  4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
64 Beiträge 19 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 18 Beobachtet
    basti4557
    schrieb am zuletzt editiert von basti4557
    Servus und schöne grüße aus dem schönen Bayernland 👍
    bin gerade etwas am verzweifeln mit meinen Steckdosen... Nach langem hin und her habe ich das Tasmota Image auf die Steckdose GOSUND SP111 erfolgreich geladen. Über die Weboberfläche lässt sich diese jetzt auch einwandfrei mit dem Profil "Blitzwolf SHP" steuern und die Leistungsdaten werden auch schonmal angezeigt. Klingt ja alles soweit ganz gut. Im IOBroker habe ich über den Sonoff-Adapter die Steckdose auch schon in den IOBroker gebracht. Die Zustände werden alle auch angezeigt und der POWER Zustand bei false / true beim schalten im IOBroker angezeigt(bekommt auch die Änderungen über die Weboberfläche von TASMOTA mit). Jedoch wenn ich den Wert im IOBroker direkt ändere passiert nichts! Der Befehl wird einfach nicht an der Steckdose ausgeführt. Ich hoffe hier kann mir eventuell jemand weiterhelfen :/
    Liebe Grüße,
    basti
      basti4557
      Es ist unglaublich. Mehrere Stunden sucht und sucht man den Fehler, postet was im Forum und findet seinen Fehler 5 Minuten später doch selbst. Ich habe beim ändern des Zustandes immer den Bestätigen Button gedrückt. Ohne diesen Button funktioniert es 👍
      • Marcel MeisselM Offline
        Marcel Meissel
        ich habe eine SP111 gekauft und OTA mit Tasmota geflasht (Blitzwolf SHP 45) . Die Steckdose funktioniert auch und ich sehe sie auch im MQTT-Adapter, nicht aber in Sonoff-Adapter.
        Bekomme ich irgendwie die Leistungs- und Verbrauchsdaten als einzelnen Wert?
        Im MQTT-Adapter habe ich unter ".../tele/SP111/sensor" stehen
        "Time":"2019-10-26T23:49:33","Epoch":1572130173,"ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-23T20:17:24","Total":6.550,"Yesterday":2.944,"Today":0.003,"Period":0,"Power":49,"ApparentPower":103,"ReactivePower":91,"Factor":0.48,"Voltage":242,"Current":0.425}}
        Wie komme ich an die einzelnen Werte, um diese auszuwerten?
        Danke und Gruß
        Marcel
        • Marcel MeisselM Marcel Meissel
          Danke und Gruß
          Marcel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Marcel-Meissel sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
          ...auch im MQTT-Adapter, nicht aber in Sonoff-Adapter.
          Was meinst du damit … !?
          Hast du die Haken gesetzt im Sonoff Adapter
          Welchen Port hast du für MQTT und Sonoff .
          So sieht es zb. im Sonoff Adapter aus :
            Rookie50
            Hi, ich habe ein etwas anderes Problem mit den Sp111. Ich bekomme keine Spannung, Strom und Leistungsdaten. Das Blitzwolf Template scheint für diese Version nicht zu passen. Hat jemand auch die Sp111 mit 16 Ampere? Auf de r Platine steht Ver. 1.1
            Gruß Rookie
            GlasfaserG Andreas Fischer 0A 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rookie50
              Gruß Rookie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Rookie50
              {"NAME":"Gosund SP111","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Rookie50
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                @Glasfaser vllt kannst du mir weiterhelfen. Habe heute 2 Sp111 geflasht, funktioniert auch soweit, nur sind die Werte in sonoff Adapter extrem träge.
                Wenn ich über das Webinterface des Sonoff schalte, ändert sich der switch DP direkt.
                Hab ich das Ding aber eingeschaltet und bekomme im Webinterface die Spannung angezeigt, tut sich im Sonoff DP noch lange nichts, das dauert locker über eine Minute. Idee?
                • coyoteC coyote
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @coyote
                  Habe alle bei mir so eingestellt :
                  TelePeriod 10
                  coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @coyote
                    TelePeriod 10
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Glasfaser OK, das habe ich vorhin gerade erst gelesen, werde ich mal testen. Danke
                      @coyote
                      TelePeriod 10
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Glasfaser einwandfrei, das war's👍
                      • R Rookie50
                        Gruß Rookie
                        Andreas Fischer 0A Offline
                        Andreas Fischer 0
                        @Rookie50
                        Hast du dein Problem beheben können? Habe hier auch 4 von den rätselhaften 15A Gosund SP111 und keiner liefert mir die Verbrauchsdaten, sie erfassen aber irgendwas, denn der Gesamtverbrauch wird angezeigt und zählt auch hoch.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Andreas Fischer 0A Andreas Fischer 0
                          @Rookie50
                          Jan1
                          @Andreas-Fischer-0
                          Hast das eingestellt?
                          BlitzWolf SHP Modul
                          Andreas Fischer 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Andreas-Fischer-0
                            BlitzWolf SHP Modul
                            Andreas Fischer 0
                            @Jan1
                            {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                            Sollte alles richtig sein, aber keine Werte :-(
                            J GlasfaserG Christian JurkeC 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Jan1
                              Jan1
                              @Andreas-Fischer-0
                              Du hast ne Gosund 2, hier gehts um die SP111.
                              • J Jan1
                                @Andreas-Fischer-0
                                Andreas Fischer 0
                                @Jan1 https://www.amazon.de/gp/product/B07PRDZ7F3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Das sind doch SP111?
                                  Jan1
                                  @Andreas-Fischer-0
                                  Das ist ne Sp111:
                                  Und Du hast ne:
                                  Für den Rest ist Google auch Dein Freund 😊
                                  • J Jan1
                                    @Andreas-Fischer-0
                                    Das ist ne Sp111:
                                    Und Du hast ne:
                                    Andreas Fischer 0
                                    @Jan1 ich habe ihn doch bloß so genannt. ich kann ihn auch auf Apfel ändern ^^ Aber hier geht es doch um die Gosund SP111.
                                    Google ich also nach sp111 oder nach gosund sp111 bekomme ich immer die gleichen geräte angezeigt. Weiß grade nicht wo du hinmöchtest.
                                    Mich interessiert eigtl. ob @Rookie50 sein Problem lösen konnte, da er ja auch die sp111 oder gosund sp111 nutzt und das gleiche Fehlerbild bekommt.
                                    • J Jan1
                                      @Andreas-Fischer-0
                                      Das ist ne Sp111:
                                      Und Du hast ne:
                                      Andreas Fischer 0
                                      MQTT Client SP111-Toaster
                                      MQTT Topic sonoff
                                      MQTT Group Topic sonoffs
                                      MQTT Full Topic cmnd/sonoff/
                                      MQTT Fallback Topic cmnd/SP111-Toaster_fb/
                                      ;-) geht aber immernoch nicht ^^
                                        Jan1
                                        @Andreas-Fischer-0
                                        OK, stimmt ich hatte da eben das SP111 zur besseren Identifizierung stehen lassen.
                                        Wenn Du da bei Dir natürlich Gosund 2 rein schreibst, ist das etwas verwirrend und hätte erklärt warum bei Dir nichts angezeigt wird.
                                        Wenn Du wirklich den SP111 hast, dann würde ich mal vorschlagen, auch wenn es Arbeit macht, das Ding aufschrauben und mit dem blank.bin oder sonst wie komplett löschen und frisch mit Kabel flashen. Das ist das einzige außer ein Defekt, den ich mir für das Problem vorstellen könnte.
                                          MQTT Topic sonoff
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @Andreas-Fischer-0 warum steht bei dir unter Emulation: Belkin WeMo ?
                                          Mach das mal weg, bei mir steht da "keine". Evtl ist das sein Problem
