  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Asgothian
    Wenn das script per steuerung zb in der fütterungspause deaktiviert wir, bleibt der timer mit der gemessenen zahl bestehen? und läuft nach einschalten des scripts normal weiter ???
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @Aphofis sagte in true Abfrage alle 2 Sek.:
    @Asgothian
    Wenn die Pumpe gerade eingeschaltet ist, und du dann das Script beendest dann wird die Pumpe nicht abgeschaltet, und bei einem Neustart wird die Variable neu mit 300 initialisiert.
    Um das zu verhindern macht es meiner Meinung nach sinn einen Datenpunkt "Futtermodus" zu erstellen, und im Script einfach nur das Aktivieren der Pumpe zu unterbinden wenn der Futtermodus aktiviert wird, und nach Ende des Futtermodus wieder zum normalen Ablauf zurück zu kehren.
    A.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @Asgothian
      Kann ich jemanden im Forum Fragen, der deinen Javascript Code vllt umhechseln kann ins Blockly!?
      Brati
      #42
      @Aphofis
      Du kannst dir doch dein Telegram Blockly in JS anzeigen lassen und dann in das Script kopieren.
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • AsgothianA Asgothian
        @Asgothian
        A.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #43
        @Asgothian
        Ich versuche das mir einer das JavaScript umbaut in Blockly dann kann ich damit mehr machen.
        Kann leider kein Javascript programmieren.
        Javascript Applets in Webseiten einbinden ist schon die Grenze.
        ich kann den Code halbwechs verstehen aber Programmieren äh nein. Leider leider nicht.
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @Aphofis gib mir mal eine halbe stunde, dann kann ich dir den Blockly schicken. Der wird nicht so elegant werden, sollte aber trotzdem gehen.
            @Aphofis
            Nicht ohne weiteres, aber es gibt da einen einfachen Trick: Bau dir die Aktionen die du haben willst als Blockly zusammen, und lass dir dann den JS code anzeigen. Den kannst du dann in das JS Script kopieren. Die relevanten Stellen hab ich im Script markiert
            A.
            var Restzeit, timeout, Nachricht, StartTime;
            var Pump = "Pump Object ID"
            var Schwimmer = 'Schwimmer Object ID'
            Restzeit = 300;
            StartTime = -1;
            function PumpOn()
                 if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null;};
                 timeout = setTimeout(function () {
                    StartTime = -1;
                   Restzeit = 0;
                    setState(Pump, false);
            // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn die Zeit abgelaufen ist.
                }, Restzeit * 1000);
            // Hier wird die Pumpe eingeschaltet.
                setState(Pump, true);
                StartTime = (new Date().getSeconds())
            on({id: Schwimmer, change: "gt"}, function (obj) {
              if (Restzeit > 0) { PumpOn() };
            on({id: Schwimmer, change: "lt"}, function (obj) {
              if (StartTime > 0) {
                if (timeout) {
                   timeout = null;
               Restzeit = Restzeit - ((new Date().getSeconds()) - StartTime);
            // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn der Schwimmer "false" meldet.
            // Wichtig - die Pumpe wird hier auch dann abgeschaltet wenn sie nicht vorher über das Script eingeschaltet wurde.
            schedule("0 0 * * *", function () {
              Restzeit = 300;
              if (getState(Schwimmer).val) {PumpOn(); }
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #45
            Nabend, ist es dir vielleicht möglich mir dieses Javascript was ich dankend von @Asgothian bekommen habe ins Blockly umzubauen !? Das wäre Super nett, da ich mit Blockly mehr anfangen kann.
            Asche über mein Haupt.
            • AphofisA Aphofis
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @Aphofis
              Versuch mal das hier:
              Nicht so schön, aber da die Laufzeit des Timeout nicht als Variable definiert werden kann muss halt ein Umweg gewählt werden.
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #47
                @Asgothian
                Das ja Cool, wo hast du das denn jetzt her !? oder mal eben aus dem Ärmel geschüttelt.
                Restzeit 60 sind Sekunden !? da trage ich dann denke ich 300 sek ein!?
                Was kommt bei even is objects rein das Magnetventil oder der schwimmer !?
                und im schedule kommt ein neuer Datenpunkt rein ? Nach Zahl wo die 300 sek den count ablegen ?
                • AphofisA Aphofis
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  @Aphofis Das hab ich aus dem Aermel geschüttelt. Restzeit ist 60x5 Sekunden, also bitte nicht auf 300 erhöhen.
                  Der Datenpunkt im Intervall ist der Datenpunkt des Schwimmers
                  Der Datenpunkt im "on" und im Shedule auch. Im SetState ist es die pumpe
                  A.
                    A.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #49
                    @Asgothian Wäre es
                    so korrekt?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Asgothian Wäre es
                      so korrekt?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      @Aphofis Fast:
                      im Schedule muss im Falls auch das Osmose Niveau rein, wie auch in dem grauen "falls Objekt default"
                      A.
                        @Aphofis Fast:
                        A.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #51
                        @Asgothian
                        Also so ?
                        • AphofisA Aphofis
                          @Asgothian
                          Also so ?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          @Aphofis so sollte es gehen
                          A.
                            A.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #53
                            @Asgothian
                            OK Ich werde es mal testen.
                            Nach steuere Osmose Magnetventil unter dem intervall kann ich eine Osmose Aktiv Debug einbauen ?
                            und im intervall unter stop zyklische ausführung ein Debug Osmose inaktiv ?
                            • AphofisA Aphofis
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #54
                              @Aphofis klar
                                @Aphofis klar
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #55
                                @Asgothian
                                Also wäre das an den stellen richtig ?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #56
                                  @Aphofis ja
                                    @Aphofis ja
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #57
                                    @Asgothian
                                    OK!
                                    Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
                                    Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Asgothian
                                      OK!
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #58
                                      @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #59
                                        @Asgothian
                                        Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
