  5. true Abfrage alle 2 Sek.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
87 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Asgothian
    OK!
    Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
    Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Asgothian
      Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
      • AphofisA Aphofis
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Asgothian
          ok
          I try
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Was soll ich sagen!??
            Es läuft perfekt.
            10 Liter Grenze muss ich sehen.
            Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
            • AphofisA Aphofis
              Es läuft perfekt.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Aphofis
              Ich kann dir nicht folgen.
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Asgothian
                Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                • AphofisA Aphofis
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Aphofis ja.
                  du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                    @Aphofis ja.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #66
                    @Asgothian
                    OK das teste ich mal
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #67
                      Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                      • AphofisA Aphofis
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #68
                        @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #69
                          @Asgothian
                          Debug im zeitplan ?
                          • AphofisA Aphofis
                            @Asgothian
                            Debug im zeitplan ?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #70
                            @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                            A.
                              A.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #71
                              @Asgothian
                              setze oder erhöhe ???
                              • AphofisA Aphofis
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #72
                                @Aphofis weder noch..
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #73
                                  @Asgothian
                                  OK nächster test
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #74
                                    So es klappt
                                    Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                                    Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                                    Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #75
                                      Ich sage mal
                                      vielen vielen Dank
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                        #76
                                        Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                                        Das echt toll!
                                        Vielen Dank
                                        var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                                         * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                                        function umsetzen(value, status2) {
                                          if (value == false) {
                                            status2 = ' aktiv';
                                          } else {
                                            status2 = 'inaktiv';
                                          return status2;
                                         * Beschreibe diese Funktion …
                                        function Vliesmotor_Ein() {
                                          if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                            Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                              if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                                Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                              } else {
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                                (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                                    text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                            }, 2000);
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                                                text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                        Restzeit = 25;
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          Vliesmotor_Ein();
                                        schedule("0 0 * * *", function () {
                                          Restzeit = 25;
                                          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                            Vliesmotor_Ein();
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                                            <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                                            <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                                            <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                            <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                                            <mutation>
                                              <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                                              <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">umsetzen</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                                        <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                                    <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                                        <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                                      <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                                        <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="RETURN">
                                              <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                          <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                                            <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                                              <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                                                <field name="NUM">25</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                                                <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                                  <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                                            <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                                              <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                                    <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                                    <field name="INTERVAL">2</field>
                                                    <statement name="STATEMENT">
                                                      <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
        <next>
        <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
        <mutation name="umsetzen">
        <arg name="value"></arg>
        <arg name="status"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                                          <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <field name="CONDITION">gt</field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                                                <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                  <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                                      <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #77
                                          Komischer weise läuft Vlies Filter jetzt immer
                                          Mit 2,3 Sek. Anstatt so lange bis Schwimmer false ist.
                                          Wenn ich die Werte auf Kontrolle 1 Sek. Stelle und Max am Tag auf 50 stelle läuft das Vlies 1,3 sek und was noch skurriler ist der Motor dreht sich kein Stück aber das Vlies soll sich laut Zähler bewegt haben.
                                          Wie kann das sein ?
