  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J Jan1
    @Glasfaser
    Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
    Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Jan1
    War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Jan1
      Jan1
      @Glasfaser
      Schon klar, hätte ja auch sein können.
      Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
      Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
      [core_active]
      ; Select one core set for platform and build_flags
      ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
      ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
      ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
      ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
      platform                  = ${core_pre.platform}
      build_flags               = ${core_pre.build_flags}
      ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
      ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
      ;platform                  = ${core_stage.platform}
      ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
      • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
        @Jan1
        {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
        Christian JurkeC Offline
        Christian Jurke
        @Andreas-Fischer-0
        Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
        • SantosS Offline
          SantosS Offline
          Santos
          ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
          ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
          • SantosS Santos
            ___manalishi_ Offline
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
            https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
            Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
            Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
            Hier die neue PIN Belegung
            https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
            /ioBoker auf PVE LXC
              smarthome2020
              Hi.
              Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
              Vielen Dank.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                Hi.
                Vielen Dank.
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @smarthome2020
                ja klar geht das
                Gruß OSR
                Plattform
                  smarthome2020
                  Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
                  Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
                  • S smarthome2020
                    Jan1
                    @smarthome2020
                    Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                    • J Jan1
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH harrym
                          smarthome2020
                          @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                          • S smarthome2020
                            Jan1
                            @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                            OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                              smarthome2020
                              Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
                              • terraPoleT Offline
                                terraPoleT Offline
                                terraPole
                                Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                                Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                                Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                                Hier mal mein Setup:
                                Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                                Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                GlasfaserG Lenny.CBL efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                                • terraPoleT terraPole
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @terraPole
                                  Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                    @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                    Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                                    efxzE terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      @Lenny-CB versuch mal dieses template
                                      {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • efxzE efxz
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                        Ich nicht. 😂
                                        Du meinst @terraPole
                                        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ich nicht. 😂
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          @Lenny-CB
                                          yes👓 👓
