  4. Proxmox VE6
Proxmox VE6
proxmoxversionproxmox 6
97 Beiträge 28 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @lobomau
    hattest Du das hier gesehen?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #61
    @BBTown sagte in Proxmox VE6:
    @lobomau
    Nö. Wo stand das? Habe es gemacht. Nun läuft es :-) Danke!
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      @lobomau
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #62
      @lobomau sagte in Proxmox VE6:
      Nö. Wo stand das? Habe es gemacht. Nun läuft es Danke!
      hier im Thread, ein paar Einträge zuvor 😎
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        piet
        #63
        Hallo in die Runde,
        ich möchte auch meinen Proxmox 5.4 nach 6.x bringen.
        Ich habe eine Standard Installation ohne Cluster auf meinem NUC.
        pve5to6 bringt keine Fehlermeldung.
        Meine Frage lautet:
        Muss ich die gesamte Anleitung von Proxmox machen? von Hier
        Oder reicht es ab hier?
        Vielen Dank
        Aktiv: Pi 3
        Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
        L BBTownB lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
        • P piet
          Hallo in die Runde,
          Meine Frage lautet:
          Vielen Dank
          lonsimbt
          #64
          @piet
          Also ich hab mich vorsichtshalber an die Anleitung gehalten. Der Aufwand hält sich ja auch in Grenzen...
          Gruß Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            Leviathan09
            #65
            Ich werde mich am Wochenende mal mit dem Upgrade beschäftigen bzw. es durchführen.
            Die Anleitung habe ich mir schon mal durchgelesen und den Link auch abgespeichert.
            Vor dem Upgrade werde ich aber auf jeden Fall noch ein komplettes Backup von Proxmox machen und die VMs nochmal sichern.
            Bin gespannt wie es läuft
            • P piet
              Hallo in die Runde,
              Meine Frage lautet:
              Vielen Dank
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #66
              @piet ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo stand, dass wenn man keine HA (HighAvailablity) Einrichtung hat , man diesen Punkt überspringen kann.
              • L lonsimbt
                @piet
                Gruß Marco
                piet
                #67
                @lonsimbt
                @BBTown
                Vielen Dank
                Aktiv: Pi 3
                • P piet
                  Hallo in die Runde,
                  Meine Frage lautet:
                  Vielen Dank
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #68
                  @piet ich hab nur das einfache Update gemacht.
                  • Slave: Pi4
                  • L Offline
                    Leviathan09
                    #69
                    So, update ist durch.
                    Doch noch vor dem Wochenende gemacht, hatte auf Arbeit genug Zeit 😁
                    Bisher läuft alles stabil.
                    • SpegeliS Spegeli
                      Also ich hab den Umstieg von 5.4 auf 6.0 vor ein paar Tagen vollzogen mit mehr oder wenigen kleinen Problemen.
                      Ich hab von jeder VM ein Backup gemacht und das auf einem externen PC gesichert.
                      Dann habe ich das Upgrade versucht was mir natürlich mein ganzes Proxmox zerschoßen hat.
                      MIr blieb nichts anderes übrig als Proxmox Frisch zu Installieren, komischerweise sind im Installer von Proxmox meine alten Settings bereits aufgetauscht.
                      Also die Installation von V6 fertig war, habe ich einfach die Backups der VMs wieder drauf geladen und wiederhergestellt und sonst musste ich nichts weiter Einstellen.
                      Proxmox und alle VMs laufen nun bei mir mit v6 ohne Probleme ;-)
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #70
                      @Spegeli sagte in Proxmox VE6:
                      Servus, wie funktioniert den das Wiederherstellen wenn man das System neu installiert ?
                      Muss man den dann die VM erst wieder neu erstellen mit gleicher Hardware etc. Und dann das Backup drauf Spielen?
                      Oder geht das einfacher, aus der Anleitung von Proxmox werde ich nicht so schlau .
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      • marcusklM marcuskl
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #71
                        @marcuskl das kommt darauf an wo deine Backups hingeschrieben werden.
                        Sofern diese nur lokal auf dem Proxmox System leigen, dann werden die überschrieben.
                        Ich habe als Backup-Ziel unter Proxmox ein Verzeichnis auf meinem NAS eingrichtet (gemounted).
                        Somit werden die beim Neu-Aufsetzen von Proxmox natürlich unangetastet und können zurückgespielt werden.
                        SegwayS marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #72
                          @BBTown
                          Da muss ich mal kurz reingräzschen :-) und was fragen:
                          Ich habe meinen NUC leider noch mit einer 128GB SSD laufen; die wollte ich irgendwann mal durch eine 256GB austauschen, die ich hier noch habe.
                          Nun böte es sich ja an, gleichzeitig auf die neueste Proxmox6 zu gehen zB durch komplette Neuinstallation.
                          Alle meine Backups liegen auf meinem NAS. Daher die Frage:
                          Neue Platte rein, Proxmox6 komplett neu (durch Image) installieren --> kann ich oder brauche ich dann nur noch das Backup auf dem NAS einspielen ? Geht das, da dies ja unter Proxmox 5 gemacht wurde ? Wie spiele ich denn ein Backup ein --> muss ich dafür erst eine VM neu anlegen in Proxmox 6 ?
                          Gruß Dirk
                          IssiI BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @BBTown
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            #73
                            @Segway nein eine vm musst du nicht anlegen du musst nur dein NAS wider in Proxmox einbinden damit du die Backups siehst und kannst von dort dann die Backups Zurückspielen in den Backups sind alle Informationen zu deiner vm/ct enthalten proxmox wird dann von selber eine vm/ct erstellen
                            • IssiI Issi
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #74
                              @Issi
                              genau das ist die Frage:
                              1. kann ich die backups einspielen obwohl sie unter Proxmox5.3.6 gemacht wurden ?
                              2. wie spiele ich zurück ? Restore ? Upload ? siehe Bild
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #75
                                @Segway es ist so wie @Issi es beschreibt.
                                Im "Rechenzentrum" kannst Du unter "Storage" Laufwerke oder Verzeichnisse einbinden
                                Pinker-Bereich - Netzwerk/NAS Laufwerke/Verzeichnisse
                                Blauer Bereich - lokale Laufwerke/Verzeichnisse
                                grüner Bereich - Definition welche Inhalte sich dort befinden (dürfen)
                                • SegwayS Segway
                                  @Issi
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #76
                                  @Segway sagte in Proxmox VE6:
                                  Ja, das geht ... über Restore
                                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #77
                                    @Segway ich bevorzuge übrigens die deutsche Oberfläche ;-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #78
                                      Die entsprechenden ISO images bzw. Container Templates müssen aber installiert sein
                                      • FredFF FredF
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #79
                                        @FredF
                                        klar die werde ich einspielen !
                                        ok danke :-)
                                        Gruß Dirk
                                        • BBTownB BBTown
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #80
                                          Ja ok des ist mir klar, die Backups ziehe ich logischerweise auf einer externen Festplatte oder etc.
                                          Ich meinen nun wenn ich das ganze System neu aufsetze und wenn das fertig ist, ist ja keine einzige VM mehr vorhanden.
                                          Ich kenne es ja so wenn die VM oder CT schon existiert, sehe ich die Backups in den Untermenü der VM und kann sie zurück spielen.
                                          Aber wie sieht das nun aus wenn ich keine VM angelegt habe, kann ich die Backups einfach zurück spielen und es erstellt mir automatisch die VM und etc ?
                                          Oder muss ich erst eine VM anlegen und kann dann darauf das Backup zurückspielen?
