  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Asgothian
    Das
    JavaScript
    umbauen in Blockly ist keine Option?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Aphofis
    Das was ich dir geschrieben habe leider nicht - du musst im Blockly die Zeit fuer den Timeout fest vorgeben und kannst keine Variable dafür benutzen - zumindest konnte ich das nicht.
    Wenn diese Funktionalität existiert, dann schon.
    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Asgothian
      Kann ich jemanden im Forum Fragen, der deinen Javascript Code vllt umhechseln kann ins Blockly!?
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Asgothian
        Wenn das script per steuerung zb in der fütterungspause deaktiviert wir, bleibt der timer mit der gemessenen zahl bestehen? und läuft nach einschalten des scripts normal weiter ???
        • AphofisA Aphofis
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Aphofis sagte in true Abfrage alle 2 Sek.:
          @Asgothian
          Wenn die Pumpe gerade eingeschaltet ist, und du dann das Script beendest dann wird die Pumpe nicht abgeschaltet, und bei einem Neustart wird die Variable neu mit 300 initialisiert.
          Um das zu verhindern macht es meiner Meinung nach sinn einen Datenpunkt "Futtermodus" zu erstellen, und im Script einfach nur das Aktivieren der Pumpe zu unterbinden wenn der Futtermodus aktiviert wird, und nach Ende des Futtermodus wieder zum normalen Ablauf zurück zu kehren.
          A.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            @Asgothian
            Brati
            @Aphofis
            Du kannst dir doch dein Telegram Blockly in JS anzeigen lassen und dann in das Script kopieren.
              @Asgothian
              A.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Asgothian
              Ich versuche das mir einer das JavaScript umbaut in Blockly dann kann ich damit mehr machen.
              Kann leider kein Javascript programmieren.
              Javascript Applets in Webseiten einbinden ist schon die Grenze.
              ich kann den Code halbwechs verstehen aber Programmieren äh nein. Leider leider nicht.
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Aphofis gib mir mal eine halbe stunde, dann kann ich dir den Blockly schicken. Der wird nicht so elegant werden, sollte aber trotzdem gehen.
                  @Aphofis
                  Nicht ohne weiteres, aber es gibt da einen einfachen Trick: Bau dir die Aktionen die du haben willst als Blockly zusammen, und lass dir dann den JS code anzeigen. Den kannst du dann in das JS Script kopieren. Die relevanten Stellen hab ich im Script markiert
                  A.
                  var Restzeit, timeout, Nachricht, StartTime;
                  var Pump = "Pump Object ID"
                  var Schwimmer = 'Schwimmer Object ID'
                  Restzeit = 300;
                  StartTime = -1;
                  function PumpOn()
                       if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null;};
                       timeout = setTimeout(function () {
                          StartTime = -1;
                         Restzeit = 0;
                          setState(Pump, false);
                  // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn die Zeit abgelaufen ist.
                      }, Restzeit * 1000);
                  // Hier wird die Pumpe eingeschaltet.
                      setState(Pump, true);
                      StartTime = (new Date().getSeconds())
                  on({id: Schwimmer, change: "gt"}, function (obj) {
                    if (Restzeit > 0) { PumpOn() };
                  on({id: Schwimmer, change: "lt"}, function (obj) {
                    if (StartTime > 0) {
                      if (timeout) {
                         timeout = null;
                     Restzeit = Restzeit - ((new Date().getSeconds()) - StartTime);
                  // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn der Schwimmer "false" meldet.
                  // Wichtig - die Pumpe wird hier auch dann abgeschaltet wenn sie nicht vorher über das Script eingeschaltet wurde.
                  schedule("0 0 * * *", function () {
                    Restzeit = 300;
                    if (getState(Schwimmer).val) {PumpOn(); }
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  Nabend, ist es dir vielleicht möglich mir dieses Javascript was ich dankend von @Asgothian bekommen habe ins Blockly umzubauen !? Das wäre Super nett, da ich mit Blockly mehr anfangen kann.
                  Asche über mein Haupt.
                  • AphofisA Aphofis
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Aphofis
                    Versuch mal das hier:
                    Nicht so schön, aber da die Laufzeit des Timeout nicht als Variable definiert werden kann muss halt ein Umweg gewählt werden.
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Asgothian
                      Das ja Cool, wo hast du das denn jetzt her !? oder mal eben aus dem Ärmel geschüttelt.
                      Restzeit 60 sind Sekunden !? da trage ich dann denke ich 300 sek ein!?
                      Was kommt bei even is objects rein das Magnetventil oder der schwimmer !?
                      und im schedule kommt ein neuer Datenpunkt rein ? Nach Zahl wo die 300 sek den count ablegen ?
                      • AphofisA Aphofis
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Aphofis Das hab ich aus dem Aermel geschüttelt. Restzeit ist 60x5 Sekunden, also bitte nicht auf 300 erhöhen.
                        Der Datenpunkt im Intervall ist der Datenpunkt des Schwimmers
                        Der Datenpunkt im "on" und im Shedule auch. Im SetState ist es die pumpe
                        A.
                          A.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Asgothian Wäre es
                          so korrekt?
                          • AphofisA Aphofis
                            @Asgothian Wäre es
                            so korrekt?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Aphofis Fast:
                            im Schedule muss im Falls auch das Osmose Niveau rein, wie auch in dem grauen "falls Objekt default"
                            A.
                              @Aphofis Fast:
                              A.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Asgothian
                              Also so ?
                              • AphofisA Aphofis
                                @Asgothian
                                Also so ?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Aphofis so sollte es gehen
                                A.
                                  A.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Asgothian
                                  OK Ich werde es mal testen.
                                  Nach steuere Osmose Magnetventil unter dem intervall kann ich eine Osmose Aktiv Debug einbauen ?
                                  und im intervall unter stop zyklische ausführung ein Debug Osmose inaktiv ?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Aphofis klar
                                      @Aphofis klar
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Asgothian
                                      Also wäre das an den stellen richtig ?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Aphofis ja
                                          @Aphofis ja
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Asgothian
                                          OK!
                                          Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
                                          Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
