellt wird weil die Zeit abgelaufen ist die Meldung mit einbaust.
                                  Du kannst auch im Schedule wo die Restzeit zurück gesetzt wird eine Nachricht absetzen wieviele Minuten die Pumpe am Vortag gelaufen ist (wenn Restzeit < 0 -> 5 Minuten, ansonsten (300 - Restzeit) / 60 Minuten). Wenn du dann den Zeitpunkt von Mitternacht auf sagen wir 10 Uhr Abends oder 8 Uhr morgens setzt, dann stoert das ggf. auch nicht so beim Schlafen :)
                                  A.
                                    @Aphofis
                                    A.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Asgothian
                                    Das
                                    JavaScript
                                    umbauen in Blockly ist keine Option?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Asgothian
                                      Das
                                      JavaScript
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Aphofis
                                      Das was ich dir geschrieben habe leider nicht - du musst im Blockly die Zeit fuer den Timeout fest vorgeben und kannst keine Variable dafür benutzen - zumindest konnte ich das nicht.
                                      Wenn diese Funktionalität existiert, dann schon.
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Asgothian
                                        Kann ich jemanden im Forum Fragen, der deinen Javascript Code vllt umhechseln kann ins Blockly!?
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Asgothian
                                          Wenn das script per steuerung zb in der fütterungspause deaktiviert wir, bleibt der timer mit der gemessenen zahl bestehen? und läuft nach einschalten des scripts normal weiter ???
