  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
    @Rookie50
    Hast du dein Problem beheben können? Habe hier auch 4 von den rätselhaften 15A Gosund SP111 und keiner liefert mir die Verbrauchsdaten, sie erfassen aber irgendwas, denn der Gesamtverbrauch wird angezeigt und zählt auch hoch.
    Jan1
    @Andreas-Fischer-0
    Hast das eingestellt?
    BlitzWolf SHP Modul
    Andreas Fischer 0A 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Andreas-Fischer-0
      BlitzWolf SHP Modul
      Andreas Fischer 0A Offline
      Andreas Fischer 0
      @Jan1
      {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
      J GlasfaserG Christian JurkeC 3 Antworten Letzte Antwort
        @Jan1
        Jan1
        @Andreas-Fischer-0
        Du hast ne Gosund 2, hier gehts um die SP111.
        • J Jan1
          @Andreas-Fischer-0
          Andreas Fischer 0
          @Jan1 https://www.amazon.de/gp/product/B07PRDZ7F3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
          Das sind doch SP111?
            Jan1
            @Andreas-Fischer-0
            Das ist ne Sp111:
            Und Du hast ne:
            Für den Rest ist Google auch Dein Freund 😊
            Andreas Fischer 0A 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Andreas-Fischer-0
              Das ist ne Sp111:
              Und Du hast ne:
              Andreas Fischer 0
              @Jan1 ich habe ihn doch bloß so genannt. ich kann ihn auch auf Apfel ändern ^^ Aber hier geht es doch um die Gosund SP111.
              Google ich also nach sp111 oder nach gosund sp111 bekomme ich immer die gleichen geräte angezeigt. Weiß grade nicht wo du hinmöchtest.
              Mich interessiert eigtl. ob @Rookie50 sein Problem lösen konnte, da er ja auch die sp111 oder gosund sp111 nutzt und das gleiche Fehlerbild bekommt.
              • J Jan1
                @Andreas-Fischer-0
                Das ist ne Sp111:
                Und Du hast ne:
                Andreas Fischer 0
                MQTT Client SP111-Toaster
                MQTT Topic sonoff
                MQTT Group Topic sonoffs
                MQTT Full Topic cmnd/sonoff/
                MQTT Fallback Topic cmnd/SP111-Toaster_fb/
                ;-) geht aber immernoch nicht ^^
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jan1
                  @Andreas-Fischer-0
                  OK, stimmt ich hatte da eben das SP111 zur besseren Identifizierung stehen lassen.
                  Wenn Du da bei Dir natürlich Gosund 2 rein schreibst, ist das etwas verwirrend und hätte erklärt warum bei Dir nichts angezeigt wird.
                  Wenn Du wirklich den SP111 hast, dann würde ich mal vorschlagen, auch wenn es Arbeit macht, das Ding aufschrauben und mit dem blank.bin oder sonst wie komplett löschen und frisch mit Kabel flashen. Das ist das einzige außer ein Defekt, den ich mir für das Problem vorstellen könnte.
                    MQTT Topic sonoff
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Andreas-Fischer-0 warum steht bei dir unter Emulation: Belkin WeMo ?
                    Mach das mal weg, bei mir steht da "keine". Evtl ist das sein Problem
                    • coyoteC coyote
                      Jan1
                      @coyote
                      Wenn das an Alexa angebunden werden soll, wird der WeMo benötigt und der läuft bei mir auch auf der SP111, also damit hat es 100% nichts zu tun, selbst wenn der aktiv ist und man keine Alexa hat.
                      • J Jan1
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @Jan1 ah ok, das wusste ich nicht. Hab die Dinger erst seit gestern, wieder was gelernt 😁
                        • coyoteC coyote
                          Jan1
                          @coyote
                          Deshalb schreibe ich es ja auch.
                          WeMo für einfache Schalter und den HUE für Lampen mit RGB und/oder Dimmer oder mehrfach Schalter. Wird nur für Alexa verwendet und ermöglicht eine lokale Anbindung der Geräte unter Tasmota ohne Cloud direkt.
                            @Jan1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Andreas-Fischer-0 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                            Fehlen die Werte auch in ioBroker oder nur auf der Webseite ?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Andreas Fischer 0
                              @Glasfaser Fehlen auch im IO
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Andreas-Fischer-0
                                Hier kommen nur halbe Informationen ....
                                Fehlen Datenpunkte in iobroker oder die Werte !?
                                  @Andreas-Fischer-0
                                  Andreas Fischer 0
                                  @Glasfaser Entschuldige. die Datenpunkte sind da, liefern aber keiner Werte
                                    Jan1
                                    @Andreas-Fischer-0
                                    Da fällt mir glatt was ein, was steht denn bei Dir hier drin?
                                    • J Jan1
                                      @Andreas-Fischer-0
                                      Andreas Fischer 0
                                      @Jan1
                                      Topic = %topic% (sonoff)
                                      sonoff
                                      Full Topic (%prefix%/%topic%/)
                                      %prefix%/%topic%/
                                      Aber meinst du, dass es etwas damit zu tun hat?
                                      @coyote wie schauts denn bei dir aus? hat das geklappt?
                                      coyoteC J GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jan1
                                        sonoff
                                        %prefix%/%topic%/
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @Andreas-Fischer-0 was hat geklappt? Die Alexa Anbindung? Hab ich nicht gemacht, nutze ich nicht.
                                          @Jan1
                                          sonoff
                                          %prefix%/%topic%/
                                          Jan1
                                          @Andreas-Fischer-0
                                          Wenn das bei Dir noch so wie bei mir drin steht, oder Du da nichts geändert hast, dann sollten die Daten auch geliefert werden. Wenn dann immer noch nichts kommt, könnte die auch einfach defekt sein.
                                          Das Ding wird geflasht auf "BlitzWolf 45" eingestellt und funktioniert. Dazu muss in Tasmota nicht mal eine der Energiemess Optionen aktiv sein. Die Dinger machen das schon intern.
