  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Marcel MeisselM Offline
    Marcel Meissel
    ich habe eine SP111 gekauft und OTA mit Tasmota geflasht (Blitzwolf SHP 45) . Die Steckdose funktioniert auch und ich sehe sie auch im MQTT-Adapter, nicht aber in Sonoff-Adapter.
    Bekomme ich irgendwie die Leistungs- und Verbrauchsdaten als einzelnen Wert?
    Im MQTT-Adapter habe ich unter ".../tele/SP111/sensor" stehen
    "Time":"2019-10-26T23:49:33","Epoch":1572130173,"ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-23T20:17:24","Total":6.550,"Yesterday":2.944,"Today":0.003,"Period":0,"Power":49,"ApparentPower":103,"ReactivePower":91,"Factor":0.48,"Voltage":242,"Current":0.425}}
    Wie komme ich an die einzelnen Werte, um diese auszuwerten?
    Danke und Gruß
    Marcel
    • Marcel MeisselM Marcel Meissel
      Danke und Gruß
      Marcel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Marcel-Meissel sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
      ...auch im MQTT-Adapter, nicht aber in Sonoff-Adapter.
      Was meinst du damit … !?
      Hast du die Haken gesetzt im Sonoff Adapter
      Welchen Port hast du für MQTT und Sonoff .
      So sieht es zb. im Sonoff Adapter aus :
      • R Offline
        Rookie50
        Hi, ich habe ein etwas anderes Problem mit den Sp111. Ich bekomme keine Spannung, Strom und Leistungsdaten. Das Blitzwolf Template scheint für diese Version nicht zu passen. Hat jemand auch die Sp111 mit 16 Ampere? Auf de r Platine steht Ver. 1.1
        Gruß Rookie
        GlasfaserG Andreas Fischer 0A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rookie50
          Gruß Rookie
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Rookie50
          {"NAME":"Gosund SP111","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Rookie50
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            @Glasfaser vllt kannst du mir weiterhelfen. Habe heute 2 Sp111 geflasht, funktioniert auch soweit, nur sind die Werte in sonoff Adapter extrem träge.
            Wenn ich über das Webinterface des Sonoff schalte, ändert sich der switch DP direkt.
            Hab ich das Ding aber eingeschaltet und bekomme im Webinterface die Spannung angezeigt, tut sich im Sonoff DP noch lange nichts, das dauert locker über eine Minute. Idee?
            • coyoteC coyote
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @coyote
              Habe alle bei mir so eingestellt :
              TelePeriod 10
              coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                @coyote
                TelePeriod 10
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @Glasfaser OK, das habe ich vorhin gerade erst gelesen, werde ich mal testen. Danke
                  @coyote
                  TelePeriod 10
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Glasfaser einwandfrei, das war's👍
                  • R Rookie50
                    Gruß Rookie
                    Andreas Fischer 0A Offline
                    Andreas Fischer 0
                    @Rookie50
                    Hast du dein Problem beheben können? Habe hier auch 4 von den rätselhaften 15A Gosund SP111 und keiner liefert mir die Verbrauchsdaten, sie erfassen aber irgendwas, denn der Gesamtverbrauch wird angezeigt und zählt auch hoch.
                    • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
                      @Rookie50
                      Jan1
                      @Andreas-Fischer-0
                      Hast das eingestellt?
                      BlitzWolf SHP Modul
                      Andreas Fischer 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Andreas-Fischer-0
                        BlitzWolf SHP Modul
                        Andreas Fischer 0
                        @Jan1
                        {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                        Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
                        J GlasfaserG Christian JurkeC 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Jan1
                          Jan1
                          @Andreas-Fischer-0
                          Du hast ne Gosund 2, hier gehts um die SP111.
                          • J Jan1
                            @Andreas-Fischer-0
                            Andreas Fischer 0
                            @Jan1 https://www.amazon.de/gp/product/B07PRDZ7F3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Das sind doch SP111?
                              Jan1
                              @Andreas-Fischer-0
                              Das ist ne Sp111:
                              Und Du hast ne:
                              Für den Rest ist Google auch Dein Freund 😊
                              • J Jan1
                                @Andreas-Fischer-0
                                Das ist ne Sp111:
                                Und Du hast ne:
                                Andreas Fischer 0
                                @Jan1 ich habe ihn doch bloß so genannt. ich kann ihn auch auf Apfel ändern ^^ Aber hier geht es doch um die Gosund SP111.
                                Google ich also nach sp111 oder nach gosund sp111 bekomme ich immer die gleichen geräte angezeigt. Weiß grade nicht wo du hinmöchtest.
                                Mich interessiert eigtl. ob @Rookie50 sein Problem lösen konnte, da er ja auch die sp111 oder gosund sp111 nutzt und das gleiche Fehlerbild bekommt.
                                • J Jan1
                                  @Andreas-Fischer-0
                                  Das ist ne Sp111:
                                  Und Du hast ne:
                                  Andreas Fischer 0
                                  MQTT Client SP111-Toaster
                                  MQTT Topic sonoff
                                  MQTT Group Topic sonoffs
                                  MQTT Full Topic cmnd/sonoff/
                                  MQTT Fallback Topic cmnd/SP111-Toaster_fb/
                                  ;-) geht aber immernoch nicht ^^
                                    Jan1
                                    @Andreas-Fischer-0
                                    OK, stimmt ich hatte da eben das SP111 zur besseren Identifizierung stehen lassen.
                                    Wenn Du da bei Dir natürlich Gosund 2 rein schreibst, ist das etwas verwirrend und hätte erklärt warum bei Dir nichts angezeigt wird.
                                    Wenn Du wirklich den SP111 hast, dann würde ich mal vorschlagen, auch wenn es Arbeit macht, das Ding aufschrauben und mit dem blank.bin oder sonst wie komplett löschen und frisch mit Kabel flashen. Das ist das einzige außer ein Defekt, den ich mir für das Problem vorstellen könnte.
                                      MQTT Topic sonoff
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @Andreas-Fischer-0 warum steht bei dir unter Emulation: Belkin WeMo ?
                                      Mach das mal weg, bei mir steht da "keine". Evtl ist das sein Problem
                                      • coyoteC coyote
                                        Jan1
                                        @coyote
                                        Wenn das an Alexa angebunden werden soll, wird der WeMo benötigt und der läuft bei mir auch auf der SP111, also damit hat es 100% nichts zu tun, selbst wenn der aktiv ist und man keine Alexa hat.
                                        • J Jan1
                                          @coyote
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @Jan1 ah ok, das wusste ich nicht. Hab die Dinger erst seit gestern, wieder was gelernt 😁
