  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Asgothian
    Das stimmt!
    Ich baue auch ungerne mega blocklys wo ich dann des späteren kaum noch überblick habe und mich erst lange ins script einlesen muss.
    übernimmt denn dein script nun die algemeine osmose steuerung für das magnet ventil !? Da Ja der Osmose Zähler über das magnetventil läuft muss das normale blockly zur osmose steuerung doch eigentlich ausgeschaltet werden.!?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Aphofis
    Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Dafür kenne ich mich mit dem was du steuern willst einfach nicht genug aus. Prinzipiell können 2 Scripte die gleichen Objekte ansteuern, allerdings ist dann (in diesem Beispiel) nicht sichergestellt das die Pumpe wirklich nur 300 s läuft, diese Zeitabfrage gilt nur für die Zeit die durch den Schwimmer eingeschaltet ist.
    A.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Aphofis
      A.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Asgothian
      Das macht dann auch keinen Sinn beides laufen zu lassen.
      Dann lasse ich nur das JavaScript laufen und werde beobachten und testen. Dann melde ich mich wie es läuft.
      Vielen Dank
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Also was ich sagen kann Magnetvetil reagiert auf den Schwimmer und Osmose wird fleißig weter gezählt.
        Das blockly zum steuern vom magnetventil hab ich abgeschaltet.
        Kann man eine telegram nachricht einbauen wenn die 300 sek bzw 10 liter am tag erreicht sind !?
        denn davon ist auch abhängig wann ich den Salzgehalt im Becken angleichen muss.
        • AphofisA Aphofis
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Aphofis
          Das einfachste ist das du an der Stelle wo die Pumpe abgestellt wird weil die Zeit abgelaufen ist die Meldung mit einbaust.
          Du kannst auch im Schedule wo die Restzeit zurück gesetzt wird eine Nachricht absetzen wieviele Minuten die Pumpe am Vortag gelaufen ist (wenn Restzeit < 0 -> 5 Minuten, ansonsten (300 - Restzeit) / 60 Minuten). Wenn du dann den Zeitpunkt von Mitternacht auf sagen wir 10 Uhr Abends oder 8 Uhr morgens setzt, dann stoert das ggf. auch nicht so beim Schlafen :)
          A.
            @Aphofis
            A.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Asgothian
            Das
            JavaScript
            umbauen in Blockly ist keine Option?
            • AphofisA Aphofis
              @Asgothian
              Das
              JavaScript
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Aphofis
              Das was ich dir geschrieben habe leider nicht - du musst im Blockly die Zeit fuer den Timeout fest vorgeben und kannst keine Variable dafür benutzen - zumindest konnte ich das nicht.
              Wenn diese Funktionalität existiert, dann schon.
              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Asgothian
                Kann ich jemanden im Forum Fragen, der deinen Javascript Code vllt umhechseln kann ins Blockly!?
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Asgothian
                  Wenn das script per steuerung zb in der fütterungspause deaktiviert wir, bleibt der timer mit der gemessenen zahl bestehen? und läuft nach einschalten des scripts normal weiter ???
                  • AphofisA Aphofis
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Aphofis sagte in true Abfrage alle 2 Sek.:
                    @Asgothian
                    Wenn die Pumpe gerade eingeschaltet ist, und du dann das Script beendest dann wird die Pumpe nicht abgeschaltet, und bei einem Neustart wird die Variable neu mit 300 initialisiert.
                    Um das zu verhindern macht es meiner Meinung nach sinn einen Datenpunkt "Futtermodus" zu erstellen, und im Script einfach nur das Aktivieren der Pumpe zu unterbinden wenn der Futtermodus aktiviert wird, und nach Ende des Futtermodus wieder zum normalen Ablauf zurück zu kehren.
                    A.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Asgothian
                      Brati
                      @Aphofis
                      Du kannst dir doch dein Telegram Blockly in JS anzeigen lassen und dann in das Script kopieren.
                        @Asgothian
                        A.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Asgothian
                        Ich versuche das mir einer das JavaScript umbaut in Blockly dann kann ich damit mehr machen.
                        Kann leider kein Javascript programmieren.
                        Javascript Applets in Webseiten einbinden ist schon die Grenze.
                        ich kann den Code halbwechs verstehen aber Programmieren äh nein. Leider leider nicht.
                        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Aphofis gib mir mal eine halbe stunde, dann kann ich dir den Blockly schicken. Der wird nicht so elegant werden, sollte aber trotzdem gehen.
                            @Aphofis
                            Nicht ohne weiteres, aber es gibt da einen einfachen Trick: Bau dir die Aktionen die du haben willst als Blockly zusammen, und lass dir dann den JS code anzeigen. Den kannst du dann in das JS Script kopieren. Die relevanten Stellen hab ich im Script markiert
                            A.
                            var Restzeit, timeout, Nachricht, StartTime;
                            var Pump = "Pump Object ID"
                            var Schwimmer = 'Schwimmer Object ID'
                            Restzeit = 300;
                            StartTime = -1;
                            function PumpOn()
                                 if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null;};
                                 timeout = setTimeout(function () {
                                    StartTime = -1;
                                   Restzeit = 0;
                                    setState(Pump, false);
                            // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn die Zeit abgelaufen ist.
                                }, Restzeit * 1000);
                            // Hier wird die Pumpe eingeschaltet.
                                setState(Pump, true);
                                StartTime = (new Date().getSeconds())
                            on({id: Schwimmer, change: "gt"}, function (obj) {
                              if (Restzeit > 0) { PumpOn() };
                            on({id: Schwimmer, change: "lt"}, function (obj) {
                              if (StartTime > 0) {
                                if (timeout) {
                                   timeout = null;
                               Restzeit = Restzeit - ((new Date().getSeconds()) - StartTime);
                            // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn der Schwimmer "false" meldet.
                            // Wichtig - die Pumpe wird hier auch dann abgeschaltet wenn sie nicht vorher über das Script eingeschaltet wurde.
                            schedule("0 0 * * *", function () {
                              Restzeit = 300;
                              if (getState(Schwimmer).val) {PumpOn(); }
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                            Nabend, ist es dir vielleicht möglich mir dieses Javascript was ich dankend von @Asgothian bekommen habe ins Blockly umzubauen !? Das wäre Super nett, da ich mit Blockly mehr anfangen kann.
                            Asche über mein Haupt.
                            • AphofisA Aphofis
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Aphofis
                              Versuch mal das hier:
                              Nicht so schön, aber da die Laufzeit des Timeout nicht als Variable definiert werden kann muss halt ein Umweg gewählt werden.
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Asgothian
                                Das ja Cool, wo hast du das denn jetzt her !? oder mal eben aus dem Ärmel geschüttelt.
                                Restzeit 60 sind Sekunden !? da trage ich dann denke ich 300 sek ein!?
                                Was kommt bei even is objects rein das Magnetventil oder der schwimmer !?
                                und im schedule kommt ein neuer Datenpunkt rein ? Nach Zahl wo die 300 sek den count ablegen ?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Aphofis Das hab ich aus dem Aermel geschüttelt. Restzeit ist 60x5 Sekunden, also bitte nicht auf 300 erhöhen.
                                  Der Datenpunkt im Intervall ist der Datenpunkt des Schwimmers
                                  Der Datenpunkt im "on" und im Shedule auch. Im SetState ist es die pumpe
                                  A.
                                    A.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Asgothian Wäre es
                                    so korrekt?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Asgothian Wäre es
                                      so korrekt?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Aphofis Fast:
                                      im Schedule muss im Falls auch das Osmose Niveau rein, wie auch in dem grauen "falls Objekt default"
                                      A.
                                        @Aphofis Fast:
                                        A.
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Asgothian
                                        Also so ?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Asgothian
                                          Also so ?
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Aphofis so sollte es gehen
                                          A.
