  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 410.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D dos1973
    @woupi
    Ich exportiere es dir heute abend… dann hast du ein Anfang
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #718
    @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    @woupi
    Oh, das wäre super nett, danke.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • D dos1973
      so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #719
      @dos1973 Wow das sieht ja verdammt schick aus... Würde man so von einem namhaften Hersteller erwarten. Echt Top. gefällt mir sehr.
      Magst du noch mal paar andere Ansichten zeigen ?
      • W woupi
        Das, was Du da gemacht hast, gefällt mir wirklich außerordentlich gut.
        Ich bin leider total unkreativ und noch lange nicht bei der Darstellung, aber wenn ich mal irgendwann soweit bin mir einen Bildschirm zu besorgen und eine Darstellung zu machen, dann werde ich sicherlich deine als kreative Unterstützung nehmen.
        Vielen Dank
        PS. Eine Frage hätte ich außerhalb der Darstellung und bestimmt ist das irgendwo auch schon 1000mal erklärt, aber bei dir sehe ich gerade ein Ergebnis, welches ich mir auch mal wünschen würde.
        Die täglichen Stromverbräuche, wie hast Du das genau realisiert?
        Wäre nett wenn Du mir das erklären könntest.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #720
        @woupi Du könntest auch Source Analytix nutzen und dann eben deine Verbraucher dort einstellen und du hast, Tages, Wochen, Monats, Quartals und Jahreszusammenfassungen...
        @dos1973 würdest du denn mal deine VIS hochladen, das man da mal durchschauen könnte und sich das ein oder andere raus holen kann ?
        Ich bastel zwar auch immer rum, aber bin irgendwie nie zufrieden damit.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #721
          @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
          Vielen Dank, den Hinweis habe ich heute morgen in einem anderen Thema auch schon erhalten und auch gleich mal um gesetzt.
          Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche.
          • W woupi
            @woupi
            dos1973
            #722
            @woupi
            ich nutze auch source analytix, das script brauche ich trotzdem.
            script
            strom.txt
            datenstruktur
            0_userdata.0.Wohnung.Status.Strom.json
            in iobroker habe ich folgende Ordnerstruktur angelegt.
            30 ordner mit 3 Dateien manuell :-(
            eigentlich musst du im script nur hier dein Tages Endverbrauch-Wert verlinken.
            Ab hier sollte alles automatische funktionieren, wenn die Ordnerstruktur angelegt ist.
            dann wird dieser Wert jeden Tag ein Tag nach hinten geschoben. so kommt es dass du dann bis 30 Tage rücklauf ein chart erstellen kann.
            also das ergebnis heute wird um 23:59 als ergebnis für morgen auf -2 Tage geschrieben, morgen dann auf -3 Tage. Ich verschiebe alle Werte somit einfach nur jeden Tag eine ordnereben zurück.
            im Barchart siehts dann so aus.
            Hoffe es ist verständlich.
            Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #723
              @d3ltoroxp
              da ist bisher nichts weiter passiert... die Tage wieder
              • D dos1973
                @woupi
                script
                strom.txt
                datenstruktur
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #724
                @dos1973
                Danke, echt super und ja, auf die schnelle lesen habe ich es verstanden.
                Ich werde aber am WE mich mal ganz in ruhe hinsetzen und versuchen es bei mir umzusetzen, eventuell kommt dann doch noch die ein oder andere Frage auf.
                Nochmal vielen Dank.
                Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                • W woupi
                  @dos1973
                  Frederik BussF Offline
                  Frederik Buss
                  #725
                  @woupi Wenn es nur um die Anzeige der Verbräuche geht und man Grafana einsetzt, kommt man komplett um Javascript herum. Ich schreibe den Stromverbrauch in Influx mit folgenden Einstellungen:
                  Wichtig ist die Blockzeit, damit nicht zu viele Daten geschrieben werden, sowie die Option "Nur Änderungen aufzeichnen" mit der Angabe "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" = 86400 (=1 Tag).
                  In Grafana wird dann nach Tag, Woche, Monat usw. summiert:
                  SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                  Die beiden Klammern (1d) müssen ja nach Anzeige in (1w) = Wochenweise oder (1m) = Monatssumme angepasst werden. Die Multiplikation mit 365 kann man weglassen (Oder auf *52 bzw. *12 ändern), wenn nur der Tages-/Wochen/Monatsverbrauch angezeigt werden soll. Ich lasse mir gerne eine Jahreshochrechnung anzeigen. Die Einzelverbraucher werden mit der Option "Stack Series = Normal" graphisch addiert, die Gesamtverbräuche müssen davon ausgenommen werden: "Gesamtverbrauch" als Override definieren und "Axis Placement" entweder als "hidden" oder "right" einstellen. Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:
                  Jahresübersicht pro Woche:
                  Wochenübersicht pro Tag:
                  Wenn jemand Hilfe bei Grafana braucht, einfach melden - Gerade Overrides und axis placement braucht nen Moment zum Verstehen...
                  W K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #726
                    Hallo @dos1973
                    wie kommst du an die Anzahl der VM und LXC? Im Proxmox-Adapter finde ich die nicht, machst
                    Du das mit dem Linux-Control und wenn ja, wie sieht der Befehl aus.
                    Gruß Ralf
                    D D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      Hallo @dos1973
                      darkiop
                      #727
                      @nashra
                       pct list | awk '{print $2}' | grep running | wc -l
                      = Anzahl laufende LXCs
                      qm list | awk '{print $3}' | grep running | wc -l
                      = Anzahl laufende VMs
                      mit "grep stopped" bekommst du die gestoppten.
                      Kannst über linux-control oder aber auch über nen kleines bash script und api an ioBroker übertragen.
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        @nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #728
                        @darkiop sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                        @nashra
                        Klasse, danke dir. Aber kleines Problem.
                        vm = 0 richtig
                        lxc = 3 richtig
                        gestoppt = 0 falsch, hier müßte 2 angezeigt werden
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @nashra
                          vm = 0 richtig
                          lxc = 3 richtig
                          darkiop
                          #729
                          @nashra
                          Zeig mal die Ausgaben von
                          pct list
                          und
                          qm list
                          • D darkiop
                            @nashra
                            pct list
                            und
                            qm list
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #730
                            qm list
                            VMID       Status     Lock         Name
                            100        running                 ioBroker
                            101        stopped                 Grafana
                            102        running                 MotionEye
                            103        running                 Grafana2
                            104        stopped                 PiHole
                            root@Rechenzentrum:~# qm list
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              qm list
                              101        stopped                 Grafana
                              104        stopped                 PiHole
                              darkiop
                              #731
                              @nashra
                              du musst einfach nur die Spalten-Nr. anpassen, bei mir steht der Status bei 'qm' in Spalte 3. Änder das auf 2 dann passt es (print $2).
                              • D darkiop
                                @nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #732
                                @nashra
                                Jetzt läuft es, war doch 2 nur hatte ich statt pct dort qm stehen :man-facepalming:
                                Gibt es eigenlich irgendwo ein Liste wo diese ganzen Abfragen drin stehen?
                                Gruß Ralf
                                D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #733
                                  @nashra Nicht das ich wüsste, das war aus dem Kopf
                                  pct = LXC
                                  qm = VM
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #734
                                    @nashra geil du beteribst ein System und weisst nicht wie man es betreibt.. dann hoffe ich für dich dass du niemals ins Bredeule kommst und dein Proxmox nicht hustet
                                    schon mal gelesen
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/Command_Line_Tools
                                    anonsten ebene höher
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #735
                                      @arteck
                                      Was soll denn das denn jetzt. Proxmox läuft schon seit über 3 Jahren hier und ich hatte nie Probleme damit.
                                      Nur habe ich diese Abfragen usw. nie gebraucht und mich auch nicht dafür interessiert oder danach gesucht.
                                      Außerdem, muß man alles Wissen oder Können. Nein, es gibt wichtigeres im Leben.
                                      Gruß Ralf
                                      arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #736
                                        @nashra hey alles gut.. mich wunderts nur .. da es standard Befehlssatz ist..
                                        • Frederik BussF Frederik Buss
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #737
                                          @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                          Vielen Dank
                                          Grafana und influx läuft bei mir und benutze ich auch für einige Diagramme.
                                          Deine Anleitung muss ich allerdings mal genauer lesen, um es zu verstehen, glaube ich.
                                          Allerdings habe ich an manschen Stellen, auch bei meinen Diagrammen so meine Schwierigkeiten des Ablesens.
                                          Das von dir gezeigte Diagramm wäre mir too much.
                                          Ich werde aber Trotzdem mal, in einer ruhigen Minute, deinen Ansatz versuchen nachzuvollziehen.
                                          Ich finde allerdings den screen von dos1973 extrem gelungen, einfach, klar und doch sehr nice. Und die Angaben, die ich mir so wünschen würde auch sofort und gut ablesbar. Darum werde ich erstmal versuchen mich durch sein javascript zuarbeiten.
                                          Von dem Screen bin ich gefühlt noch Jahre weg, da habe ich einfach noch viel zu viele andere Baustellen, die zuerst noch abgearbeitet werden müssen, aber wenn, dann würde ich mir, Stand Heute, sowas wünschen.
