  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    Muss ich hier etwas ändern
    ja, da lässt Du so viele ECHOS übrig wie Du hast oder für die Ansage nutzen willst
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #61
    @dslraser Ok! Und muss ich die nach meinen Echos benennen?
    Ich habe auch einen im Schlafzimmer - den gibts bei dir nicht
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      ja, das kommt weiter unten, hier
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #63
        @dslraser Ah doch.... Schlafzimmer gibts
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #64
          @dslraser
          So sieht es jetzt aus.....
          Dann mache ich jetzt mit der Benennung unten weiter, richtig?
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @Uli977
            das müssen die Namen wie im Adapter sein
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              ja
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #67
                @dslraser
                Die heißen bei mir so
                8b22f554-3619-40ca-a343-3e43ae79f967-image.png Ich hab einen Sonos One im Badezimmer
                • Uli977U Uli977
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #68
                  @dslraser
                  Dann kannst Du oben auch nur die stehen lassen die Du nutzen willst, den Rest oben löschen
                  • Uli977U Uli977
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #69
                    @Uli977
                    ob Sonos geht weiß ich nicht, habe ich nicht, aber die anderen heißen bei Dir nicht wie bei mir einfach nur Schlafzimmer sondern z.B. Alexa Schlafzimmer, so müssen die dann auch im Blockly heißen
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #70
                      @dslraser Wie nenne ich die dann im Blocky um... ist doch ein vorgegebenes Pull Down Menü
                      Dann muss ich auch die bezeichnung des speak volume ändern
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #71
                        @Uli977
                        nein, ist nicht vorgegeben, hier
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #72
                          @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
                          Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #73
                            @dslraser Der grüne Text muss geändert werden, richtig?
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #74
                              richtig
                              jupp, genau wie der Name im Alexa2 Adapter , also genau so (auch Leerzeichen)
                                richtig
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #75
                                @dslraser
                                Was ist denn hiermit gemeint
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #76
                                  @Uli977
                                  klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #77
                                    @dslraser
                                    Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
                                    An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #78
                                      So, das habe ich jetzt
                                      Und jetzt?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Und jetzt?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        Und jetzt?
                                        hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
                                          Und jetzt?
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #80
                                          @dslraser ja
