  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    5.3k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
    Hallo @dos1973
    wie kommst du an die Anzahl der VM und LXC? Im Proxmox-Adapter finde ich die nicht, machst
    Du das mit dem Linux-Control und wenn ja, wie sieht der Befehl aus.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #741
    @Nashra
    ja, ich nutze das Linux Control und hole mir die Werte
    • D dos1973
      @woupi
      ich nutze auch source analytix, das script brauche ich trotzdem.
      script
      strom.txt
      datenstruktur
      0_userdata.0.Wohnung.Status.Strom.json
      in iobroker habe ich folgende Ordnerstruktur angelegt.
      30 ordner mit 3 Dateien manuell :-(
      eigentlich musst du im script nur hier dein Tages Endverbrauch-Wert verlinken.
      Ab hier sollte alles automatische funktionieren, wenn die Ordnerstruktur angelegt ist.
      dann wird dieser Wert jeden Tag ein Tag nach hinten geschoben. so kommt es dass du dann bis 30 Tage rücklauf ein chart erstellen kann.
      also das ergebnis heute wird um 23:59 als ergebnis für morgen auf -2 Tage geschrieben, morgen dann auf -3 Tage. Ich verschiebe alle Werte somit einfach nur jeden Tag eine ordnereben zurück.
      im Barchart siehts dann so aus.
      Hoffe es ist verständlich.
      Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #742
      @woupi
      Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Arbeit, das weitergeben und die Erklärung.
      VG
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @woupi
        VG
        dos1973
        #743
        @woupi jetzt will ich aber auch ein Bild sehen...
        D W 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          dos1973
          #744
          @darkiop @arteck
          gehört zwar nicht inbedingt in diesen Thread aber passt eben.
          da ihr mit der Konsole per "DU" seid... Gibt es einen Shell befehl um rauszubekommen ob mein backup gelaufen ist?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @darkiop @arteck
            #745
            Moin,
            bin zwar nicht der Angesprochene, aber das sollte im Log File stehen, das kannst Du dann ja auch parsen, zudem kannst Du das ja so einrichten, dass Du eine E-Mail bekommst, wenn beim Backup etwas schiefgeht.
            Sollte hier im Log stehen
            # sudo journalctl -g backup
            Dann kommt bei Fehlern
            Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 200 failed - pbs: error fetching datastores - 500 Can't conn>
            Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 201 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 202 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 403 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 404 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
            Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
            Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 501 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
            Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
            Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 604 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
            Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
            Oct 14 21:03:45 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 100000 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536
            Ansonsten
            Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: starting new backup job: vzdump 102 --mailto Bernd.Eichelberg@wolfsburg.d>
            Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Starting Backup of VM 102 (qemu)
            Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Finished Backup of VM 102 (00:01:21)
            Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Backup job finished successfully
            Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: starting new backup job: vzdump 100 101 200 201 202 403 404 501 604 10000>
            Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
            Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100 (00:01:09)
            Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
            Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:00:56)
            Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
            Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:30)
            Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
            Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 201 (00:01:34)
            Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
            Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:06)
            Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
            Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 403 (00:00:42)
            Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
            Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 404 (00:00:25)
            Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
            Nov 02 21:09:00 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 501 (00:01:14)
            Nov 02 21:09:01 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
            Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 604 (00:01:56)
            Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
            Nov 02 21:11:55 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100000 (00:00:58)
            Nov 02 21:11:56 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Backup job finished successfully
            VG
            Bernd
            P.S.: Eine API Schnittstelle habe ich auf die schnelle nicht gefunden
              Moin,
              Ansonsten
              VG
              Bernd
              dos1973
              #746
              @dp20eic
              Danke Dir trotzdem 👍
              Dass mit mail habe ich seoben mal gegoogelt, dass scheint etwas komplizierter zu sein, als einfach eine Mailadresse einzutragen.
              Muss ich mal genauer sehen.
              Edit:
              ok, mailversand ging dann doch einfacher.
              https://www.youtube.com/watch?v=dgSid-FUTqc
              und dass anstelle des im Video geziegten befehls
              echo "Test email fron Proxmox: $ (hostname)" | /usr/bin/proxmox-mail-forward
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                W Offline
                W Offline
                woupi
                schrieb am zuletzt editiert von woupi
                #747
                VIS habe ich noch nicht gemacht, nur Datenstruktur und dein Skript.
                Mit VIS habe habe ich mich nur sehr rudimentär beschäftigt und zu mehr werde ich auch dieses Jahr nicht kommen.
                Ich hatte ja schonmal die anderen Baustellen erwähnt.
                Dazu gehört leider auch eine Krebserkrankung meines Bruders und das geht jetzt erstmal vor.
                VG
                • D dos1973
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #748
                  @dos1973
                  Ich habe jetzt gerade doch mal ein paar Minuten gefunden und in VIS den Bar Chart hinzugefügt.
                  Einfach nur auf eine Seite um zu sehen, wie das aussieht.
                  Das ist noch weit weg von schön und auch noch meilenweit entfernt von deinem.
                  Aber wenigstens habe ich schonmal Zahlen da stehen.
                  Viele Dank nochmal.
                  • D dos1973
                    @dp20eic
                    Edit:
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #749
                    @dp20eic
                    Edit:
                    Das habe ich Heute Morgen mal zum Anlass genommen und es auch versucht, leider hat es erstmal nicht geklappt.
                    Ich habe dann weitere Anleitungen gesucht und auch die, alle waren etwas anders, versucht, allerdings haben auch die nicht funktioniert.
                    Dann habe ich dieses Video gefunden:
                    https://www.youtube.com/watch?v=xfLAMVSfj9g
                    Hier ist es auch wieder ein ganz klein bisschen anders und zuerst hat es auch damit nicht funktioniert, allerdings hat mich ein Hinweis aus dem Video dann zur Lösung gebracht.
                    Der Hinweis bezog sich zwar auf gmail, weshalb ich ihn auch erst nicht beachtet habe, ich habe web.de, aber als es auch damit nicht funktionierte habe ich dann doch nochmal in den Einstellungen unter web.de nach gesehen.
                    Wer ein web.de Mail Account hat, muss unter den Einstellungen pop3 aktivieren.
                    Nachdem ich das gemacht habe, kam auch eine mail.
                    VG
                    • W woupi
                      @dp20eic
                      Edit:
                      VG
                      #750
                      @woupi sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                      Moin,
                      ich bin etwas verwirrt, geht es hier um den Versand von Mails durch Proxmox?
                      Denn pop3 ist eigentlich um Nachrichten vom Provider abzuholen, um zu Senden muss auf dem Proxmox Server ein Mail Relay eingerichtet werden, bei Proxmox wird als MDA Mail delivery Agent, soweit mir bekannt, postfix mit installiert, den man dann so einrichten muss, dass er als Mail Relay fungiert, also die lokale E-Mail annimmt und an den Provider @web.de oder @gmail.com weiterleitet, von wo Du dann die Mail wiederum mit einem Mail-Client z. B. Outlook abholst, via pop3 oder imap
                      Die beiden pop3 oder imap erkläre ich nicht, da gibt es genug Anlaufstellen im Internet.
                      Nur mal schnell gegoogelt, ich denke so sollte das mit dem Versenden aus Proxmox schon klappen ⇒ https://www.schreiners-it.de/proxmox/postfix-unter-proxmox-ve-konfigurieren/
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: sollte man dann aber auch nicht in diesem Thread beleuchten, lieber einen eigenen Thread aufmachen.
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #751
                        @dp20eic sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                        Moin,
                        Ja, da drum geht es
                        stimmt, der Punkt heißt bei WEB.de, allerdings so (genau POP3 & IMAP)
                        Nachdem ich den Hacken gesetzt habe, hat der Mailversandt funktioniert, vorher nicht.
                        Der Rest ist alles richtig, auch mit dem Auslagern, wollte es nur dazu erwähnen, falls noch einer da drauf reinfällt.
                        • D dos1973
                          dos1973
                          #752
                          habe heute mal die Rolladen Steuerung neu gemacht und versuche dem vorherigem Design treu zu bleiben, so richtig glücklich bin ich noch nicht...
                          ich habe die Rolladen in Kategorien gruppiert um nicht nach unten scrollen zu müssen
                          über Feedback freu ich mich.
                          am Ende packe ich alles in ein export
                          W S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            #753
                            @dos1973
                            mir gefällt es richtig gut.
                            Ich möchte glaube ich gar nicht wissen, wieviel Arbeit da drin steckt.
                            Irgendwann komme ich hoffentlich auch mal dazu.
                            • Ro75R Ro75
                              Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
                              • Die Hauptseite
                              *System-Monitoring
                              *Energie!
                              *Es werde Licht
                              *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
                              *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
                              *Familienplaner - nur nichts vergessen
                              *Schule - muss sein
                              *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
                              *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
                              Ro75.
                              Kuddel
                              #754
                              @ro75 wie hast du deine PiHole Statistiken in die VIS integriert?
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #755
                                @kuddel ich nutze den Phiole Adapter und zur Darstellung den MaterialDesign Adapter. Das Json aus dem pihole Adapter konvertiere ich in ein passendes Json für das MaterialDesign Balkendiagramm.
                                Ro75.
                                Nachtrag:
                                JS:
                                const ubuntu_PiHoleJSON         = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
                                createState('0_userdata.0.piHole', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                on(ubuntu_PiHoleJSON, function(dp) {
                                    let ConsumList = [];
                                    var text = dp.state.val.split(',');
                                    for (let i = 0; i <= text.length-1; i++) {
                                        let startTime = moment((text[i].split(':')[0].replace('"','').replace('"','').replace('[{',''))*1000);
                                        ConsumList.push({
                                            label: startTime.format('HH:mm').replace('Invalid date',''),
                                            value: parseFloat(text[i].split(':')[1]),
                                            valueColor: '#ffffff'
                                    setState('0_userdata.0.piHole', JSON.stringify(ConsumList), true);
                                    ConsumList = [];
                                Widget:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"0_userdata.0.RPI.piHole","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"jsonStringObject","dataCount":"0","chartType":"vertical","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"rgba(120, 144, 156, 0.45)","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border","showValues":"showValuesOff","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisTitleColor":"#ffffff","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","yAxisValueFontSize":"10","yAxisValueDistanceToAxis":"2","yAxisShowAxis":false,"yAxisShowAxisLabels":true,"yAxisShowGridLines":false,"yAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines","yAxisShowTicks":true,"yAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","xAxisValueFontSize":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"7","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":false,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":false,"tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_oids":false,"g_layoutForData_§0":false,"colorScheme":"","cardUse":false,"axisMaxLabel":"","chartPaddingTop":"","animationDuration":"0","disableHoverEffects":true},"style":{"left":"1409px","top":"545px","width":"494px","height":"95px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Nachtrag:
                                  JS:
                                          ConsumList.push({
                                      ConsumList = [];
                                  Widget:
                                  Kuddel
                                  #756
                                  @ro75 und die Hintergründe hinter den Zahlen hast du wie gemacht? Sieht halt genau so aus wie direkt im PiHole
                                  • K Kuddel
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #757
                                    @kuddel die 4 Bildchen habe ich mir zurechtgebastelt.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Kuddel
                                      #758
                                      @ro75 magst du mir die vllt. zur Verfügung stellen?
                                      • K Kuddel
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #759
                                        @kuddel kommt in den nächsten Tagen. Stelledie hier rein.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Kuddel
                                          #760
                                          @ro75 vielen Dank für die Bilder etc.
                                          Ich habe selber parallel angefangen. Die vier Grafiken haben ich schon hinbekommen
                                          Beim Skript für das Widget, läuft aber noch irgendetwas schief
                                          javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:62)
                                          javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                          javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.pihole_diagramme:11:25)
                                          javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	Error in callback: ReferenceError: moment is not defined
                                          Skript
                                          const pihole_1_data = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
                                          if(!existsState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm')){
                                             createState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                          on(pihole_1_data, function(dp) {
                                                 ConsumList.push({
                                             setState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', JSON.stringify(ConsumList), true);
                                             ConsumList = [];
                                          Muss ich bzgl. "moment" noch was in der Javascript Adapter Konfig ergänzen?
