  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Asgothian
    Also so ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Aphofis so sollte es gehen
    A.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @Asgothian
      OK Ich werde es mal testen.
      Nach steuere Osmose Magnetventil unter dem intervall kann ich eine Osmose Aktiv Debug einbauen ?
      und im intervall unter stop zyklische ausführung ein Debug Osmose inaktiv ?
      • AphofisA Aphofis
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Aphofis klar
          @Aphofis klar
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Asgothian
          Also wäre das an den stellen richtig ?
          • AphofisA Aphofis
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Aphofis ja
              @Aphofis ja
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Asgothian
              OK!
              Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
              Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
              • AphofisA Aphofis
                @Asgothian
                OK!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Asgothian
                  Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
                  • AphofisA Aphofis
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Asgothian
                      ok
                      I try
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Was soll ich sagen!??
                        Es läuft perfekt.
                        10 Liter Grenze muss ich sehen.
                        Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
                        • AphofisA Aphofis
                          Es läuft perfekt.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Aphofis
                          Ich kann dir nicht folgen.
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Asgothian
                            Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                            • AphofisA Aphofis
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Aphofis ja.
                              du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                                @Aphofis ja.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #66
                                @Asgothian
                                OK das teste ich mal
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #67
                                  Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #68
                                    @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #69
                                      @Asgothian
                                      Debug im zeitplan ?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Asgothian
                                        Debug im zeitplan ?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #70
                                        @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                                        A.
                                          A.
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #71
                                          @Asgothian
                                          setze oder erhöhe ???
