  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 410.9k Aufrufe 157 Beobachtet
  • W woupi
    @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    @woupi
    Hoffe es ist verständlich.
    Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
    Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Arbeit, das weitergeben und die Erklärung.
    dos1973
    #743
    @woupi jetzt will ich aber auch ein Bild sehen...
    D W 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      dos1973
      #744
      @darkiop @arteck
      gehört zwar nicht inbedingt in diesen Thread aber passt eben.
      da ihr mit der Konsole per "DU" seid... Gibt es einen Shell befehl um rauszubekommen ob mein backup gelaufen ist?
      • D dos1973
        @darkiop @arteck
        #745
        Moin,
        bin zwar nicht der Angesprochene, aber das sollte im Log File stehen, das kannst Du dann ja auch parsen, zudem kannst Du das ja so einrichten, dass Du eine E-Mail bekommst, wenn beim Backup etwas schiefgeht.
        Sollte hier im Log stehen
        # sudo journalctl -g backup
        Dann kommt bei Fehlern
        Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 200 failed - pbs: error fetching datastores - 500 Can't conn>
        Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 201 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 202 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 403 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 404 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 501 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 604 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
        Oct 14 21:03:45 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 100000 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536
        Ansonsten
        Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: starting new backup job: vzdump 102 --mailto Bernd.Eichelberg@wolfsburg.d>
        Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Starting Backup of VM 102 (qemu)
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Finished Backup of VM 102 (00:01:21)
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Backup job finished successfully
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: starting new backup job: vzdump 100 101 200 201 202 403 404 501 604 10000>
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
        Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100 (00:01:09)
        Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
        Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:00:56)
        Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
        Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:30)
        Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
        Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 201 (00:01:34)
        Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
        Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:06)
        Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
        Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 403 (00:00:42)
        Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
        Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 404 (00:00:25)
        Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
        Nov 02 21:09:00 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 501 (00:01:14)
        Nov 02 21:09:01 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
        Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 604 (00:01:56)
        Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
        Nov 02 21:11:55 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100000 (00:00:58)
        Nov 02 21:11:56 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Backup job finished successfully
        Bernd
        P.S.: Eine API Schnittstelle habe ich auf die schnelle nicht gefunden
          Moin,
          Ansonsten
          Bernd
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #746
          @dp20eic
          Danke Dir trotzdem 👍
          Dass mit mail habe ich seoben mal gegoogelt, dass scheint etwas komplizierter zu sein, als einfach eine Mailadresse einzutragen.
          Muss ich mal genauer sehen.
          Edit:
          ok, mailversand ging dann doch einfacher.
          https://www.youtube.com/watch?v=dgSid-FUTqc
          und dass anstelle des im Video geziegten befehls
          echo "Test email fron Proxmox: $ (hostname)" | /usr/bin/proxmox-mail-forward
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von woupi
            #747
            VIS habe ich noch nicht gemacht, nur Datenstruktur und dein Skript.
            Mit VIS habe habe ich mich nur sehr rudimentär beschäftigt und zu mehr werde ich auch dieses Jahr nicht kommen.
            Ich hatte ja schonmal die anderen Baustellen erwähnt.
            Dazu gehört leider auch eine Krebserkrankung meines Bruders und das geht jetzt erstmal vor.
            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
            • D dos1973
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #748
              @dos1973
              Ich habe jetzt gerade doch mal ein paar Minuten gefunden und in VIS den Bar Chart hinzugefügt.
              Einfach nur auf eine Seite um zu sehen, wie das aussieht.
              Das ist noch weit weg von schön und auch noch meilenweit entfernt von deinem.
              Aber wenigstens habe ich schonmal Zahlen da stehen.
              Viele Dank nochmal.
              • D dos1973
                @dp20eic
                Edit:
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #749
                @dp20eic
                Edit:
                Das habe ich Heute Morgen mal zum Anlass genommen und es auch versucht, leider hat es erstmal nicht geklappt.
                Ich habe dann weitere Anleitungen gesucht und auch die, alle waren etwas anders, versucht, allerdings haben auch die nicht funktioniert.
                Dann habe ich dieses Video gefunden:
                https://www.youtube.com/watch?v=xfLAMVSfj9g
                Hier ist es auch wieder ein ganz klein bisschen anders und zuerst hat es auch damit nicht funktioniert, allerdings hat mich ein Hinweis aus dem Video dann zur Lösung gebracht.
                Der Hinweis bezog sich zwar auf gmail, weshalb ich ihn auch erst nicht beachtet habe, ich habe web.de, aber als es auch damit nicht funktionierte habe ich dann doch nochmal in den Einstellungen unter web.de nach gesehen.
                Wer ein web.de Mail Account hat, muss unter den Einstellungen pop3 aktivieren.
                Nachdem ich das gemacht habe, kam auch eine mail.
                • W woupi
                  @dp20eic
                  Edit:
                  #750
                  @woupi sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  Moin,
                  ich bin etwas verwirrt, geht es hier um den Versand von Mails durch Proxmox?
                  Denn pop3 ist eigentlich um Nachrichten vom Provider abzuholen, um zu Senden muss auf dem Proxmox Server ein Mail Relay eingerichtet werden, bei Proxmox wird als MDA Mail delivery Agent, soweit mir bekannt, postfix mit installiert, den man dann so einrichten muss, dass er als Mail Relay fungiert, also die lokale E-Mail annimmt und an den Provider @web.de oder @gmail.com weiterleitet, von wo Du dann die Mail wiederum mit einem Mail-Client z. B. Outlook abholst, via pop3 oder imap
                  Die beiden pop3 oder imap erkläre ich nicht, da gibt es genug Anlaufstellen im Internet.
                  Nur mal schnell gegoogelt, ich denke so sollte das mit dem Versenden aus Proxmox schon klappen ⇒ https://www.schreiners-it.de/proxmox/postfix-unter-proxmox-ve-konfigurieren/
                  Bernd
                  P.S.: sollte man dann aber auch nicht in diesem Thread beleuchten, lieber einen eigenen Thread aufmachen.
                    Moin,
                    Bernd
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #751
                    @dp20eic sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                    Moin,
                    Ja, da drum geht es
                    stimmt, der Punkt heißt bei WEB.de, allerdings so (genau POP3 & IMAP)
                    Nachdem ich den Hacken gesetzt habe, hat der Mailversandt funktioniert, vorher nicht.
                    Der Rest ist alles richtig, auch mit dem Auslagern, wollte es nur dazu erwähnen, falls noch einer da drauf reinfällt.
                    • D dos1973
                      so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
                      dos1973
                      #752
                      habe heute mal die Rolladen Steuerung neu gemacht und versuche dem vorherigem Design treu zu bleiben, so richtig glücklich bin ich noch nicht...
                      ich habe die Rolladen in Kategorien gruppiert um nicht nach unten scrollen zu müssen
                      über Feedback freu ich mich.
                      am Ende packe ich alles in ein export
                      W S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #753
                        @dos1973
                        mir gefällt es richtig gut.
                        Ich möchte glaube ich gar nicht wissen, wieviel Arbeit da drin steckt.
                        Irgendwann komme ich hoffentlich auch mal dazu.
                        • Ro75R Ro75
                          Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
                          • Die Hauptseite
                          *System-Monitoring
                          *Energie!
                          *Es werde Licht
                          *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
                          *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
                          *Familienplaner - nur nichts vergessen
                          *Schule - muss sein
                          *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
                          *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
                          Ro75.
                          Kuddel
                          #754
                          @ro75 wie hast du deine PiHole Statistiken in die VIS integriert?
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #755
                            @kuddel ich nutze den Phiole Adapter und zur Darstellung den MaterialDesign Adapter. Das Json aus dem pihole Adapter konvertiere ich in ein passendes Json für das MaterialDesign Balkendiagramm.
                            Ro75.
                            Nachtrag:
                            JS:
                            const ubuntu_PiHoleJSON         = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
                            createState('0_userdata.0.piHole', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                            on(ubuntu_PiHoleJSON, function(dp) {
                                let ConsumList = [];
                                var text = dp.state.val.split(',');
                                for (let i = 0; i <= text.length-1; i++) {
                                    let startTime = moment((text[i].split(':')[0].replace('"','').replace('"','').replace('[{',''))*1000);
                                    ConsumList.push({
                                        label: startTime.format('HH:mm').replace('Invalid date',''),
                                        value: parseFloat(text[i].split(':')[1]),
                                        valueColor: '#ffffff'
                                setState('0_userdata.0.piHole', JSON.stringify(ConsumList), true);
                                ConsumList = [];
                            Widget:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"0_userdata.0.RPI.piHole","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"jsonStringObject","dataCount":"0","chartType":"vertical","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"rgba(120, 144, 156, 0.45)","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border","showValues":"showValuesOff","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisTitleColor":"#ffffff","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","yAxisValueFontSize":"10","yAxisValueDistanceToAxis":"2","yAxisShowAxis":false,"yAxisShowAxisLabels":true,"yAxisShowGridLines":false,"yAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines","yAxisShowTicks":true,"yAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","xAxisValueFontSize":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"7","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":false,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":false,"tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_oids":false,"g_layoutForData_§0":false,"colorScheme":"","cardUse":false,"axisMaxLabel":"","chartPaddingTop":"","animationDuration":"0","disableHoverEffects":true},"style":{"left":"1409px","top":"545px","width":"494px","height":"95px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Nachtrag:
                              JS:
                                      ConsumList.push({
                                  ConsumList = [];
                              Widget:
                              Kuddel
                              #756
                              @ro75 und die Hintergründe hinter den Zahlen hast du wie gemacht? Sieht halt genau so aus wie direkt im PiHole
                              • K Kuddel
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #757
                                @kuddel die 4 Bildchen habe ich mir zurechtgebastelt.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Kuddel
                                  #758
                                  @ro75 magst du mir die vllt. zur Verfügung stellen?
                                  • K Kuddel
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #759
                                    @kuddel kommt in den nächsten Tagen. Stelledie hier rein.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Kuddel
                                      #760
                                      @ro75 vielen Dank für die Bilder etc.
                                      Ich habe selber parallel angefangen. Die vier Grafiken haben ich schon hinbekommen
                                      Beim Skript für das Widget, läuft aber noch irgendetwas schief
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:62)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.pihole_diagramme:11:25)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	Error in callback: ReferenceError: moment is not defined
                                      Skript
                                      const pihole_1_data = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
                                      if(!existsState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm')){
                                         createState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                      on(pihole_1_data, function(dp) {
                                             ConsumList.push({
                                         setState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', JSON.stringify(ConsumList), true);
                                         ConsumList = [];
                                      Muss ich bzgl. "moment" noch was in der Javascript Adapter Konfig ergänzen?
                                      • K Kuddel
                                        Skript
                                               ConsumList.push({
                                           ConsumList = [];
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #761
                                        @kuddel genau, muss rein
                                        • Ro75R Ro75
                                          Kuddel
                                          #762
                                          @ro75 hmm, komisch. Ist schon eingetragen. Habe den Eintrag mal entfernt, die Instanz neu gestartet und "moment" wieder eingetragen.
                                          Der Fehler kommt trotzdem noch.
