  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Jan1
    Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
    Jan1
    @Glasfaser
    Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
    Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
    • J Jan1
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Jan1
      War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
        @Jan1
        Jan1
        @Glasfaser
        Schon klar, hätte ja auch sein können.
        Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
        Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
        [core_active]
        ; Select one core set for platform and build_flags
        ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
        ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
        ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
        ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
        platform                  = ${core_pre.platform}
        build_flags               = ${core_pre.build_flags}
        ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
        ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
        ;platform                  = ${core_stage.platform}
        ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
        • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
          @Jan1
          {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
          Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
          Christian JurkeC Offline
          Christian Jurke
          @Andreas-Fischer-0
          Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
          • SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
            ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
            • SantosS Santos
              ___manalishi_ Offline
              ___manalishi
              schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
              @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
              https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
              Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
              Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
              Hier die neue PIN Belegung
              https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
              /ioBoker auf PVE LXC
                smarthome2020
                Hi.
                Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
                Vielen Dank.
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  Hi.
                  Vielen Dank.
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @smarthome2020
                  ja klar geht das
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    smarthome2020
                    Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
                    Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
                    • S smarthome2020
                      Jan1
                      @smarthome2020
                      Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                      • J Jan1
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • harrymH harrym
                            smarthome2020
                            @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                            • S smarthome2020
                              Jan1
                              @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                              OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                                smarthome2020
                                Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun :)
                                • terraPoleT Offline
                                  terraPoleT Offline
                                  terraPole
                                  Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                                  Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                                  Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                                  Hier mal mein Setup:
                                  Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                                  Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                  GlasfaserG Lenny.CBL efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • terraPoleT terraPole
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @terraPole
                                    Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                      @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                      Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                                      efxzE terraPoleT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        @Lenny-CB versuch mal dieses template
                                        {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • efxzE efxz
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                          Ich nicht. 😂
                                          Du meinst @terraPole
                                          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
