  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #67
    Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
    • AphofisA Aphofis
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #68
      @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #69
        @Asgothian
        Debug im zeitplan ?
        • AphofisA Aphofis
          @Asgothian
          Debug im zeitplan ?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #70
          @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
          A.
            A.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #71
            @Asgothian
            setze oder erhöhe ???
            • AphofisA Aphofis
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #72
              @Aphofis weder noch..
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #73
                @Asgothian
                OK nächster test
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #74
                  So es klappt
                  Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                  Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                  Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #75
                    Ich sage mal
                    vielen vielen Dank
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                      #76
                      Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                      Das echt toll!
                      Vielen Dank
                      var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                       * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                      function umsetzen(value, status2) {
                        if (value == false) {
                          status2 = ' aktiv';
                        } else {
                          status2 = 'inaktiv';
                        return status2;
                       * Beschreibe diese Funktion …
                      function Vliesmotor_Ein() {
                        if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                          Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                            if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                              Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                            } else {
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                              (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                          }, 2000);
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                              text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                      Restzeit = 25;
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        Vliesmotor_Ein();
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        Restzeit = 25;
                        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                          Vliesmotor_Ein();
                        <variables>
                          <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                          <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                          <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                          <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                          <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                          <mutation>
                            <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                            <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">umsetzen</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                          <statement name="STACK">
                            <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                      <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                  <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                      <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                    <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                      <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="RETURN">
                            <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                          <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                            <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                              <field name="NUM">25</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                              <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                          <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                            <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                  <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                  <field name="INTERVAL">2</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
                                              <field name="NUM">-1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
                                                          <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
                                                          <mutation name="umsetzen">
                                                            <arg name="value"></arg>
                                                            <arg name="status"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                        <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
                                                  <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <field name="CONDITION">gt</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                              <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                              <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                    <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #77
                        Komischer weise läuft Vlies Filter jetzt immer
                        Mit 2,3 Sek. Anstatt so lange bis Schwimmer false ist.
                        Wenn ich die Werte auf Kontrolle 1 Sek. Stelle und Max am Tag auf 50 stelle läuft das Vlies 1,3 sek und was noch skurriler ist der Motor dreht sich kein Stück aber das Vlies soll sich laut Zähler bewegt haben.
                        Wie kann das sein ?
                        • AphofisA Aphofis
                          Wie kann das sein ?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #78
                          @Aphofis
                          Du hast da 2 bis 3 Probleme die sich vermischen:
                          1. Wenn du das Intervall auf 2 Sekunden setzt, dann muss der Motor MINDESTENS 2 Sekunden laufen. Bei 1 Sekunde halt 1 Sekunde.
                          2. Anscheindend gibt es eine Verzögerung von ca. 300 ms bei der Ansteuerung und dem Auslesen der Sonoff Objekte, deswegen werden aus 2 Sekunden 2.3 Sekunden
                          3. Es scheint so das der Motor eine Gewisse Zeit benötigt bis er wirklich losgelaufen ist. Wird er zu früh wieder abgeschaltet dreht sich nichts.
                          A.
                            @Aphofis
                            A.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #79
                            @Asgothian
                            komischerweise läuft das Vlies jetzt.
                            Nur sollen ja max am Tag 50 cm laufen. sprich 50 sek. also laut steuerung 2x25 sek.
                            Ich hatte alle Klinkenstecker und Buchsen ausgetauscht gegen verschraubbare Mikrofon Stecker.
                            Ich denke es kam auch zu Latenz Zeiten durch wackelkontakten bei den Klinkensteckern.
                            Gestern liefen angeblich 180 cm.
                            Laut dem Vlies waren es definitiv viel viel weniger.
                            Die Schmutzvliesrolle ist nicht nennenswert Dicker geworden.
                            • AphofisA Aphofis
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #80
                              @Aphofis
                              Ein paar Fragen:
                              • Hast du Log-Einträge die dir sagen wann du das Vlies ein und ausschaltest ?
                              • Hast du Log-Einträge an denen du erkennen kannst ob der Shelly geschaltet hat (die Hardware) ?
                              • Wie genau ist der Zusammenhang zwischen Laufzeit und Laufweg ? Bist du da sicher das es immer 1 cm pro Sekunde ist ?
                              So wie ich das sehe liegt das Problem in der Hardware, nicht in der Software.
                              A.
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #81
                                Ich verstehe es leider nicht!
                                Der Osmose Schwimmer steht auf true und das Magnet Ventil schweigt still.
                                Schlimmer kam es dann aber auch noch.
                                Gestern hat die Osmose 28 Liter fröhlich in die Technik gepumpt. War nicht ganz so lustig.
                                Magnetventil wurde nicht abgeschaltet. Trotz das der ESP8266 per MQTT Verbunden ist und im Iobroker alive ist.
                                Konnte das Magnet ventil nur noch per abziehen des steckers stoppen.
                                Steuerung ausgeschaltet Wasser raus geholt Salzgehalt angepasst Stecker wieder eingesteckt Osmose Steuerung wieder eingeschaltet und was passiert.
                                Osmose pumpt weiterhin Fröhlich los obgleich der Osmose Schwimmer auf false stand.
                                DIe Steuerung:
                                var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle;
                                function Magnetventil_Ein() {
                                  if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                    Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                      if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                      } else {
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                        (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                    }, 2000);
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                Restzeit = 150;
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                  Magnetventil_Ein();
                                  Restzeit = 150;
                                  if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                    Magnetventil_Ein();
                                In Zusammenarbeit mit:
                                Filter Max dem Schwimmer der ca 1 cm über dem Osmose Schwimmer sitzt vom Auslöser her.
                                var timeout_aus, timeout_ein, timeout;
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', val: true}, function (obj) {
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                    timeout_aus = setTimeout(function () {
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
                                          text: (['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''))
                                      console.log((['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('')));
                                    }, 5000);
                                    (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
                                  } else {
                                    timeout_ein = setTimeout(function () {
                                      setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
                                      setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                            text: (['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''))
                                        console.log((['Filter Max unterschritten, Vliesfilter, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
                                      }, 30000);
                                    }, 2000);
                                    (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
                                Irgend etwas scheint da überhaupt nicht zu harmonieren.
                                Ich brauche dringend Hilfe.......
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #82
                                  Irgendwie schaltet der Vlies Filter bei 50 cm Verbrauch nicht ab!? Woran könnte es liegen?
                                  Sollte ich einfach die einschalt Zeit Verkürzen ?
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #83
                                    Geht es hier noch um das Eingangsthema oder schon um was ganz anderes? Im Titel steht ja gelöst.
                                    Wenn das Eingangsthema wirklich gelöst ist dann bitte zum Ende kommen, danach schließe ich das Thema.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #84
                                      @Jey-Cee
                                      Es geht halt um komplexe Steuerungen und um sensible Systeme! Leider hat sich erst jetzt kristallisiert, das dass Gerät nihct so gesteuert wird wie geplant.
                                      Ich habe das gelöst aus dem Titel mal entfernt.
                                      Ich dachte eigentlich das es perfekt läuft. Leider doch noch nicht ganz.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #85
                                        Alles gut, wenn es doch noch nicht gelöst ist hab ich kein Problem damit.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #86
                                          @Jey-Cee
                                          OK Vielen Dank für die Info !
                                          Ist ja auch korrekt so.
