  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
    @Jan1
    {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
    Christian JurkeC Offline
    Christian Jurke
    @Andreas-Fischer-0
    Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
    • SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • SantosS Santos
        ___manalishi_ Offline
        ___manalishi
        schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
        @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
        https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
        Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
        Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
        Hier die neue PIN Belegung
        https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
        /ioBoker auf PVE LXC
          smarthome2020
          Hi.
          Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
          Vielen Dank.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            Hi.
            Vielen Dank.
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @smarthome2020
            ja klar geht das
            Gruß OSR
            Plattform
              smarthome2020
              Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
              Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
              • S smarthome2020
                Jan1
                @smarthome2020
                Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                • J Jan1
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      smarthome2020
                      @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                      • S smarthome2020
                        Jan1
                        @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                        OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                          smarthome2020
                          Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
                          • terraPoleT Offline
                            terraPoleT Offline
                            terraPole
                            Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                            Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                            Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                            Hier mal mein Setup:
                            Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                            Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                            GlasfaserG Lenny.CBL efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                            • terraPoleT terraPole
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @terraPole
                              Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                                efxzE terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Lenny.CBL Lenny.CB
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  @Lenny-CB versuch mal dieses template
                                  {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • efxzE efxz
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                    Ich nicht. 😂
                                    Du meinst @terraPole
                                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ich nicht. 😂
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      @Lenny-CB
                                      yes👓 👓
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        @terraPole
                                        und dann so
                                          terraPoleT Offline
                                          terraPoleT Offline
                                          terraPole
                                          schrieb am zuletzt editiert von terraPole
                                          @Lenny-CB
                                          @efxz
                                          Danke für eure Tipps..ich habe es jetzt geschafft.
                                          Vlt. hilft es ja noch anderen.
                                          Die Lösung war eine Kombination aus mehreren Schritten.
                                          Da ich insgesamt 8 dieser Steckdosen habe konnte ich gut vergleichen was nötig war um die Verbrauchsdaten anzeigen zu lassen.
                                          1. hab ich bei allen die Firmware auf 8.4.0.3 geflashed
                                          2. {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45} als Template
                                          3. Full Topic tauschen (von %topic%/%prefix%/ zu %prefix%/%topic%/)
                                          Lenny.CBL efxzE da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
