  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #68
    @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #69
      @Asgothian
      Debug im zeitplan ?
      • AphofisA Aphofis
        @Asgothian
        Debug im zeitplan ?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #70
        @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
        A.
          A.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #71
          @Asgothian
          setze oder erhöhe ???
          • AphofisA Aphofis
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #72
            @Aphofis weder noch..
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #73
              @Asgothian
              OK nächster test
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #74
                So es klappt
                Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #75
                  Ich sage mal
                  vielen vielen Dank
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    #76
                    Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                    Das echt toll!
                    Vielen Dank
                    var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                     * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                    function umsetzen(value, status2) {
                      if (value == false) {
                        status2 = ' aktiv';
                      } else {
                        status2 = 'inaktiv';
                      return status2;
                     * Beschreibe diese Funktion …
                    function Vliesmotor_Ein() {
                      if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                        Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                          if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                            Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                          } else {
                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                            (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                        }, 2000);
                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                            text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                    Restzeit = 25;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      Vliesmotor_Ein();
                    schedule("0 0 * * *", function () {
                      Restzeit = 25;
                      if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                        Vliesmotor_Ein();
                      <variables>
                        <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                        <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                        <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                        <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                        <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                        <mutation>
                          <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                          <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">umsetzen</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                    <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                    <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                  <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                    <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="RETURN">
                          <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                        <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                          <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                            <field name="NUM">25</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                            <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                              <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                        <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                          <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                <field name="INTERVAL">2</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
                                            <field name="NUM">-1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
                                                        <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
                                                        <mutation name="umsetzen">
                                                          <arg name="value"></arg>
                                                          <arg name="status"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                      <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
                                                <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">gt</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                            <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                            <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                              <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                  <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #77
                      Komischer weise läuft Vlies Filter jetzt immer
                      Mit 2,3 Sek. Anstatt so lange bis Schwimmer false ist.
                      Wenn ich die Werte auf Kontrolle 1 Sek. Stelle und Max am Tag auf 50 stelle läuft das Vlies 1,3 sek und was noch skurriler ist der Motor dreht sich kein Stück aber das Vlies soll sich laut Zähler bewegt haben.
                      Wie kann das sein ?
                      • AphofisA Aphofis
                        Wie kann das sein ?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #78
                        @Aphofis
                        Du hast da 2 bis 3 Probleme die sich vermischen:
                        1. Wenn du das Intervall auf 2 Sekunden setzt, dann muss der Motor MINDESTENS 2 Sekunden laufen. Bei 1 Sekunde halt 1 Sekunde.
                        2. Anscheindend gibt es eine Verzögerung von ca. 300 ms bei der Ansteuerung und dem Auslesen der Sonoff Objekte, deswegen werden aus 2 Sekunden 2.3 Sekunden
                        3. Es scheint so das der Motor eine Gewisse Zeit benötigt bis er wirklich losgelaufen ist. Wird er zu früh wieder abgeschaltet dreht sich nichts.
                        A.
                          @Aphofis
                          A.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #79
                          @Asgothian
                          komischerweise läuft das Vlies jetzt.
                          Nur sollen ja max am Tag 50 cm laufen. sprich 50 sek. also laut steuerung 2x25 sek.
                          Ich hatte alle Klinkenstecker und Buchsen ausgetauscht gegen verschraubbare Mikrofon Stecker.
                          Ich denke es kam auch zu Latenz Zeiten durch wackelkontakten bei den Klinkensteckern.
                          Gestern liefen angeblich 180 cm.
                          Laut dem Vlies waren es definitiv viel viel weniger.
                          Die Schmutzvliesrolle ist nicht nennenswert Dicker geworden.
                          • AphofisA Aphofis
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #80
                            @Aphofis
                            Ein paar Fragen:
                            • Hast du Log-Einträge die dir sagen wann du das Vlies ein und ausschaltest ?
                            • Hast du Log-Einträge an denen du erkennen kannst ob der Shelly geschaltet hat (die Hardware) ?
                            • Wie genau ist der Zusammenhang zwischen Laufzeit und Laufweg ? Bist du da sicher das es immer 1 cm pro Sekunde ist ?
                            So wie ich das sehe liegt das Problem in der Hardware, nicht in der Software.
                            A.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #81
                              Ich verstehe es leider nicht!
                              Der Osmose Schwimmer steht auf true und das Magnet Ventil schweigt still.
                              Schlimmer kam es dann aber auch noch.
                              Gestern hat die Osmose 28 Liter fröhlich in die Technik gepumpt. War nicht ganz so lustig.
                              Magnetventil wurde nicht abgeschaltet. Trotz das der ESP8266 per MQTT Verbunden ist und im Iobroker alive ist.
                              Konnte das Magnet ventil nur noch per abziehen des steckers stoppen.
                              Steuerung ausgeschaltet Wasser raus geholt Salzgehalt angepasst Stecker wieder eingesteckt Osmose Steuerung wieder eingeschaltet und was passiert.
                              Osmose pumpt weiterhin Fröhlich los obgleich der Osmose Schwimmer auf false stand.
                              DIe Steuerung:
                              var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle;
                              function Magnetventil_Ein() {
                                if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                  Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                    if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                    } else {
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                      (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                  }, 2000);
                                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                              Restzeit = 150;
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                Magnetventil_Ein();
                                Restzeit = 150;
                                if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                  Magnetventil_Ein();
                              In Zusammenarbeit mit:
                              Filter Max dem Schwimmer der ca 1 cm über dem Osmose Schwimmer sitzt vom Auslöser her.
                              var timeout_aus, timeout_ein, timeout;
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', val: true}, function (obj) {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                  timeout_aus = setTimeout(function () {
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
                                        text: (['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''))
                                    console.log((['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('')));
                                  }, 5000);
                                  (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
                                } else {
                                  timeout_ein = setTimeout(function () {
                                    setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
                                    setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
                                    timeout = setTimeout(function () {
                                          text: (['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''))
                                      console.log((['Filter Max unterschritten, Vliesfilter, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
                                    }, 30000);
                                  }, 2000);
                                  (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
                              Irgend etwas scheint da überhaupt nicht zu harmonieren.
                              Ich brauche dringend Hilfe.......
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #82
                                Irgendwie schaltet der Vlies Filter bei 50 cm Verbrauch nicht ab!? Woran könnte es liegen?
                                Sollte ich einfach die einschalt Zeit Verkürzen ?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  #83
                                  Geht es hier noch um das Eingangsthema oder schon um was ganz anderes? Im Titel steht ja gelöst.
                                  Wenn das Eingangsthema wirklich gelöst ist dann bitte zum Ende kommen, danach schließe ich das Thema.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #84
                                    @Jey-Cee
                                    Es geht halt um komplexe Steuerungen und um sensible Systeme! Leider hat sich erst jetzt kristallisiert, das dass Gerät nihct so gesteuert wird wie geplant.
                                    Ich habe das gelöst aus dem Titel mal entfernt.
                                    Ich dachte eigentlich das es perfekt läuft. Leider doch noch nicht ganz.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #85
                                      Alles gut, wenn es doch noch nicht gelöst ist hab ich kein Problem damit.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #86
                                        @Jey-Cee
                                        OK Vielen Dank für die Info !
                                        Ist ja auch korrekt so.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #87
                                          ich brauch noch mal deine Hilfe!?
                                          Das Vlies ist jetzt seid einigen Wochen nicht mehr gelaufen, so musste ich das Vlies immer durch umstecken vom Vliesmotor in die Schrankbeleuchtung von hand weiter drehen, was ja nicht sinn und zweck der Sache ist und ich habe nun alle Steuerungen hier im Forum verglichen was wir so geschrieben hatten.
                                          Osmose und Vliesfilter ist ja thread Technisch etwas durcheinander geraten.
                                          Ich finde nur leider das letzte blockly nicht wieder.
                                          Es wäre echt toll wenn du noch mal drüber gucken kannst da ich schon einen Block Vliesmotor gefunden hatte die fehlte.
                                          Nur kann ich wirklich nicht sagen, ob da noch was anderes fehlt, warum das Vlies nicht läuft.
                                          Danke schon mal im vorraus.
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <mutation>
                                              </mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
