  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
    @Jan1
    Topic = %topic% (sonoff)
    sonoff
    Full Topic (%prefix%/%topic%/)
    %prefix%/%topic%/
    Aber meinst du, dass es etwas damit zu tun hat?
    @coyote wie schauts denn bei dir aus? hat das geklappt?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Andreas-Fischer-0
    Wie .... / womit hast du Tasmota darauf bekommen und welche Datei hast du genommen ?
    Weil .... mir der Core sehr komisch vorkommt !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Andreas-Fischer-0
      Jan1
      @Glasfaser
      Das ist der Stage Core (2.6.*) der ab Tasmota 6.7.1 zum Einsatz kommt und endlich sehr stabil läuft.
      Somit ist das vollkommen richtig, steht aber auch so auf Github 😊
      • J Jan1
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Jan1
        Da steht aber 2.2.2 ?
          @Jan1
          Jan1
          @Glasfaser
          Ja, SKD Version
          So steht es direkt in der platformio.ini:
          [core_stage]
          ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
          man könnte auch den PRE kompilieren, dann hat man nicht die Beta:
          [core_pre]
          ; *** Arduino Esp8266 core pre 2.6.x for Tasmota (recommended version, no known issues)
          Stage ist allerdings die default Variante und wenn die ein beta als default einbauen, wird die wohl recht stabil laufen, konnte zumindest bei mir noch nichts negatives feststellen.
          • J Jan1
            @Glasfaser
            Ja, SKD Version
            [core_stage]
            [core_pre]
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Jan1
            Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
              @Jan1
              Jan1
              @Glasfaser
              Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
              Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
              • J Jan1
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Jan1
                War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Glasfaser
                  Schon klar, hätte ja auch sein können.
                  Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
                  Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
                  [core_active]
                  ; Select one core set for platform and build_flags
                  ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
                  ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
                  ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
                  ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
                  platform                  = ${core_pre.platform}
                  build_flags               = ${core_pre.build_flags}
                  ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
                  ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
                  ;platform                  = ${core_stage.platform}
                  ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
                    @Jan1
                    {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                    Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
                    Christian JurkeC Offline
                    Christian Jurke
                    @Andreas-Fischer-0
                    Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
                    • SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
                      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SantosS Santos
                        ___manalishi_ Offline
                        ___manalishi
                        schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                        @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
                        https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
                        Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
                        Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
                        Hier die neue PIN Belegung
                        https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                        /ioBoker auf PVE LXC
                          smarthome2020
                          Hi.
                          Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
                          Vielen Dank.
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S smarthome2020
                            Hi.
                            Vielen Dank.
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            @smarthome2020
                            ja klar geht das
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              smarthome2020
                              Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
                              Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
                              • S smarthome2020
                                Jan1
                                @smarthome2020
                                Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                                • J Jan1
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • harrymH harrym
                                      smarthome2020
                                      @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                                      • S smarthome2020
                                        Jan1
                                        @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                        OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                                          smarthome2020
                                          Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
