  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Jan1 ah ok, das wusste ich nicht. Hab die Dinger erst seit gestern, wieder was gelernt 😁
    Jan1
    @coyote
    Deshalb schreibe ich es ja auch.
    WeMo für einfache Schalter und den HUE für Lampen mit RGB und/oder Dimmer oder mehrfach Schalter. Wird nur für Alexa verwendet und ermöglicht eine lokale Anbindung der Geräte unter Tasmota ohne Cloud direkt.
    • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
      @Jan1
      {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Andreas-Fischer-0 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
      Fehlen die Werte auch in ioBroker oder nur auf der Webseite ?
      Andreas Fischer 0A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Andreas Fischer 0A Offline
        Andreas Fischer 0
        @Glasfaser Fehlen auch im IO
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Andreas-Fischer-0
          Hier kommen nur halbe Informationen ....
          Fehlen Datenpunkte in iobroker oder die Werte !?
            @Andreas-Fischer-0
            Andreas Fischer 0
            @Glasfaser Entschuldige. die Datenpunkte sind da, liefern aber keiner Werte
              Jan1
              @Andreas-Fischer-0
              Da fällt mir glatt was ein, was steht denn bei Dir hier drin?
              • J Jan1
                @Andreas-Fischer-0
                Andreas Fischer 0
                @Jan1
                Topic = %topic% (sonoff)
                sonoff
                Full Topic (%prefix%/%topic%/)
                %prefix%/%topic%/
                Aber meinst du, dass es etwas damit zu tun hat?
                @coyote wie schauts denn bei dir aus? hat das geklappt?
                coyoteC J GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Jan1
                  sonoff
                  %prefix%/%topic%/
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Andreas-Fischer-0 was hat geklappt? Die Alexa Anbindung? Hab ich nicht gemacht, nutze ich nicht.
                    @Jan1
                    sonoff
                    %prefix%/%topic%/
                    Jan1
                    @Andreas-Fischer-0
                    Wenn das bei Dir noch so wie bei mir drin steht, oder Du da nichts geändert hast, dann sollten die Daten auch geliefert werden. Wenn dann immer noch nichts kommt, könnte die auch einfach defekt sein.
                    Das Ding wird geflasht auf "BlitzWolf 45" eingestellt und funktioniert. Dazu muss in Tasmota nicht mal eine der Energiemess Optionen aktiv sein. Die Dinger machen das schon intern.
                      @Jan1
                      sonoff
                      %prefix%/%topic%/
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Andreas-Fischer-0
                      Wie .... / womit hast du Tasmota darauf bekommen und welche Datei hast du genommen ?
                      Weil .... mir der Core sehr komisch vorkommt !?
                        @Andreas-Fischer-0
                        Jan1
                        @Glasfaser
                        Das ist der Stage Core (2.6.*) der ab Tasmota 6.7.1 zum Einsatz kommt und endlich sehr stabil läuft.
                        Somit ist das vollkommen richtig, steht aber auch so auf Github 😊
                        • J Jan1
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Jan1
                          Da steht aber 2.2.2 ?
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Glasfaser
                            Ja, SKD Version
                            So steht es direkt in der platformio.ini:
                            [core_stage]
                            ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
                            man könnte auch den PRE kompilieren, dann hat man nicht die Beta:
                            [core_pre]
                            ; *** Arduino Esp8266 core pre 2.6.x for Tasmota (recommended version, no known issues)
                            Stage ist allerdings die default Variante und wenn die ein beta als default einbauen, wird die wohl recht stabil laufen, konnte zumindest bei mir noch nichts negatives feststellen.
                            • J Jan1
                              @Glasfaser
                              Ja, SKD Version
                              [core_stage]
                              [core_pre]
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Jan1
                              Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Glasfaser
                                Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
                                Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
                                • J Jan1
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Jan1
                                  War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Glasfaser
                                    Schon klar, hätte ja auch sein können.
                                    Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
                                    Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
                                    [core_active]
                                    ; Select one core set for platform and build_flags
                                    ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
                                    ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
                                    ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
                                    ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
                                    platform                  = ${core_pre.platform}
                                    build_flags               = ${core_pre.build_flags}
                                    ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
                                    ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
                                    ;platform                  = ${core_stage.platform}
                                    ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
                                      @Jan1
                                      Christian JurkeC Offline
                                      Christian Jurke
                                      @Andreas-Fischer-0
                                      Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
                                      • SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
                                        ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SantosS Santos
                                          ___manalishi_ Offline
                                          ___manalishi
                                          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                                          @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
                                          https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
                                          Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
                                          Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
                                          Hier die neue PIN Belegung
                                          https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                                          /ioBoker auf PVE LXC
