  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    2.9k
    5.0k
349 Beiträge 72 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Mitch
    #281
    Bisher leif das Script hier wunderbar
    Jetzt bekomme ich diese Fehler:
    javascript.0	2019-06-03 22:59:03.011	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
    javascript.0	2019-06-03 22:59:03.010	error	Cannot get astro date for "night"
    javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
    javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
    javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "night"
    javascript.0	2019-06-03 22:59:00.037	error	Cannot get astro date for "night"
    Hier die Script-Version:
    erstellt: 01.06.2015 von Pix
    11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
    Astrotag (isAstroDay) eingebaut
    23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
    andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
    Neuer Pfad
    24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
    27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
    Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
    Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
    Weiss jemand Abhilfe?
    • M Mitch
      Neuer Pfad
      #282
      @Mitch sagte:
      Du wohnst zu weit nördlich. Es gibt ein modifiziertes Skript.
        @Mitch sagte:
        Mitch
        #283
        Wie immer, klasse Hilfe!
        • D Online
          D Online
          darkiop
          #284
          Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
          https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
          SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
            @quorle sagte:
            Fehlerlog:
            Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
                    var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
            ple
            #285
            @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
            @quorle sagte:
            Fehlerlog:
            Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
            Gruß und Danke
            Intel Nuc + Proxmox
            • Q quorle
              Danke für deine schnelle und Hilfreiche Antwort. So funktioniert es ohne Fehler und Probleme.
              Ich hoffe es werden bal alle Fehler des Javascript-Adapters ausgemerzt sein....
              #286
              @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
              In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
              • P ple
                @quorle sagte:
                Fehlerlog:
                Besten Dank :-)👍
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #287
                Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #288
                  @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                  Wohin?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    Wohin?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #289
                    @sigi234
                    Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
                    • simatecS simatec
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #290
                      @sigi234
                      Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                        piet
                        #291
                        mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                        Ich benutze das Script von paul53.
                        Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                        Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                        Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                        Anzeige Date:
                        root@iobroker:/etc/default# date
                        Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                        Zeitzone:
                        root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                              Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                          Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                                RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                         Network time on: yes
                        NTP synchronized: yes
                         RTC in local TZ: no
                        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                        Vielen Dank
                        Aktiv: Pi 3
                        Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P piet
                          Anzeige Date:
                          Zeitzone:
                           RTC in local TZ: no
                          Vielen Dank
                          PrinzEisenherz1
                          #292
                          @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                          setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                          setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                          Gruß Johnny
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                          • P PrinzEisenherz1
                            Gruß Johnny
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #293
                            @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                              piet
                              #294
                              Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                              Aktiv: Pi 3
                              • P piet
                                PrinzEisenherz1
                                #295
                                das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                                Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                                setState(idSonnenaufgang,.............
                                setState(idSonnenuntergang,........
                                Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                                • P PrinzEisenherz1
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #296
                                  @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                                  derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                                  • BBTownB BBTown
                                    #297
                                    @BBTown sagte:
                                    Dafür diese
                                           setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                      @BBTown sagte:
                                      Dafür diese
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #298
                                      @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                                      in etwa so?
                                      setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                                      paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        in etwa so?
                                        #299
                                        @BBTown sagte:
                                        Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                                        • BBTownB BBTown
                                          in etwa so?
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #300
                                          Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                                          Zeile 303 des Scriptes von paul53
