  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
    5.7k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Andreas-Fischer-0 warum steht bei dir unter Emulation: Belkin WeMo ?
    Mach das mal weg, bei mir steht da "keine". Evtl ist das sein Problem
    Jan1
    @coyote
    Wenn das an Alexa angebunden werden soll, wird der WeMo benötigt und der läuft bei mir auch auf der SP111, also damit hat es 100% nichts zu tun, selbst wenn der aktiv ist und man keine Alexa hat.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Jan1 ah ok, das wusste ich nicht. Hab die Dinger erst seit gestern, wieder was gelernt 😁
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        Jan1
        @coyote
        Deshalb schreibe ich es ja auch.
        WeMo für einfache Schalter und den HUE für Lampen mit RGB und/oder Dimmer oder mehrfach Schalter. Wird nur für Alexa verwendet und ermöglicht eine lokale Anbindung der Geräte unter Tasmota ohne Cloud direkt.
        • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
          @Jan1
          {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
          Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Andreas-Fischer-0 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
          Fehlen die Werte auch in ioBroker oder nur auf der Webseite ?
          Andreas Fischer 0A 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            Andreas Fischer 0A Offline
            Andreas Fischer 0
            @Glasfaser Fehlen auch im IO
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Andreas-Fischer-0
              Hier kommen nur halbe Informationen ....
              Fehlen Datenpunkte in iobroker oder die Werte !?
                @Andreas-Fischer-0
                Andreas Fischer 0
                @Glasfaser Entschuldige. die Datenpunkte sind da, liefern aber keiner Werte
                  Jan1
                  @Andreas-Fischer-0
                  Da fällt mir glatt was ein, was steht denn bei Dir hier drin?
                  • J Jan1
                    @Andreas-Fischer-0
                    Andreas Fischer 0
                    @Jan1
                    Topic = %topic% (sonoff)
                    sonoff
                    Full Topic (%prefix%/%topic%/)
                    %prefix%/%topic%/
                    Aber meinst du, dass es etwas damit zu tun hat?
                    @coyote wie schauts denn bei dir aus? hat das geklappt?
                    coyoteC J GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Jan1
                      sonoff
                      %prefix%/%topic%/
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Andreas-Fischer-0 was hat geklappt? Die Alexa Anbindung? Hab ich nicht gemacht, nutze ich nicht.
                        @Jan1
                        sonoff
                        %prefix%/%topic%/
                        Jan1
                        @Andreas-Fischer-0
                        Wenn das bei Dir noch so wie bei mir drin steht, oder Du da nichts geändert hast, dann sollten die Daten auch geliefert werden. Wenn dann immer noch nichts kommt, könnte die auch einfach defekt sein.
                        Das Ding wird geflasht auf "BlitzWolf 45" eingestellt und funktioniert. Dazu muss in Tasmota nicht mal eine der Energiemess Optionen aktiv sein. Die Dinger machen das schon intern.
                          @Jan1
                          sonoff
                          %prefix%/%topic%/
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Andreas-Fischer-0
                          Wie .... / womit hast du Tasmota darauf bekommen und welche Datei hast du genommen ?
                          Weil .... mir der Core sehr komisch vorkommt !?
                            @Andreas-Fischer-0
                            Jan1
                            @Glasfaser
                            Das ist der Stage Core (2.6.*) der ab Tasmota 6.7.1 zum Einsatz kommt und endlich sehr stabil läuft.
                            Somit ist das vollkommen richtig, steht aber auch so auf Github 😊
                            • J Jan1
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Jan1
                              Da steht aber 2.2.2 ?
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Glasfaser
                                Ja, SKD Version
                                So steht es direkt in der platformio.ini:
                                [core_stage]
                                ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
                                man könnte auch den PRE kompilieren, dann hat man nicht die Beta:
                                [core_pre]
                                ; *** Arduino Esp8266 core pre 2.6.x for Tasmota (recommended version, no known issues)
                                Stage ist allerdings die default Variante und wenn die ein beta als default einbauen, wird die wohl recht stabil laufen, konnte zumindest bei mir noch nichts negatives feststellen.
                                • J Jan1
                                  @Glasfaser
                                  Ja, SKD Version
                                  [core_stage]
                                  [core_pre]
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Jan1
                                  Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Glasfaser
                                    Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
                                    Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
                                    • J Jan1
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Jan1
                                      War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @Glasfaser
                                        Schon klar, hätte ja auch sein können.
                                        Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
                                        Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
                                        [core_active]
                                        ; Select one core set for platform and build_flags
                                        ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
                                        ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
                                        ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
                                        ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
                                        platform                  = ${core_pre.platform}
                                        build_flags               = ${core_pre.build_flags}
                                        ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
                                        ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
                                        ;platform                  = ${core_stage.platform}
                                        ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
                                          @Jan1
                                          Christian JurkeC Offline
                                          Christian Jurke
                                          @Andreas-Fischer-0
                                          Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
