  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 410.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D darkiop
    @nashra
     pct list | awk '{print $2}' | grep running | wc -l
    = Anzahl laufende LXCs
    qm list | awk '{print $3}' | grep running | wc -l
    = Anzahl laufende VMs
    mit "grep stopped" bekommst du die gestoppten.
    Kannst über linux-control oder aber auch über nen kleines bash script und api an ioBroker übertragen.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #728
    @darkiop sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    @nashra
    Klasse, danke dir. Aber kleines Problem.
    vm = 0 richtig
    lxc = 3 richtig
    gestoppt = 0 falsch, hier müßte 2 angezeigt werden
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @nashra
      vm = 0 richtig
      lxc = 3 richtig
      darkiop
      #729
      @nashra
      Zeig mal die Ausgaben von
      pct list
      und
      qm list
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        @nashra
        pct list
        und
        qm list
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #730
        qm list
        VMID       Status     Lock         Name
        100        running                 ioBroker
        101        stopped                 Grafana
        102        running                 MotionEye
        103        running                 Grafana2
        104        stopped                 PiHole
        root@Rechenzentrum:~# qm list
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          qm list
          101        stopped                 Grafana
          104        stopped                 PiHole
          darkiop
          #731
          @nashra
          du musst einfach nur die Spalten-Nr. anpassen, bei mir steht der Status bei 'qm' in Spalte 3. Änder das auf 2 dann passt es (print $2).
          • D darkiop
            @nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #732
            @nashra
            Jetzt läuft es, war doch 2 nur hatte ich statt pct dort qm stehen :man-facepalming:
            Gibt es eigenlich irgendwo ein Liste wo diese ganzen Abfragen drin stehen?
            Gruß Ralf
            D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              @nashra
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              #733
              @nashra Nicht das ich wüsste, das war aus dem Kopf
              pct = LXC
              qm = VM
              • NashraN Nashra
                @nashra
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #734
                @nashra geil du beteribst ein System und weisst nicht wie man es betreibt.. dann hoffe ich für dich dass du niemals ins Bredeule kommst und dein Proxmox nicht hustet
                schon mal gelesen
                https://pve.proxmox.com/wiki/Command_Line_Tools
                anonsten ebene höher
                https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #735
                  @arteck
                  Was soll denn das denn jetzt. Proxmox läuft schon seit über 3 Jahren hier und ich hatte nie Probleme damit.
                  Nur habe ich diese Abfragen usw. nie gebraucht und mich auch nicht dafür interessiert oder danach gesucht.
                  Außerdem, muß man alles Wissen oder Können. Nein, es gibt wichtigeres im Leben.
                  Gruß Ralf
                  arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #736
                    @nashra hey alles gut.. mich wunderts nur .. da es standard Befehlssatz ist..
                    • Frederik BussF Frederik Buss
                      @woupi Wenn es nur um die Anzeige der Verbräuche geht und man Grafana einsetzt, kommt man komplett um Javascript herum. Ich schreibe den Stromverbrauch in Influx mit folgenden Einstellungen:
                      Wichtig ist die Blockzeit, damit nicht zu viele Daten geschrieben werden, sowie die Option "Nur Änderungen aufzeichnen" mit der Angabe "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" = 86400 (=1 Tag).
                      In Grafana wird dann nach Tag, Woche, Monat usw. summiert:
                      SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                      Die beiden Klammern (1d) müssen ja nach Anzeige in (1w) = Wochenweise oder (1m) = Monatssumme angepasst werden. Die Multiplikation mit 365 kann man weglassen (Oder auf *52 bzw. *12 ändern), wenn nur der Tages-/Wochen/Monatsverbrauch angezeigt werden soll. Ich lasse mir gerne eine Jahreshochrechnung anzeigen. Die Einzelverbraucher werden mit der Option "Stack Series = Normal" graphisch addiert, die Gesamtverbräuche müssen davon ausgenommen werden: "Gesamtverbrauch" als Override definieren und "Axis Placement" entweder als "hidden" oder "right" einstellen. Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:
                      Jahresübersicht pro Woche:
                      Wochenübersicht pro Tag:
                      Wenn jemand Hilfe bei Grafana braucht, einfach melden - Gerade Overrides und axis placement braucht nen Moment zum Verstehen...
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #737
                      @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                      Vielen Dank
                      Grafana und influx läuft bei mir und benutze ich auch für einige Diagramme.
                      Deine Anleitung muss ich allerdings mal genauer lesen, um es zu verstehen, glaube ich.
                      Allerdings habe ich an manschen Stellen, auch bei meinen Diagrammen so meine Schwierigkeiten des Ablesens.
                      Das von dir gezeigte Diagramm wäre mir too much.
                      Ich werde aber Trotzdem mal, in einer ruhigen Minute, deinen Ansatz versuchen nachzuvollziehen.
                      Ich finde allerdings den screen von dos1973 extrem gelungen, einfach, klar und doch sehr nice. Und die Angaben, die ich mir so wünschen würde auch sofort und gut ablesbar. Darum werde ich erstmal versuchen mich durch sein javascript zuarbeiten.
                      Von dem Screen bin ich gefühlt noch Jahre weg, da habe ich einfach noch viel zu viele andere Baustellen, die zuerst noch abgearbeitet werden müssen, aber wenn, dann würde ich mir, Stand Heute, sowas wünschen.
                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                      • NashraN Nashra
                        @arteck
                        darkiop
                        #738
                        @nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                        @arteck
                        Das stimmt. Allerdings wollte dir @arteck damit nur sagen, beschäftige dich damit, es macht Sinn. Das gilt übrigens auch für den ioBroker, dessen CLI sehr mächtig ist.
                        Das erste was ich starte am PC starte ist das Terminal und connecte mich auf meinen pve. Da habe ich über tmux Sessions zu all den nötigen Systemen offen und kann direkt am System arbeiten (nach dem rechten schauen, updates (wo bei ich die mittlerweile aus Faulheit größtenteils über unattended-upgrades* oder über Ansible* in Masse ausführe, aber auch Logfiles kann man so viel besser auswerten (Kannst ja mal nach "lnav" und "dategrep" schauen).
                        Keine Angst vor der Shell - ist am Ende gut investierte Zeit ;)
                        *schief gegangen ists nach all den Jahren noch nicht)
                        • arteckA arteck
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #739
                          @arteck sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                          Sorry, war nicht so gemeint, etwas überempfindlich reagiert.
                          Bin nur etwas gestresst wegen dem Sturm. Vordach hat sich verabschiedet und ein paar andere Sachen.
                          Du hast schon Recht, nur bis heute hat immer alles super funktioniert, da ich auch alles alle 14 Tage auf
                          Vordermann bringe mit Updates usw. Wie gesagt, bisher keine Probleme und wenn, dann muß ich mich
                          eben auch mal mit den Internas befassen.
                          Nichts für ungut.
                          Gruß Ralf
                          • D darkiop
                            @arteck
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #740
                            @arteck
                            Schon ok.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                              so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
                              Hallo @dos1973
                              wie kommst du an die Anzahl der VM und LXC? Im Proxmox-Adapter finde ich die nicht, machst
                              Du das mit dem Linux-Control und wenn ja, wie sieht der Befehl aus.
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #741
                              @Nashra
                              ja, ich nutze das Linux Control und hole mir die Werte
                              • D dos1973
                                @woupi
                                ich nutze auch source analytix, das script brauche ich trotzdem.
                                script
                                strom.txt
                                datenstruktur
                                0_userdata.0.Wohnung.Status.Strom.json
                                in iobroker habe ich folgende Ordnerstruktur angelegt.
                                30 ordner mit 3 Dateien manuell :-(
                                eigentlich musst du im script nur hier dein Tages Endverbrauch-Wert verlinken.
                                Ab hier sollte alles automatische funktionieren, wenn die Ordnerstruktur angelegt ist.
                                dann wird dieser Wert jeden Tag ein Tag nach hinten geschoben. so kommt es dass du dann bis 30 Tage rücklauf ein chart erstellen kann.
                                also das ergebnis heute wird um 23:59 als ergebnis für morgen auf -2 Tage geschrieben, morgen dann auf -3 Tage. Ich verschiebe alle Werte somit einfach nur jeden Tag eine ordnereben zurück.
                                im Barchart siehts dann so aus.
                                Hoffe es ist verständlich.
                                Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                #742
                                @woupi
                                Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Arbeit, das weitergeben und die Erklärung.
                                • W woupi
                                  @woupi
                                  dos1973
                                  #743
                                  @woupi jetzt will ich aber auch ein Bild sehen...
                                  D W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    dos1973
                                    #744
                                    @darkiop @arteck
                                    gehört zwar nicht inbedingt in diesen Thread aber passt eben.
                                    da ihr mit der Konsole per "DU" seid... Gibt es einen Shell befehl um rauszubekommen ob mein backup gelaufen ist?
                                    • D dos1973
                                      @darkiop @arteck
                                      #745
                                      Moin,
                                      bin zwar nicht der Angesprochene, aber das sollte im Log File stehen, das kannst Du dann ja auch parsen, zudem kannst Du das ja so einrichten, dass Du eine E-Mail bekommst, wenn beim Backup etwas schiefgeht.
                                      Sollte hier im Log stehen
                                      # sudo journalctl -g backup
                                      Dann kommt bei Fehlern
                                      Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 200 failed - pbs: error fetching datastores - 500 Can't conn>
                                      Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 201 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 202 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 403 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 404 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                      Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 501 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                      Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 604 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                      Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
                                      Oct 14 21:03:45 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 100000 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536
                                      Ansonsten
                                      Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: starting new backup job: vzdump 102 --mailto Bernd.Eichelberg@wolfsburg.d>
                                      Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Starting Backup of VM 102 (qemu)
                                      Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Finished Backup of VM 102 (00:01:21)
                                      Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Backup job finished successfully
                                      Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: starting new backup job: vzdump 100 101 200 201 202 403 404 501 604 10000>
                                      Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                                      Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100 (00:01:09)
                                      Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
                                      Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:00:56)
                                      Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                                      Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:30)
                                      Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
                                      Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 201 (00:01:34)
                                      Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                                      Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:06)
                                      Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
                                      Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 403 (00:00:42)
                                      Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
                                      Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 404 (00:00:25)
                                      Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
                                      Nov 02 21:09:00 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 501 (00:01:14)
                                      Nov 02 21:09:01 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
                                      Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 604 (00:01:56)
                                      Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
                                      Nov 02 21:11:55 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100000 (00:00:58)
                                      Nov 02 21:11:56 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Backup job finished successfully
                                      Bernd
                                      P.S.: Eine API Schnittstelle habe ich auf die schnelle nicht gefunden
                                        Moin,
                                        Ansonsten
                                        Bernd
                                        dos1973
                                        #746
                                        @dp20eic
                                        Danke Dir trotzdem 👍
                                        Dass mit mail habe ich seoben mal gegoogelt, dass scheint etwas komplizierter zu sein, als einfach eine Mailadresse einzutragen.
                                        Muss ich mal genauer sehen.
                                        Edit:
                                        ok, mailversand ging dann doch einfacher.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=dgSid-FUTqc
                                        und dass anstelle des im Video geziegten befehls
                                        echo "Test email fron Proxmox: $ (hostname)" | /usr/bin/proxmox-mail-forward
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                          #747
                                          VIS habe ich noch nicht gemacht, nur Datenstruktur und dein Skript.
                                          Mit VIS habe habe ich mich nur sehr rudimentär beschäftigt und zu mehr werde ich auch dieses Jahr nicht kommen.
                                          Ich hatte ja schonmal die anderen Baustellen erwähnt.
                                          Dazu gehört leider auch eine Krebserkrankung meines Bruders und das geht jetzt erstmal vor.
