  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Aphofis
    Auch in diesem Fall würde ich NICHT über "Polling" Methoden arbeiten, sondern die Statusänderung abfangen. Die Einzusetzende Methode wäre:
    • variable für die Restlaufzeit definieren
    • Trigger auf den Datenpunkt, vergleich Größer als vorher (Wechsel false auf true, triggerA), darin:, Startzeitpunkt merken, timeout starten der nach Ablauf der Restlaufzeit die Pumpe abschaltet und die Restlaufzeit auf 0 setzt, Pumpe anschalten
    • Trigger auf den Datenpunkt, vergleich Kleiner als vorher (Wechsel true auf false, triggerB), darin: An-Zeit der Pumpe berechnen, gelaufene Zeit von der Restlaufzeit abziehen, Timeout loeschen, Pumpe abschalten.
    • Schedule definieren - jeweils um Mitternacht: timeout löschen wenn er laeuft, Restlaufzeit auf 300 sek, pruefen ob Datenpunkt = true, wenn ja: Pumpe an, timeout mit Restlaufzeit wie oben.
    Gegebenenfalls musst du die beiden Trigger noch gegen prellen sichern. Wenn du mal nach "Sensoren entprellen" im Forum suchst dann solltest du etwas finden. Ob das Notwendig ist hängt davon ab in wie weit dein Schwimmer eine Schalthysterese besitzt.
    Ein regelmäßiges Pollen des Eingangs alle x Sekunden ist so unnötig. Du kannst das aber auch damit machen, wenn du eine Shedule definierst, die alle 30 Sekunden den Wert holt und die Prüfung die im Trigger oben gemacht wird manuell durchführt (letzter Wert false, aktueller Wert true => das was oben triggerA genannt ist ausführen, letzter Wert true, aktueller Wert false => das was oben triggerB genannt ist ausführen.
    Ich hoffe mit diesem "pseudocode" kommst du zu Recht. Wenn nicht koennen wir das heute Abend gerne gemeinsam in JS Code verwandeln.
    A.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @Asgothian
    Das schon mal ein Anfang!
    Ob ich das hinbekomme weiß ich noch nicht.
    Das muss ich sehen.
    Was meinst du mit gegen prellen!?
    Die Schwimmer sind jeder über einen 10 kOhm widerstand verdrahtet.
    Wenn du das meinst?
    • AphofisA Aphofis
      @Asgothian
      Das muss ich sehen.
      Wenn du das meinst?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Aphofis es geht darum zu verhindern das die Pumpe ständig an und aus geschaltet wird wenn der Schwimmer Nähe am Schaltpunkt ist.
      A.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Asgothian
        Mehr oder minder, Das soll natürlich auch nicht passieren das dass Magentventil zu frü und somit zu lange schaltet.
        und es soll geprüft werden ob wirklich true ist und Tasmota ESP definitiv alive ist und nicht mehr als 300 sek am tag gepumpt wird. sprich nicht mehr als um und bei 10 Liter.
        • AphofisA Aphofis
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Aphofis
          Wie sicher gestellt werden kann das der Tasmota ESP aktiv ist hängt davon ab wie die Kommunikation dazu organisiert ist. Vielleicht macht es Sinn das per TS kurz durchzusprechen, dann kann das Script darauf auch reagieren, aber:
          • solange wie der Schalter angesteuert werden kann ist sichergestellt das er pro Tag max. 300 s an ist.
          • Lässt er sich nicht einschalten, dann bekommt das Script das aktuell nicht mit, ähnlich ist es wenn er sich nicht abschalten lässt.
          • Zu beantworten wäre die Frage was passieren soll wenn der ESP nicht erreichbar ist - in diesem Fall kann wenn ich das richtig erinnere nicht geschaltet werden (weder ein noch aus)
          A.
            @Aphofis
            A.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Asgothian
            also alive muss nicht unbedingt sein.
            Es langt ja völlig wenn einfach geprüft wird ob true oder false und nicht mehr als 300 sek am tag.
            • AphofisA Aphofis
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Aphofis
              Das würde das in meinem Ablauf beschriebene Script durchaus leisten. (in beiden Varianten)
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Asgothian
                Das wäre ja was !? Ich habe mir den kram acuh aufgeschrieben, nur dann das ganze in Blockly umsetzen ist etwas kniffeliger.
                • AphofisA Aphofis
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Aphofis Ich empfehle das nicht in Blockly zu tun.
                  Aktuell ist es anscheinend nicht möglich, den Timeout im Blockly durch eine Variable zu setzen. Ich kann Dir jetzt aber auch einen JS Script-stub schreiben, wo du nur die Namen der Datenpunkte anpassen musst.
                  A.
                    A.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Asgothian
                    Kann man das script auch in blockly einbinden!? Damit ggf auch text nachrichten zb via telegram möglich sind !? Da pures Javascript komme ich null mit klar da was einzubauen. Klar Datenpunkte ändern bekomme ich hin.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Aphofis
                      Nicht ohne weiteres, aber es gibt da einen einfachen Trick: Bau dir die Aktionen die du haben willst als Blockly zusammen, und lass dir dann den JS code anzeigen. Den kannst du dann in das JS Script kopieren. Die relevanten Stellen hab ich im Script markiert
                      A.
                      var Restzeit, timeout, Nachricht, StartTime;
                      var Pump = "Pump Object ID"
                      var Schwimmer = 'Schwimmer Object ID'
                      Restzeit = 300;
                      StartTime = -1;
                      function PumpOn()
                           if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null;};
                           timeout = setTimeout(function () {
                              StartTime = -1;
                             Restzeit = 0;
                              setState(Pump, false);
                      // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn die Zeit abgelaufen ist.
                          }, Restzeit * 1000);
                      // Hier wird die Pumpe eingeschaltet.
                          setState(Pump, true);
                          StartTime = (new Date().getSeconds())
                      on({id: Schwimmer, change: "gt"}, function (obj) {
                        if (Restzeit > 0) { PumpOn() };
                      on({id: Schwimmer, change: "lt"}, function (obj) {
                        if (StartTime > 0) {
                          if (timeout) {
                             timeout = null;
                         Restzeit = Restzeit - ((new Date().getSeconds()) - StartTime);
                      // Hier wird die Pumpe abgeschaltet wenn der Schwimmer "false" meldet.
                      // Wichtig - die Pumpe wird hier auch dann abgeschaltet wenn sie nicht vorher über das Script eingeschaltet wurde.
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        Restzeit = 300;
                        if (getState(Schwimmer).val) {PumpOn(); }
                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Aphofis
                        A.
                        Restzeit = 300;
                        StartTime = -1;
                        function PumpOn()
                                StartTime = -1;
                               Restzeit = 0;
                            if (timeout) {
                               timeout = null;
                          Restzeit = 300;
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Asgothian
                        ok dan bastel ich das script mal in meine steuerung
                        • AphofisA Aphofis
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Aphofis Viel Glück damit.
                          Noch ein Hinweis: Ich hab die Objekt ID's als Variablen nach oben geholt, so das du sie nur einmal anpassen musst. Und der Schedule ist auf Mitternacht jeden Tag eingestellt.
                          Nachtrag - es war noch ein Fehler drin, ist jetzt behoben.
                          A.
                            A.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Asgothian
                            Das sehr nett!
                            Können das das normale Blockly und das JavaScript gemeinsam laufen oder kann man das bestehende mit einbauen!?
                            Da über mein bisheriges Blockly Script die Osmose Steuerung läuft und wiederrum über das Magnet Ventil der Osmose Tages und GEsamtzähler.
                            • AphofisA Aphofis
                              @Asgothian
                              Das sehr nett!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Aphofis
                              Klar. Es ist egal wie die verschiedenen Scripte erstellt wurden. Du kannst Blockly, JS und Typescript scripte beliebig mischen.
                              A.
                              Nachtrag: Ich empfehle sogar die scripte in einzelne logische Blöcke aufzuteilen und als einzelne Scripte laufen zu lassen. Dann kannst du einzelne Funktionen temporär abschalten und die Fehlersuche wird auch einfacher.
                              A.
                                @Aphofis
                                A.
                                A.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Asgothian
                                Das stimmt!
                                Ich baue auch ungerne mega blocklys wo ich dann des späteren kaum noch überblick habe und mich erst lange ins script einlesen muss.
                                übernimmt denn dein script nun die algemeine osmose steuerung für das magnet ventil !? Da Ja der Osmose Zähler über das magnetventil läuft muss das normale blockly zur osmose steuerung doch eigentlich ausgeschaltet werden.!?
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Das ist die normale Blockly Steuerung für die Osmose
                                  var value, status2;
                                   * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                                  function umsetzen(value, status2) {
                                    if (value == true) {
                                      status2 = ' aktiv';
                                    } else {
                                      status2 = 'inaktiv';
                                    return status2;
                                  on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER1"/*Osmose_Niveau*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val == true) {
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                      console.log(('Magnetventil ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val, status2))));
                                    } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val == false) {
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                    } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == true) {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal"/*scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal*/, false);
                                    } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == false) {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal"/*scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Osmose_Niveau_Normal*/, true);
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Asgothian
                                    Das stimmt!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Aphofis
                                    Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Dafür kenne ich mich mit dem was du steuern willst einfach nicht genug aus. Prinzipiell können 2 Scripte die gleichen Objekte ansteuern, allerdings ist dann (in diesem Beispiel) nicht sichergestellt das die Pumpe wirklich nur 300 s läuft, diese Zeitabfrage gilt nur für die Zeit die durch den Schwimmer eingeschaltet ist.
                                    A.
                                      @Aphofis
                                      A.
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Asgothian
                                      Das macht dann auch keinen Sinn beides laufen zu lassen.
                                      Dann lasse ich nur das JavaScript laufen und werde beobachten und testen. Dann melde ich mich wie es läuft.
                                      Vielen Dank
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Also was ich sagen kann Magnetvetil reagiert auf den Schwimmer und Osmose wird fleißig weter gezählt.
                                        Das blockly zum steuern vom magnetventil hab ich abgeschaltet.
                                        Kann man eine telegram nachricht einbauen wenn die 300 sek bzw 10 liter am tag erreicht sind !?
                                        denn davon ist auch abhängig wann ich den Salzgehalt im Becken angleichen muss.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Aphofis
                                          Das einfachste ist das du an der Stelle wo die Pumpe abgestellt wird weil die Zeit abgelaufen ist die Meldung mit einbaust.
                                          Du kannst auch im Schedule wo die Restzeit zurück gesetzt wird eine Nachricht absetzen wieviele Minuten die Pumpe am Vortag gelaufen ist (wenn Restzeit < 0 -> 5 Minuten, ansonsten (300 - Restzeit) / 60 Minuten). Wenn du dann den Zeitpunkt von Mitternacht auf sagen wir 10 Uhr Abends oder 8 Uhr morgens setzt, dann stoert das ggf. auch nicht so beim Schlafen :)
                                          A.
