  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    5.3k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @woupi Du könntest auch Source Analytix nutzen und dann eben deine Verbraucher dort einstellen und du hast, Tages, Wochen, Monats, Quartals und Jahreszusammenfassungen...
    @dos1973 würdest du denn mal deine VIS hochladen, das man da mal durchschauen könnte und sich das ein oder andere raus holen kann ?
    Ich bastel zwar auch immer rum, aber bin irgendwie nie zufrieden damit.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #721
    @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    Vielen Dank, den Hinweis habe ich heute morgen in einem anderen Thema auch schon erhalten und auch gleich mal um gesetzt.
    Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      @woupi
      Ich exportiere es dir heute abend… dann hast du ein Anfang
      Oh, das wäre super nett, danke.
      dos1973
      #722
      @woupi
      ich nutze auch source analytix, das script brauche ich trotzdem.
      script
      strom.txt
      datenstruktur
      0_userdata.0.Wohnung.Status.Strom.json
      in iobroker habe ich folgende Ordnerstruktur angelegt.
      30 ordner mit 3 Dateien manuell :-(
      eigentlich musst du im script nur hier dein Tages Endverbrauch-Wert verlinken.
      Ab hier sollte alles automatische funktionieren, wenn die Ordnerstruktur angelegt ist.
      dann wird dieser Wert jeden Tag ein Tag nach hinten geschoben. so kommt es dass du dann bis 30 Tage rücklauf ein chart erstellen kann.
      also das ergebnis heute wird um 23:59 als ergebnis für morgen auf -2 Tage geschrieben, morgen dann auf -3 Tage. Ich verschiebe alle Werte somit einfach nur jeden Tag eine ordnereben zurück.
      im Barchart siehts dann so aus.
      Hoffe es ist verständlich.
      Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #723
        @d3ltoroxp
        da ist bisher nichts weiter passiert... die Tage wieder
        • D dos1973
          @woupi
          script
          strom.txt
          datenstruktur
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #724
          @dos1973
          Danke, echt super und ja, auf die schnelle lesen habe ich es verstanden.
          Ich werde aber am WE mich mal ganz in ruhe hinsetzen und versuchen es bei mir umzusetzen, eventuell kommt dann doch noch die ein oder andere Frage auf.
          Nochmal vielen Dank.
          Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
          • W woupi
            @dos1973
            Frederik BussF Offline
            Frederik Buss
            #725
            @woupi Wenn es nur um die Anzeige der Verbräuche geht und man Grafana einsetzt, kommt man komplett um Javascript herum. Ich schreibe den Stromverbrauch in Influx mit folgenden Einstellungen:
            Wichtig ist die Blockzeit, damit nicht zu viele Daten geschrieben werden, sowie die Option "Nur Änderungen aufzeichnen" mit der Angabe "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" = 86400 (=1 Tag).
            In Grafana wird dann nach Tag, Woche, Monat usw. summiert:
            SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
            Die beiden Klammern (1d) müssen ja nach Anzeige in (1w) = Wochenweise oder (1m) = Monatssumme angepasst werden. Die Multiplikation mit 365 kann man weglassen (Oder auf *52 bzw. *12 ändern), wenn nur der Tages-/Wochen/Monatsverbrauch angezeigt werden soll. Ich lasse mir gerne eine Jahreshochrechnung anzeigen. Die Einzelverbraucher werden mit der Option "Stack Series = Normal" graphisch addiert, die Gesamtverbräuche müssen davon ausgenommen werden: "Gesamtverbrauch" als Override definieren und "Axis Placement" entweder als "hidden" oder "right" einstellen. Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:
            Jahresübersicht pro Woche:
            Wochenübersicht pro Tag:
            Wenn jemand Hilfe bei Grafana braucht, einfach melden - Gerade Overrides und axis placement braucht nen Moment zum Verstehen...
            W K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #726
              Hallo @dos1973
              wie kommst du an die Anzahl der VM und LXC? Im Proxmox-Adapter finde ich die nicht, machst
              Du das mit dem Linux-Control und wenn ja, wie sieht der Befehl aus.
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              D D 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                Hallo @dos1973
                D Online
                D Online
                darkiop
                #727
                @nashra
                 pct list | awk '{print $2}' | grep running | wc -l
                = Anzahl laufende LXCs
                qm list | awk '{print $3}' | grep running | wc -l
                = Anzahl laufende VMs
                mit "grep stopped" bekommst du die gestoppten.
                Kannst über linux-control oder aber auch über nen kleines bash script und api an ioBroker übertragen.
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #728
                  @darkiop sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  @nashra
                  Klasse, danke dir. Aber kleines Problem.
                  vm = 0 richtig
                  lxc = 3 richtig
                  gestoppt = 0 falsch, hier müßte 2 angezeigt werden
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    vm = 0 richtig
                    lxc = 3 richtig
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #729
                    @nashra
                    Zeig mal die Ausgaben von
                    pct list
                    und
                    qm list
                    • D darkiop
                      @nashra
                      pct list
                      und
                      qm list
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #730
                      qm list
                      VMID       Status     Lock         Name
                      100        running                 ioBroker
                      101        stopped                 Grafana
                      102        running                 MotionEye
                      103        running                 Grafana2
                      104        stopped                 PiHole
                      root@Rechenzentrum:~# qm list
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        qm list
                        101        stopped                 Grafana
                        104        stopped                 PiHole
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #731
                        @nashra
                        du musst einfach nur die Spalten-Nr. anpassen, bei mir steht der Status bei 'qm' in Spalte 3. Änder das auf 2 dann passt es (print $2).
                        • D darkiop
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #732
                          @nashra
                          Jetzt läuft es, war doch 2 nur hatte ich statt pct dort qm stehen :man-facepalming:
                          Gibt es eigenlich irgendwo ein Liste wo diese ganzen Abfragen drin stehen?
                          Gruß Ralf
                          D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            #733
                            @nashra Nicht das ich wüsste, das war aus dem Kopf
                            pct = LXC
                            qm = VM
                            • NashraN Nashra
                              @nashra
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #734
                              @nashra geil du beteribst ein System und weisst nicht wie man es betreibt.. dann hoffe ich für dich dass du niemals ins Bredeule kommst und dein Proxmox nicht hustet
                              schon mal gelesen
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Command_Line_Tools
                              anonsten ebene höher
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #735
                                @arteck
                                Was soll denn das denn jetzt. Proxmox läuft schon seit über 3 Jahren hier und ich hatte nie Probleme damit.
                                Nur habe ich diese Abfragen usw. nie gebraucht und mich auch nicht dafür interessiert oder danach gesucht.
                                Außerdem, muß man alles Wissen oder Können. Nein, es gibt wichtigeres im Leben.
                                Gruß Ralf
                                arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #736
                                  @nashra hey alles gut.. mich wunderts nur .. da es standard Befehlssatz ist..
                                  • Frederik BussF Frederik Buss
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #737
                                    @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                    Vielen Dank
                                    Grafana und influx läuft bei mir und benutze ich auch für einige Diagramme.
                                    Deine Anleitung muss ich allerdings mal genauer lesen, um es zu verstehen, glaube ich.
                                    Allerdings habe ich an manschen Stellen, auch bei meinen Diagrammen so meine Schwierigkeiten des Ablesens.
                                    Das von dir gezeigte Diagramm wäre mir too much.
                                    Ich werde aber Trotzdem mal, in einer ruhigen Minute, deinen Ansatz versuchen nachzuvollziehen.
                                    Ich finde allerdings den screen von dos1973 extrem gelungen, einfach, klar und doch sehr nice. Und die Angaben, die ich mir so wünschen würde auch sofort und gut ablesbar. Darum werde ich erstmal versuchen mich durch sein javascript zuarbeiten.
                                    Von dem Screen bin ich gefühlt noch Jahre weg, da habe ich einfach noch viel zu viele andere Baustellen, die zuerst noch abgearbeitet werden müssen, aber wenn, dann würde ich mir, Stand Heute, sowas wünschen.
                                    VG
                                    • NashraN Nashra
                                      @arteck
                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #738
                                      @nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                      @arteck
                                      Das stimmt. Allerdings wollte dir @arteck damit nur sagen, beschäftige dich damit, es macht Sinn. Das gilt übrigens auch für den ioBroker, dessen CLI sehr mächtig ist.
                                      Das erste was ich starte am PC starte ist das Terminal und connecte mich auf meinen pve. Da habe ich über tmux Sessions zu all den nötigen Systemen offen und kann direkt am System arbeiten (nach dem rechten schauen, updates (wo bei ich die mittlerweile aus Faulheit größtenteils über unattended-upgrades* oder über Ansible* in Masse ausführe, aber auch Logfiles kann man so viel besser auswerten (Kannst ja mal nach "lnav" und "dategrep" schauen).
                                      Keine Angst vor der Shell - ist am Ende gut investierte Zeit ;)
                                      *schief gegangen ists nach all den Jahren noch nicht)
                                      • arteckA arteck
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #739
                                        @arteck sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                        Sorry, war nicht so gemeint, etwas überempfindlich reagiert.
                                        Bin nur etwas gestresst wegen dem Sturm. Vordach hat sich verabschiedet und ein paar andere Sachen.
                                        Du hast schon Recht, nur bis heute hat immer alles super funktioniert, da ich auch alles alle 14 Tage auf
                                        Vordermann bringe mit Updates usw. Wie gesagt, bisher keine Probleme und wenn, dann muß ich mich
                                        eben auch mal mit den Internas befassen.
                                        Nichts für ungut.
                                        Gruß Ralf
                                        • D darkiop
                                          @arteck
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #740
                                          @arteck
                                          Schon ok.
                                          Gruß Ralf
