  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Aphofis ja
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @Asgothian
    OK!
    Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
    Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
    • AphofisA Aphofis
      @Asgothian
      OK!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Asgothian
        Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
        • AphofisA Aphofis
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Asgothian
            ok
            I try
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Was soll ich sagen!??
              Es läuft perfekt.
              10 Liter Grenze muss ich sehen.
              Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
              • AphofisA Aphofis
                Es läuft perfekt.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Aphofis
                Ich kann dir nicht folgen.
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Asgothian
                  Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                  • AphofisA Aphofis
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Aphofis ja.
                    du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                      @Aphofis ja.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #66
                      @Asgothian
                      OK das teste ich mal
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #67
                        Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                        • AphofisA Aphofis
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #68
                          @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #69
                            @Asgothian
                            Debug im zeitplan ?
                            • AphofisA Aphofis
                              @Asgothian
                              Debug im zeitplan ?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #70
                              @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                              A.
                                A.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #71
                                @Asgothian
                                setze oder erhöhe ???
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #72
                                  @Aphofis weder noch..
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #73
                                    @Asgothian
                                    OK nächster test
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #74
                                      So es klappt
                                      Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                                      Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                                      Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #75
                                        Ich sage mal
                                        vielen vielen Dank
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #76
                                          Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                                          Das echt toll!
                                          Vielen Dank
                                          var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                                           * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                                          function umsetzen(value, status2) {
                                            if (value == false) {
                                              status2 = ' aktiv';
                                            } else {
                                              status2 = 'inaktiv';
                                            return status2;
                                           * Beschreibe diese Funktion …
                                          function Vliesmotor_Ein() {
                                            if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                              Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                                if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                                  Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                                } else {
                                                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                                  (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                                      text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                              }, 2000);
                                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                                                  text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                          Restzeit = 25;
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            Vliesmotor_Ein();
                                          schedule("0 0 * * *", function () {
                                            Restzeit = 25;
                                            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                              Vliesmotor_Ein();
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                                              <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                                              <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                                              <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                              <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                                              <mutation>
                                                <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                                                <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">umsetzen</field>
                                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                                          <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                                      <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                                          <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                                        <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                                          <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="RETURN">
                                                <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                            <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                                              <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                                                <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                                                  <field name="NUM">25</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                                                  <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                                    <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                                              <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                                                <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                                      <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                                      <field name="INTERVAL">2</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
        <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
        <next>
        <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
        <mutation name="umsetzen">
        <arg name="value"></arg>
        <arg name="status"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                                            <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <field name="CONDITION">gt</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                                                  <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                                                  <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                                                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                    <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                                        <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
