  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
    5.7k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    #41
    ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SantosS Santos
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
      #42
      @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
      https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
      Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
      Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
      Hier die neue PIN Belegung
      https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
      /ioBoker auf PVE LXC
        smarthome2020
        #43
        Hi.
        Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
        Vielen Dank.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          Hi.
          Vielen Dank.
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #44
          @smarthome2020
          ja klar geht das
          Gruß OSR
          Plattform
          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
            smarthome2020
            #45
            Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
            Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              Jan1
              #46
              @smarthome2020
              Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
              • J Jan1
                @smarthome2020
                smarthome2020
                #47
                @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #48
                  falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    smarthome2020
                    #49
                    @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                    • S smarthome2020
                      Jan1
                      #50
                      @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                      OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                        smarthome2020
                        #51
                        Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
                        • terraPoleT Offline
                          terraPoleT Offline
                          terraPole
                          #52
                          Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                          Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                          Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                          Hier mal mein Setup:
                          Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                          GlasfaserG Lenny.CBL efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                          • terraPoleT terraPole
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @terraPole
                            Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #54
                              @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                              Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                              efxzE terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Lenny.CBL Lenny.CB
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #55
                                @Lenny-CB versuch mal dieses template
                                {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • efxzE efxz
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #56
                                  @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                  Ich nicht. 😂
                                  Du meinst @terraPole
                                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ich nicht. 😂
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    #57
                                    @Lenny-CB
                                    yes👓 👓
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      #58
                                      @terraPole
                                      und dann so
                                        terraPoleT Offline
                                        terraPoleT Offline
                                        terraPole
                                        schrieb am zuletzt editiert von terraPole
                                        #59
                                        @Lenny-CB
                                        @efxz
                                        Danke für eure Tipps..ich habe es jetzt geschafft.
                                        Vlt. hilft es ja noch anderen.
                                        Die Lösung war eine Kombination aus mehreren Schritten.
                                        Da ich insgesamt 8 dieser Steckdosen habe konnte ich gut vergleichen was nötig war um die Verbrauchsdaten anzeigen zu lassen.
                                        1. hab ich bei allen die Firmware auf 8.4.0.3 geflashed
                                        2. {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45} als Template
                                        3. Full Topic tauschen (von %topic%/%prefix%/ zu %prefix%/%topic%/)
                                        Lenny.CBL efxzE da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Lenny-CB
                                          @efxz
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #60
                                          @terraPole gut das es funktionierte. Ich habe auch ein Paar von den Teilen rumfliegen. Musste aber keine Topics tauschen. Naja, hauptsache es rockt.
