  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    intruder7
    Moin Leute,
    ich habe mich die letzten Tage mal rangesetzt und ein Skript zum Steuern des Radios 8216U von Busch-Jäger erstellt.
    Vorraussetzung ist , der Energy Mode vom Radio muss auf Premium stehen damit das Radio jederzeit erreichbar ist.
    Änderungen (Befehle) werden sofort umgesetzt. Genauso werden Eingaben am Radio sofort erfasst da das Skript einen UDP Server erstellt welcher dauerhaft am Port lauscht.
    Im Skript einfach eure IP Adresse des Radios eintragen und es sollte funktionieren.
    Würde dies auch gerne in einen Adapter packen aber dafür benötige ich etwas Support. ;-)
    Also viel Spass beim testen.
    Hoffe es funktioniert bei euch
    var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
    var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
    var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
    var UDPPort = 4244; //nicht ändern
    var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
    var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
    var logging = false;
    // ab hier nichts mehr ändern
    var dgram = require('dgram');
    var socket = dgram.createSocket('udp4');
    var server = dgram.createSocket('udp4');
    //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
    createState(pfad + "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
    createState(pfad + "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
    createState(pfad + "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
    createState(pfad + "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
    createState(pfad + "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
    createState(pfad + "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
    createState(pfad + "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
    createState(pfad + "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
    createState(pfad + "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
    createState(pfad + "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
    createState(pfad + "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
    createState(pfad + "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
    createState(pfad + "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
    createState(pfad + "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
    createState(pfad + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
    createState(pfad + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
    createState(pfad + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
    createState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
    createState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
    //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
    server.on('error', (err) => {
        log(`server error:\n${err.stack}`);
        server.close();
    server.on('listening', function () {
        var address = server.address();
        log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
    server.bind(UDPListenPort, HOST);
    /* server2.on('listening', function () {
        server2.setBroadcast(true);
        server2.setMulticastLoopback(true);
        var address = server2.address();
       log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
    server2.bind(PORT2, HOST); */
    // Antworten vom Radio auf Abfragen
    server.on('message', function (message, remote) {
        if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
        var command = findstr("COMMAND:", message);
        if (command == "GET") {
            if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                setState(pfad + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                setState(pfad + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                setState(pfad + "NAME", findstr("NAME:", message));
                setState(pfad + "ID", findstr("ID:", message));
                setState(pfad + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                setState(pfad + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                setState(pfad + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                setState(pfad + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                setState(pfad + "SSID", findstr("SSID:", message));
                setState(pfad + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                setState(pfad + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                setState(pfad + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                setState(pfad + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                setState(pfad + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
            } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                    setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                setState(pfad + "POWER", findstr("POWER:", message));
                if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                    setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                    setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                setState(pfad + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
            } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                setState(pfad + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                setState(pfad + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
            } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
            } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                setState(pfad + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                setState(pfad + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                setState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
        } else if (command == "NOTIFICATION") {
            var event = findstr("EVENT:", message);
            setState(pfad + "IPADDR", findstr("IP:", message));
            if (logging) log("Event = '" + event + "'");
            if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == 'STATION_CHANGED') {
        } else if (command == "SET") {
            if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
            if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
            if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                setState(pfad + "POWER", "OFF");
            if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                setState(pfad + "POWER", "ON");
        } else if (command == "PLAY") {
            if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
        } else {
            if (logging) log('unexpected message: ' + message);
    // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
    /* var timer = null;
    server2.on('message', function (message, remote) {
        if (timer) clearTimeout(timer);
        if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
        if (logging) log(JSON.stringify(message));
        //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
        sendcmd(buf2);
        timer = setTimeout(function () {
            sendcmd(buf3);
        }, 1000);
    function findstr(name, str) {
        var suchstring = String(name);
        var teststring = String(str);
        var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
        var zaehler = parseInt(pos) + 1;
        //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
        do {
            var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
            //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
            zaehler = zaehler + 1;
        } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
        //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
        var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
        if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
            ergebnis = ""
        //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
        return ergebnis
    function sendcmd(cmd) {
        socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, RadioIPadress, function (err, result) {
            if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
            else {
                if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
    //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    var timer1 = null;
    var timer2 = null;
    var timer3 = null;
    var timer4 = null;
    schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
        if (timer1) clearTimeout(timer1);
        timer1 = setTimeout(function () {
        }, 1000);
        if (timer2) clearTimeout(timer2);
        timer2 = setTimeout(function () {
        }, 2000);
        if (timer3) clearTimeout(timer3);
        timer3 = setTimeout(function () {
        }, 3000);
        if (timer4) clearTimeout(timer4);
        timer4 = setTimeout(function () {
        }, 4000);
    schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
    // Reaktionen auf Befehle
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
        sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
        sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
        if (obj.state.val === true) {
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        if (obj.state.val === false) {
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
        if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
            sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • I intruder7
      Moin Leute,
          server.close();
          } else {
          sendcmd(buf2);
              sendcmd(buf3);
          }, 1000);
          do {
              ergebnis = ""
          return ergebnis
              else {
      var timer1 = null;
      var timer2 = null;
      var timer3 = null;
      var timer4 = null;
          }, 1000);
          }, 2000);
          }, 3000);
          }, 4000);
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @intruder7 coole Sache, das werd ich morgen dann gleich mal testen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        @crunchip
        sehr gerne.
        es gibt dazu auch schon einen Adapter Request. Wenn mich dabei jemand unterstützen kann und der Bedarf da ist, könnte daraus auch ein Adapter werden
        • I intruder7
          @crunchip
          sehr gerne.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @intruder7 ich weiss nur das vor Ewigkeiten schon mal hier die Anfrage war wegen dem Busch und Jäger Radio, da auch einige daran interessiert waren.
          Unterstützen in hinsicht, testen...gerne...mit allem anderen, kenne ich mich so rein gar nicht aus.
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            @crunchip
            Kein Problem... Schritt für Schritt. Wenn Zeit ist werde ich mich da mal einlesen
            • I intruder7
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @intruder7 habs heute mal installiert. Daten kommen fast alle an, sofern überall was drin stehen sollte.
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                @crunchip sehr schön. Ich habe bis jetzt nur die Steuerung und Nutzung der speixherbaren 8 Fav eingebaut. Die ganze TuneIn Geschichte noch nicht.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @intruder7 gibt es hier schon was neues zu berichten?
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    @crunchip Nicht wirklich. Das Skript liefert mir alles was ich benötige. Über einen Adapter hatte ich nachgedacht und versucht auch etwas reinzulesen. Aber ohne Unterstützung bzw einer genauen Step by Step Anleitung werde ich das nicht schaffen. Auch fehlt mir dafür gerade die Zeit.
                    Sollten natürlich noch Fehler sein, werde ich diese auch beseitigen.
                    Grüße
                    • I intruder7
                      Grüße
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @intruder7 ok, ich hatte selbst bisher auch kaum Zeit, das überhaupt umzusetzen bzw zu integrieren.
                      Muss erst mal schaun wie das funktioniert.
                      • I intruder7
                        Moin Leute,
                            server.close();
                            } else {
                            sendcmd(buf2);
                                sendcmd(buf3);
                            }, 1000);
                            do {
                                ergebnis = ""
                            return ergebnis
                                else {
                        var timer1 = null;
                        var timer2 = null;
                        var timer3 = null;
                        var timer4 = null;
                            }, 1000);
                            }, 2000);
                            }, 3000);
                            }, 4000);
                        Eaterhnk
                        @intruder7
                        Hey das Skript läuft einwandfrei für ein Radio, habe allerdings 2 davon und möchte gerne beide bedienen. Wenn ich allerdings in der erste Zeile den Pfad ändere und auch die IP ändere, das ganze in ein weiteres Skript kopiere, bekomme ich garkeine Daten. Bin leider in Java nicht so zuhause... was mache ich falsch bzw. muss ich noch ändern um 2 Radios steuern zu können?
                        VG
                        • E Eaterhnk
                          @intruder7
                          VG
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          @Eaterhnk mein erster Gedanke wäre auch gewesen das Skript zu kopieren und für das zweite Radio einen eigenen Pfad anzulegen und die IP zu ändern. wobei die IP nur zum senden von Befehlen nötig ist. die Antworten kommen von beiden Radios über UDP rein. Ich kann es leider nicht testen weil ich keine zwei Radios habe
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I intruder7
                            Eaterhnk
                            @intruder7
                            ok. schade, hast du denn vielleicht noch einen anderen Ansatz für mich was ich vielleicht mal testen könnte?
                            • E Eaterhnk
                              @intruder7
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              @Eaterhnk einen Ansatz kann ich dir leider nicht liefern. Ich würde versuchen auf dem try and error Weg eine Lösung zu erreichen. Mir die ganzen UDP Messages anschauen u.s.w. Ich denke schwer ist es nicht aber ohne zweites Radio nicht möglich. Sorry
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nahasapee
                                ich steck zwar nicht wirklich drin,
                                da ich nicht so nen Radio habe bzw. udp Geschichte nicht in nodejs programmiert habe.
                                Allerdings glaube ich, wenn ihr das script einfach nur in ne neue Datei kopiert und die IpAdresse des Clients ändert würden zwei Server versuchen auf den gleichen Port zu lauschen und das geht glaube ich nicht,
                                ich steck da allerdings nicht drin, wenns einer genauer weiß berichtigt mich bitte.
                                Ich glaube eher, dass ihr das Scrpt in Zeile 93 bzw 217 erweitern müsst
                                auf die unterschiedlichen Clients.
                                entweder steht in der message || remote welches Radio gerade sendet.
                                gebt doch mal das log von der message bzw remote variable aus und postet es.
                                Viele Grüße
                                • N Nahasapee
                                  Viele Grüße
                                  Eaterhnk
                                  @Nahasapee
                                  Guten Abend,
                                  das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:
                                  2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
                                  2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nahasapee
                                    Sorry,
                                    du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
                                    Variablen ausgeben mit
                                    füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
                                    console.log(JSON.stringify(message));
                                    console.log(JSON.stringify(remote));
                                    ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
                                    dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
                                    Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
                                    dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nahasapee
                                      ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
                                      das es funktionieren könnte.
                                      das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
                                      da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde ;)
                                      habs erst mal auskommentiert.
                                      ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
                                      die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
                                      bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
                                      zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
                                      die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionieren
                                      für den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
                                      für die gesamten on befehle die danach kommen.
                                      hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
                                      Grüße und guten Nacht!
                                      const radios =  [
                                                   IP: '192.168.100.73',
                                                   pfad: 'Bad'
                                                   IP: '192.168.100.74',
                                                   pfad: 'Keller'
                                      const getRadioForIP= (IP)=>{
                                          return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
                                      const createAllStates = ()=>{
                                          console.log("createALL");
                                          radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
                                      const createRadioState = (radio)=>{
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
                                      createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                      createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                                      createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                                      createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                                      createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                                      createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
                                      createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
                                      createAllStates();
                                          server.close();
                                          const radio = getRadioForIP(remote.address);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
                                          setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
                                      } else {
                                          sendcmd(buf2);
                                              sendcmd(buf3);
                                          }, 1000);
                                          do {
                                              ergebnis = ""
                                          return ergebnis
                                          radios.forEach(radio=>{
                                          socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                                              else {
                                      var timer1 = null;
                                      var timer2 = null;
                                      var timer3 = null;
                                      var timer4 = null;
                                          }, 1000);
                                          }, 2000);
                                          }, 3000);
                                          }, 4000);
                                      // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                                      //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
                                      //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                                      //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
                                      //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                                      //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
                                      //     if (obj.state.val === true) {
                                      //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      //     if (obj.state.val === false) {
                                      //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                      //     if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
                                      //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                      //     if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
                                      //     if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                                      //         sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                      //     if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                                      //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                      • N Nahasapee
                                        Sorry,
                                        Eaterhnk
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eaterhnk
                                        @Nahasapee
                                        vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
                                        javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                        javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
                                        javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
                                        javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
                                        javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nahasapee
                                          @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
                                          du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
                                          und
                                          die info ist bisschen wenig um dir zu helfen ;)
