  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S smarthome2020
    Hi.
    Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
    Vielen Dank.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @smarthome2020
    ja klar geht das
    Gruß OSR
    Plattform
      smarthome2020
      Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
      Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
      • S smarthome2020
        Jan1
        @smarthome2020
        Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
        • J Jan1
          @smarthome2020
          smarthome2020
          @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              smarthome2020
              @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
              • S smarthome2020
                Jan1
                @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                  smarthome2020
                  Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
                  • terraPoleT Offline
                    terraPoleT Offline
                    terraPole
                    Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                    Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                    Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                    Hier mal mein Setup:
                    Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                    GlasfaserG Lenny.CBL efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                    • terraPoleT terraPole
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @terraPole
                      Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                        @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                        Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                        efxzE terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          @Lenny-CB versuch mal dieses template
                          {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • efxzE efxz
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                            Ich nicht. 😂
                            Du meinst @terraPole
                            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ich nicht. 😂
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              @Lenny-CB
                              yes👓 👓
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                @terraPole
                                und dann so
                                  terraPoleT Offline
                                  terraPoleT Offline
                                  terraPole
                                  schrieb am zuletzt editiert von terraPole
                                  @Lenny-CB
                                  @efxz
                                  Danke für eure Tipps..ich habe es jetzt geschafft.
                                  Vlt. hilft es ja noch anderen.
                                  Die Lösung war eine Kombination aus mehreren Schritten.
                                  Da ich insgesamt 8 dieser Steckdosen habe konnte ich gut vergleichen was nötig war um die Verbrauchsdaten anzeigen zu lassen.
                                  1. hab ich bei allen die Firmware auf 8.4.0.3 geflashed
                                  2. {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45} als Template
                                  3. Full Topic tauschen (von %topic%/%prefix%/ zu %prefix%/%topic%/)
                                  Lenny.CBL efxzE da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Lenny-CB
                                    @efxz
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @terraPole gut das es funktionierte. Ich habe auch ein Paar von den Teilen rumfliegen. Musste aber keine Topics tauschen. Naja, hauptsache es rockt.
                                      @Lenny-CB
                                      @efxz
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      @terraPole
                                      nice,
                                      aber mit dem topic verstehe ich nicht. Bei mir laufen alle Tasmotas mit mqtt über den sonoff adaper .
                                        @Lenny-CB
                                        @efxz
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @terraPole ich versteh das mit dem topic auch nicht, steht doch standard mässig dort und in der überschrift auch.
                                          MarkusMac
                                          Was man am Anfang vielleicht auch nicht beachtet und sich dann wundert, warum die Verbrauchswerte nicht angezeigt werden: Tasmota sendet die Verbrauchsdaten im Default nur alle 300 Sekunden.
                                          Wem das nicht ausreicht, muss auf der Tasmota-Seite der Steckdose in die Konsole gehen und
                                          TelePeriod 20
                                          eingeben, um die Werte alle 20 Sekunden zu senden. Statt der 20 kann auch ein anderer Wert angegeben werden. Sobald man das gemacht hat, aktualisieren sich die Werte im ioBroker dann auch schneller. :-)
