  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • SantosS Santos
    ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
    @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
    https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
    Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
    Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
    Hier die neue PIN Belegung
    https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
    /ioBoker auf PVE LXC
      smarthome2020
      Hi.
      Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
      Vielen Dank.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        Hi.
        Vielen Dank.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @smarthome2020
        ja klar geht das
        Gruß OSR
        Plattform
          smarthome2020
          Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
          Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
          • S smarthome2020
            Jan1
            @smarthome2020
            Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
            • J Jan1
              @smarthome2020
              smarthome2020
              @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  smarthome2020
                  @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                  • S smarthome2020
                    Jan1
                    @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                    OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                      smarthome2020
                      Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
                      • terraPoleT Offline
                        terraPoleT Offline
                        terraPole
                        Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                        Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                        Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                        Hier mal mein Setup:
                        Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                        GlasfaserG Lenny.CBL efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                        • terraPoleT terraPole
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @terraPole
                          Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                            @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                            Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                            efxzE terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              @Lenny-CB versuch mal dieses template
                              {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • efxzE efxz
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                Ich nicht. 😂
                                Du meinst @terraPole
                                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ich nicht. 😂
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  @Lenny-CB
                                  yes👓 👓
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    @terraPole
                                    und dann so
                                      terraPoleT Offline
                                      terraPoleT Offline
                                      terraPole
                                      schrieb am zuletzt editiert von terraPole
                                      @Lenny-CB
                                      @efxz
                                      Danke für eure Tipps..ich habe es jetzt geschafft.
                                      Vlt. hilft es ja noch anderen.
                                      Die Lösung war eine Kombination aus mehreren Schritten.
                                      Da ich insgesamt 8 dieser Steckdosen habe konnte ich gut vergleichen was nötig war um die Verbrauchsdaten anzeigen zu lassen.
                                      1. hab ich bei allen die Firmware auf 8.4.0.3 geflashed
                                      2. {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45} als Template
                                      3. Full Topic tauschen (von %topic%/%prefix%/ zu %prefix%/%topic%/)
                                      Lenny.CBL efxzE da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @Lenny-CB
                                        @efxz
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        @terraPole gut das es funktionierte. Ich habe auch ein Paar von den Teilen rumfliegen. Musste aber keine Topics tauschen. Naja, hauptsache es rockt.
                                          @Lenny-CB
                                          @efxz
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          @terraPole
                                          nice,
                                          aber mit dem topic verstehe ich nicht. Bei mir laufen alle Tasmotas mit mqtt über den sonoff adaper .
